probleme bind x10 express et x6r
Je me suis battu toute la matinée pour bind un x6r avec une horus x10 express.
Les deux ont été acheté en france. Le x6r date de 2017 il devait donc être en eu lbt
Derrière la horus il y a l’étiquette eu lbt.
J'ai d'abord essayer avec différentes méthodes (allumer rx ou tx avant ou après, choisir différentes options dans le menu bind etc) sur le frOS d'origine sans succès.
Ensuite j'ai passé la horus sur la dernière version d'opentx, puis j'ai flashé le x6r sepuis le s port en fcc, pour voir, étant donné que dans companion il n'y a pas de case "eu" à cocher ou pas pour cette radio...
Toujours impossible de bind, je l'ai repassé (le rx) en lbt pour réessayer, toujours pas... je ne sais pu quoi essayer maintenant
J'ai aussi mis à jour le RF interne (ISRM) dans le doute...
Merci d'avance pour votre aide
jeanbat- Messages : 3
Re: probleme bind x10 express et x6r
Avec la X10 Express à module ISRM, seul le protocole ACCST V2 peut être utilisé avec un X6R.
Pascal25- Messages : 1964
D'accord, je vais réessayer alors car il a pas voulu le prendre, le accst v2, "device not responding" ou un truc du genre
edit : bon j'avais du mal brancher le s port... c'est bon ca fonctionne merci
» Problème de Bind avec Horus X10 express
» Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
