Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je remercie tous ceux et celles qui voudrons bien partager avec moi leur expérience et leur savoir, je tiens à dire que mes connaissances d'anglais ne sont pas très étendues ainsi que celles en matière d'informatique.
Mon expérience sur cette marque de radio est quasi nulle car je viens d'acquérir cette Horus X10 Express et déjà je rencontre des problèmes et malgré l'intervention de deux amis utilisateurs de cette marque de radio et après avoir fait la mise à jour 2.0.02 09/30, les problèmes rencontrés sont les suivants :
Je rencontre un gros soucis, après avoir créé un modèle tous les paramètres pour les avions, hélicoptères, gliders et Drones fonctionnent, mais quand j'ouvre l'onglet MDL pour un modèle créé de type gliders , il y a beaucoup de choses qui ne s'ouvrent pas du tout.
Page 1 : tout est normal
Page 2 : là commence les problèmes
TRAINER = ras la fonction s'ouvre normalement!
TELE CAL = ras la fonction s'ouvre normalement!
INPUT = ne s'ouvre pas
OUTPUT = ne s'ouvre pas
FLIGHTMODE = ne s'ouvre pas
RATES/EXPO = ne s'ouvre pas
MOTOR CURVE = ne s'ouvre pas
AIL DIFF = ne s'ouvre pas
FLAP SET = ne s'ouvre pas
AIL-CMBFLP = ne s'ouvre pas
AIL-BRKFLP = ne s'ouvre pas
BRK-CMB = ne s'ouvre pas
AIL-RUD = ne s'ouvre pas
RUD-AIL = ne s'ouvre pas
CAMBER MIX = ne s'ouvre pas
ELE-CAMBER = ne s'ouvre pas
Page 3 :
CMBFLP-ELE = ne s'ouvre pas
BUTTERFLY = ne s'ouvre pas
TRIM MIX = ne s'ouvre pas
RUD SET = ne s'ouvre pas
MOTOR = ne s'ouvre pas
AILEVATOR = s'ouvre mais avec les fonctions de INPUT MAP
EX MIXER = s'ouvre mais avec les fonctions de OUTMAP
Page 4 : la page est entièrement noire
Malgré tout je sais que ma radio est sous garantie mais j'aimerais comprendre et surtout savoir si quelqu'un a rencontré le même soucis avec ce modèle de radio?
Dans l'attente de vous lire ,
Amicalement,
Pascal.
Page 3 :
Amicalement,
Pascal.
Pascal41- Messages : 3
Re: Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
Ta Horus est sous OpenTX ou FrOS ??
LapinFou a écrit:Ta Horus est sous OpenTX ou FrOS ??
Bonjour Lapin fou,
Ma radio est sous FrOS et dans l'immédiat je ne tiens pas à la passer sous OpenTX n'étant pas certain du résultat , cette radio doit avoir un bug dans le micro logiciel et comme elle est sous garantie , je tiens pas à faire quelque chose qui serait refusé par les conditions de garantie, j'ai envoyé en parallèle un mail à intermodel (site par lequel j'ai acheté cette radio) afin d'obtenir toutes les infos possibles pour régler ce problème.
Néanmoins je suis ouvert à toute explication pour résoudre ce bug dans de bonnes conditions.
Amicalement,
Pascal.
D'où l'intérêt de compléter ton profil comme demandé....
Concernant FrOS, ce n'est pas moi qui va pouvoir t'aider, car je ne connais pas du tout.
Je ne pense pas que passer la radio sous opentx fasse sauter la garantie. Ne perd pas trop de temps avec cet Os, Opentx est bien plus souple, complet que Fros, de plus la communauté d'utilisateurs est bien plus importante, tu obtiendra les réponses à ce type de question immédiatement.
Rémy
Rémy
remcat- Messages : 5
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
» Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
» Problème de Bind avec Horus X10 express
» Programmation planeur F3k
» Programmation planeur type F5J
