? Déduction moyenne par éléments en partant d'une tension globale de pack SANS LUA
Bonjour tous, je ne trouve pas de solution simple pour faire ceci :
Je pars d'un pack avec une tension affichée VFAS. Pour l'exemple, un pack de 6S.
Je souhaite afficher la tension moyenne par élément bien plus facile à interpréter au 1er coup d'oeil.
Comment créer un capteur calculé avec une une valeur télémétrique et la diviser par un 6 ou la multiplier par 0.16667
Il y'a bien la solution de faire un capteur embarqué et que le calcul soit fait par un Arduino, ou la solution de coder vite fait un LUA ou un Widget sur la TX16S mais ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas faire ça autrement et simplement.
Je suis passé à côté d'un truc ?
Merci de vos lumières.
Re: ? Déduction moyenne par éléments en partant d'une tension globale de pack SANS LUA
Sans trop réfléchir, peut-être en passant par une entrée puis utiliser celle-ci dans un mixage pour faire la multiplication (ou jouer avec l'échelle dans l'entrée) ?
Pour situer de quoi je parle, j'utilise ce genre de manip dans ce tuto → Jauge à carburant pour LiPo
LapinFou a écrit:Sans trop réfléchir, peut-être en passant par une entrée puis utiliser celle-ci dans un mixage pour faire la multiplication (ou jouer avec l'échelle dans l'entrée) ?
C'était ma 1ere idée mais je ne peux que faire un 16 ou 17% sans virgule et je cherches un peu plus précis.
Effectivement, le problème de résolution...
J'avoue que je n'ai pas trop d'idée mise à part de passer par un "capteur LUA".
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» Configuration sans ordi, sans mise a jour c'est possible?
» tension base et tension critique
» Problème de mise à jour du firmware en partant de la version 1
» Problème de variable globale sur X7
