[RESOLU] Trim en configuration VTail ne fonctionne pas
J'ai un problème bizarre (!). le trim de dérive d'un planeur avec un empennage en V fonctionne normalement alors que celui de profondeur ne fonctionne pas: il clique mais ne rien ne bouge, ni en simulation, ni sur le planeur!
Pecuchet- Messages : 203
Re: [RESOLU] Trim en configuration VTail ne fonctionne pas
Hello, peux-tu nous envoyer l'OTX de ton modèle ? N'aurais-tu pas désactivé la fonctionnalité du trim de profondeur ?
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1738
Merci. J'ai vérifié toutes les cases mentionnant le trim actif sont cochés ou décochés selon. Comme pour la dérive!
Si tu vas dans le menu "MATERIEL" puis tout en bas "INTER", tu peux tester si les trims fonctionnent correctement.
Cela te permettre de savoir si c'est un problème hardware ou un problème de programmation.
Pour activer/désactiver complètement les trims c'est la menu "PHASE DE VOL" que cela se fait.
Les trims fonctionnent correctement sauf le trim de profondeur qui ne se centre pas et continue de biper si je continue de l'enclencher... Le plus curieux est que le trim fonctionne si je sélectionne un autre modèle: ce serait donc ma programmation?
J'ai trouvé: en supprimant dans les phases de vol la compensation profondeur lorsque j'enclenche les crocos je retrouve le trim de profondeur!!!
» Panne trim démontage RESOLU
» Programation et probleme de trim ( RESOLU )
» Pb configuration S6R pour un Mustang E-flite (avec STK) => résolu
» Dans menu CONFIGURATION n'apparait pas la fonction Bind (RESOLU)
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
