[Résolu]S8R voie 1 (AilG) en panne
[Résolu]S8R  voie 1 (AilG) en panne Empty [Résolu]S8R voie 1 (AilG) en panne
Message par Roland38 Jeu 6 Oct 2022 - 17:47
Sur mon S8R la voie 1 pour AIl-G ne fonctionne plus n 'accepte qu'un débattement négatif !
pour voler sans le gyro j'ai affecté la voie 7 pour l'Ail-G.
Est il possible de remplacer la voie 1 par la voie7 pour pouvoir utiliser le Gyro ?
Merci de vote aide
Roland38
[Résolu]S8R  voie 1 (AilG) en panne Empty Re: [Résolu]S8R voie 1 (AilG) en panne
Message par Pascal25 Jeu 6 Oct 2022 - 18:34
Les sorties pilotées par le gyro sont codées en dur dans le firmware du récepteur SxR.
Il n'est donc pas possible de faire piloter la voie 7 par le gyro.
Les sorties du récepteur doivent attaquer les gouvernes, telles que prévues par le concepteur.
Pascal25
Masculin Messages : 1973
Message par cedric49260 Jeu 6 Oct 2022 - 21:39
peut-être qu'en réimplantant le firmware tout pourrait rentré dans l'ordre.
Enfin, si ça n'a pas déjà été tenter.
cedric49260
Masculin Messages : 258
Message par Pascal25 Jeu 6 Oct 2022 - 22:35
Oui, ça se tente.
Il faudrait vérifier le comportement du récepteur en désactivant le gyro via le script LUA ou l'utilitaire de configuration, pour voir s'il fonctionne en mode classique.
Pascal25
Message par Roland38 Ven 7 Oct 2022 - 17:06
En supprimant l'assistance via le port 10 , la voie 1 est toujours HS.
Je vais essayer la manip en désactivant le gyro via le script LUA ou l'utilitaire de configuration pour voir si il marche .
Je n'ai pas essayer de réimplanté le firmware (je vais voir la doc pour la manip)
Merci pour vos conseils.
Roland38
Message par Pascal25 Ven 7 Oct 2022 - 19:47
L'intérêt de désactiver la stabilisation via le script est de s'affranchir d'un self-check mal effectué.
Pascal25
Message par Roland38 Sam 8 Oct 2022 - 13:01
J'ai désactivé la stabilisation avec le srcipt LUA et ma voie 1 marche bien .
Je ne sais pas ce qui s'est passé , il faut donc que je reconfigure les débattements max pour le gyro.
Roland38
Message par Roland38 Sam 8 Oct 2022 - 16:15
J'ai refait un auto control avec le script lUA est c'est revenu normal.
Je ne sais pas ce qui c'est passé .
Pb résolu;
comment passer le post en résolu ?
Roland38
Message par Jo le Papy Dim 9 Oct 2022 - 9:35
tu édites ton premier message en haut et tu modifies le titre
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
