Dans menu CONFIGURATION n'apparait pas la fonction Bind (RESOLU)
Après avoir installé le firmware dans mon récepteur S8R je voulais faire l'appairage ( Bind ) mais là problème car je ne trouve pas dans le menu CONFIGURATION la ligne proposant cette action .
Où est mon erreur de manip ?
Laverdure- Messages : 52
Re: Dans menu CONFIGURATION n'apparait pas la fonction Bind (RESOLU)
Peut être une réponse dans : " HF externe Mode " Le mode a choisir est : XJT
ça ne Bind toujours pas
Alors :
Dans configuration : HF Interne Mode j'ai 2 choix : OFF / ISRM ACCESS
HF Externe Mode j'ai 11 choix :Off / PPM / XJT D16 / DSM2 / CRSF / MULTI / R9M / R9M ACCESS / GHST / SBUS / AFHDS3
Lequel choisir pour " Binder " mon S8R ?
Alors :
Sur ta X10S Express, il faut choisir HF Interne: D16
Si le bind ne fonctionne pas, regarde cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Merci pour ton aide , donc
Sur ma carte SD de la radio le cheminement est : FIRMWARES_2020-08_14 / ACCST v2 / /LBT / S series /S8R_LBT_V2.1.0 frK / Flasher Module interne
Dans ton organigramme ACCST V2 = ACCST D16 v2
Et je FLASH ?
Et je FLASH ?
Presque que ça:
\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\S series\S8R_LBT_v2.1.0_vTail.frk → Flash External Device
Le Module Interne étant la partie RF de ta radio....
Plus d'info ici (à lire calmement) → Flasher un RX depuis sa radio
Bien sûr, tout cela est vrai si le firmware de ta X10S Express est bien en v2 LBT.
Tu peux vérifier en faisant un appui long sur le bouton SYS:
Avant cette procédure, je me demande si j'ai pas fait une bétise en flashant le module interne car si je veux flasher maintenant le module externe un message apparait : Erreur de mise à jour . Device not responding
Au sujet de la fenêtre que tu as posté , j'ai Module interne / Module / OFF
Module externe / Module : OFF
Version 2.3.10-otx (7ac1ecb6)
Comment faire une capture d'écran de la radio pour l'insérer dans le message ?
Il faut activer le module RF interne afin de voir la version du firmware.
Attention, comme écrit dans l'article, sur les X10S Express il faut utiliser le connecteur SPort, pas les connecteurs dans la baie JR.
Ce soir Voilà où j'en suis :
Module interne flasher (ACCESS v2) avec ISRM-S_X10_Express2.1.O.frsk
Module externe flasher (ACCST v2 ) par le port S-port avec S8R_LBT_V2.1.0_vTrail.frk
Comment activer le module RF interne pour voir la version du Firmware ?
Dernière page menu SYSLaverdure a écrit:Ce soir Voilà où j'en suis :
Attafr- Messages : 679
Merci pour vos aides, problème résolu , je suis allé dans [configuration] / HF interne/Mode et là j'ai choisi ISRM D16 et[Bind]
Après avoir fait ça, si tu retournes dans le menu que j'ai mentionne, tu devrais voir la version du firmware de ton module RF.
Version module RF : ISRM-S-X10E
1.1.0/2.1.0EU
Maintenant je visionne toutes tes videos sur les SxR
Encore MERCI pour ces Tutos très instructif et indispensable pour débuter dans l'environnement OpenTx
1.1.0/2.1.0EU
Donc ta X10S Express utilise le protocole v2 dans la norme LBT.
» Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration.
» Menu "Bind" introuvable sur X9D+
» Supprimer une page dans le menu
» X6R et FBVS : pas de A1 dans le menu 13 TELEMETRIE
» radio X9E bug dans menu système
