Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
filduch
PIERRE
situation actuelle:ISRM -S-X10E1.1.0/2.1.0EU
recepteur X6R flashé sous accst V2.1.0EU via le S.port.(même firmware que pour le X8R!)
Le modéle fait bien appel au module HF interne:"ISRM" D16
plage de canaux CH1-CH8(6 voies seulement dispo sur le recepteur!!)
procedure de bind Frsky(accst),led rouge continuellement fixe? et bind impossible?
NB/recepteur fourni lors de l'achat d'occasion de la radio (pas d'historique de bon fonctionnement)
Merci pour vos idées...
PIERRE- Messages : 123
Re: Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
Hello, pourquoi tu as utilisé le FW pour le RX8R et non pas le X6R ?
filduch- Messages : 1738
Sauf erreur de ma part,Je pense avoir utilisé le bon Firmware pour flasher le X6R (compatible de celui du RF)a savoir:
accst V2;LBT;X6R/X8R LBT V2.1.0(du 9/2/20)?a quoi penses tu?
Désolé, je t'avais mal lu. Est-ce que tu rencontres ce problème uniquement avec ce récepteur ? et effectues-tu le bind à une distance raisonnable (env. 1 mètre) ?
effectivement c'est la première fois que je bind ce recepteur dont je ne suis pas sur du bon fonctionnement.
J ai réalisé egalement un petit cordon a partir de deux prises existantes (et donc serties) raccordées par soudure.test de continuité fait aussi.J'ai bien vu la barre d' avancement du flashage sur la radio .sans possibilité de bind!!à 20cm!!!
Entre temps j'ai testé la version accst V1(pour voir) sans possibilitité de bind(cela m'aurait surpris...dans la jungle des firwares)
Par contre aujourd'hui je ne peux plus flasher en accst V2(message erreur de mise à jour/device not responding)
Que faut il en penser?
Peut être que ton câble n'est pas correct ... as tu bien inversé le rouge et le noir sur la prise cote baie jr (valable au moins pour une x9d)
Thierry94- Messages : 579
j'ai cru comprendre dans la litérature (flasher un RX depuis sa radio)que pour les possesseurs de X10 et X7 l(horus X10 express pour ma part)que le cordon était "droit".
Le cordon est droit sur les radio disposant d'un SPort dédié.
Il est croisé quand on utilise l'interface dédié au module externe.
Pascal25- Messages : 1965
Breizh29- Messages : 324
Merci pour ces confirmations.
Une précision:Peut on flasher plusieurs fois un RX ;avec les versions montantes puis descentes..
Peut on "griller" un RX pendant le flashage?les précautions à prendre
Cordialement
Bertrand
Cordialement
Bertrand
Hello, si je résume :
- tu as réussi à flasher avec succès ton récepteur avec ce qui semble avoir été le bon firmware
- tu n'as pas pu le "binder" avec ton émetteur
- tu n'arrives maintenant plus à le mettre à jour
Comme toute électronique, il est possible de rendre défectueux un récepteur (mal alimenté (+ et - croisé ou tension hors limite (>10v)), chargé le mauvais firmware, ...)
N'arrivant pas à "binder" en accstV2.1.0 ,j'ai re flashé en V1 pour voir...(pas de bind possible,"cela reste normal") aujourd'hui je ne peux plus flasher en accst V2(message erreur de mise à jour/device not responding sur le boitier de la radio)?
Je ne comprends ce message?Es ce le fait du flashage en V1?
Non, cela n'a rien à voir (on peut flasher en V1 ou V2 indifféremment) Soit le câblage n'est pas adéquat, un mauvais firmware a été téléchargé ou le récepteur est défectueux (il ne l'était vraisemblablement pas au début car tu as réussi à le flasher en V2 puis en V1).
Merci pour cet éclairage
Bertrand
Bertrand
- on n'utilise pas de câble croisé pour les radios équipées d'un port dédié (s.port)
- coté radio, vérifier le sens du branchement de la prise
- coté récepteur on utilise le s.port en vérifiant bien la position de la prise.
On peut flasher autant de fois que l'on veut mais il faut commencer par le module interne avec une préconisation pour ACCST V2. Ensuite,on choisit le firmware selon la version du protocole utilisé en émission et on lance le flashage en utilisant l'option flasher s.port.
A part utiliser un récepteur cramé comme indique filduch (si la tension d'alimentation est supérieure à 10v), je ne vois pas ce qui empêcherait le flash; Pour avoir effectué des dizaines de flashages dans différents protocoles, il n'y a rien de particulier dans cette manipulation.
en principe, ce message intervient quand la connectique n'est pas conforme :mise à jour/device not responding
Je ne m'attendais pas à la deuxième partie de ta réponse!
Je n'ai pas touché au firmware du module RF(ISRM -S-X10E1.1.0/2.1.0EU)ce qui m'a permis dernièrement de flasher un GRX8 et de faire le bind sans problème.
Sur le model que je programme avec le RX6 j'ai fait appel au module HF interne:"ISRM" D16(donc accst)
Confirmes tu que c'est la bonne manip concernant le flashage ...pourquoi revenir sur le module RF?
Rien de méchant de ma part mais en lisant ça je comprends que tu essayes un peu tout.
Je parle du module interne car quand on est un peu perdu, le plus simple est souvent de repartir sur une base saine.
Donc tu flashes ton module en ACCSTV2 et ensuite tu peux passer sur tous les récepteurs pour les mettre en conformité avec ce protocole.
Je vois aussi que tu parles de X6R et de RX6 ? ce sont deux récepteurs bien différents qui n'acceptent pas le même firmware. Une confusion de ce coté ?
Si la led du récepteur reste rouge, c'est que le firmware proposé ne lui convient pas, soit car il n'est pas au bon protocole, soit parce que ce n'est pas le bon fichier par rapport au type de récepteur.
si c'est bien un X6R :
ACCST D8 & D16 FIRMWARE
UpdateTime Version
2020-03-24 ACCST D16 v2.1.0
Pas de souci également de mon coté,et encore merci pour ton attention.C'est bien un X6R.
j'avais utilisé le fichier présent sur le pack SD OTX 2.3.15 à savoir :accst V2;LBT;X6R/X8R LBT V2.1.0(du 9/3/20).
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Electronique capricieuse ,mauvaise manip, ou peut etre les deux
Je viens de reflasher le X6R en accst V2:en manipulant je pense le cable ou la prise coté radio(va savoir!)
Je "bind" le RX à "1M" la diode verte s'allume bien (OK)et dans les quelques secondes qui suivent j'ai le message sonore "télémétrie perdue".il faut refaire l'opération mais sans suite favorable.
Dans le menue télémesure alarme basse du RSSI 45 et 42 critique.Sur le capteur 4 la valeur RSSI est de 83db(signalée en rouge)Les antennes du RX pivotent sur leurs bases?
Désolé de vous solliciter toujours sur ce sujet
bind ou pas bind, telle est la question !
Si la led est verte, le bind est ok.
Un récepteur situé trop près de l'antenne de l'émetteur va être saturé et enverra des alertes concernant la qualité de la télémétrie, c'est normal. Ce sont des alertes de télémétrie, pas de perte de signal.
Pour les valeurs 45 et 42, elles sont conformes pour le protocole ACCST, il ne faut pas y toucher.
83db de signal à 1m me semble correct, il faut de toute façon toujours faire un essai en portée réduite une fois que le récepteur est à sa place définitive car le positionnement des antennes est essentiel, le mieux étant de les faire sortir du fuselage.
On met la radio en test de portée, puis on recule de 30m environ en tournant autour du modèle posé sur une table sans source métallique proche. Le RSSI doit se situer entre 45 et 50 en moyenne. Si le signal est trop faible, il faut revoir le positionnement des antennes dans le modèle.
Les antennes sont montées sur un système ipex donc clipsées et non plus soudées ce qui facilite leur remplacement mais peut aussi présenter un point de faiblesse. Une fois vérifié qu'elles sont correctement clipsées sur leur base, un point de colle chaude assurera une fixation fiable.
Il m'est déjà arrivé de faire un vol avec un G-RX8 dont une antenne avait été arrachée sans m'en apercevoir mais il ne faut pas trop jouer avec ça. Le log indiquait un RSSI mini à 28, pas brillant mais sans conséquences.!
Pas de soucis pour les sollicitations, il vaut mieux passer du temps à se renseigner plutôt qu'à réparer non ?
Merci pour toutes ces infos.
Je viens de reussir le bind du recepteur et à le conserver.
Lors de l'operation du "Bind" concernant mon modéle j'ai opté "sans la télémétrie" et à ma grande surprise le recepteur est maintenant binder(led verte allumé) servo de test fonctionnant!!!!!!!!
Quelque-chose n'est pas normal, tu dois pouvoir binder avec la télémétrie activée. Depuis le début, je me demande si le récepteur n'a pas un problème sur une de ses deux antennes. L'hypothèse serait que la télémétrie ne soit émise que sur une des deux antennes et que cette dernière est défectueuse. Je regarderai à l'intérieur du récepteur pour voir si quelque-chose est visible. Ca n'explique toutefois pas pourquoi tu as eu des problèmes de flashage.
Ce recepteur était fourni avec la radio acheté d'occasion(aucune précision concernant son état de bon fonctionnement).les points de colle sont "rompus",les clips semblent remplir leur fonction.A la lecture de vos réponses,le problème de flashage (réussi en V2 initialement mais sans bind possible, puis réussi en V1(sans bind) , retour en V2 finalement réussi...)viendrait d'une mauvaise connexion avec mon cordon...Je continue mes essais avec l'option télémétrie et test de portée..et achat d'un nouveau recepteur.merci à tous
On est d'accord, le flashage est indépendant du bind et une fois un récepteur flashé, rien ne garantit que le bind sera possible surtout si on n'a pas utilisé le bon protocole.
Le cordon est indispensable pour le flashage de ce type de récepteur, ce qui n'est plus le cas pour les rx en OTA. Mais pas besoin de cordon pour binder.
Le tout est de savoir quel protocole on utilise et de s'assurer que la tension d'alimentation lors du flash ne dépasse pas 10V, ce qui peut être le cas des radios alimentées par une lipo 3S.
On peut effectivement binder avec l'option télémétrie activée ou pas, utile par exemple si on souhaite monter une solution redondante avec un rx maître et un autre esclave. Dans ce cas, il faut désactiver la télémétrie sur un des récepteurs car sinon cela génère un conflit d'affichage des valeurs des capteurs car la radio ne sait pas quoi afficher...
merci pour ces précisions bien utiles
» Problème de Bind avec Horus X10 express
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» probleme bind x10 express et x6r
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
