Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
filduch
PIERRE
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
Tu as certainement deux problèmes distincts. En ce qui concerne les antennes, je suppose toujours qu'une des deux ne fait pas contact correctement. Les points de colle n'ont naturellement aucune raison d'être rompus. Je m'éloignerai de ce récepteur (ou je le réparerai) car, si une des deux antennes est défectueuse, tu risques de griller l'étage de sortie HF et dans tous les cas tu n'auras plus de réception "diversity" (et également pas de télémétrie)
filduch- Messages : 1738
Je vais le reserver ce RX sur un lancer main et commander au plus vite du matériel.Jusqu'à présent j utilise deux GRX8 dont un présente un défaut de communication..(également au niveau des antennes après quelques scratch..)
PIERRE- Messages : 123
Pour le G-RX8 qui est défectueux, est-ce que la défectuosité est au niveau du retour télémétrique ?
Je crois que oui.J'ai fait un test de portée (planeur au sol et radio à 50m)et je n'ai pas de problème !!que faut en penser?
Une série de G-RX8 a un défaut de fabrication. Plusieurs sujets en parle sur le forum (et également dans beaucoup d'autres). Il faut remplacer un composant CMS (capacité) par une résistance de 2k2. Cette erreur de fabrication (demande quand même à être vérifiée sur le récepteur) diminue drastiquement la portée télémétrique (donc la valeur RSSI) mais n'affecte par la portée du contrôle (à tester en mode "puissance réduite"). Soit on peut utiliser le récepteur sans la télémétrie, en acheter un de remplacement ou le réparer (opération délicate). Belle soirée
merci pour le retour
Cordialement
Cordialement
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3645523-Strange-behavior-current-G-RX8-with-ACCESS
I've come across a bit more. If in the diagram the 2.2k resistor is replaced for a capacitor, the HF switch will never work. If antenna A receives a low signal, for example by turning the aircraft, it wants to switch to antenna B, but it does not work because of the capacitor. It has no signal so "telemetry lost" and then immediately switches back to antenna A and "telemetry recovered" due to recovered signal
De rien
De rien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de Bind avec Horus X10 express
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» probleme bind x10 express et x6r
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
Page 2 sur 2
