ETHOS: DONNER PRIORITE AU BOUTON POUSSOIR AU DOS DE LA RADIO
Bonjour à tous
qui peut me dire comment programmer un bouton poussoir au dos de la radio prenant la priorité sur l'état d'un inter 3 positions?
l'idée est d'utilser les recepteurs SRx ou SxR et de pouvoir basculer en mode panique ( cad demander le rétablissement automatique en vol horizontal) en priorité
normalement le mode de fonctionnement du gyro est piloté par un inter à 3 positions (gyro off, gyro activé, panique), et l'ergonomie apportée par la X20 est ses 2 poussoirs au dos qui tombent naturellement sous les doigts est un plus indéniable, justement quand on est en mode panique....
il faut donc que le poussoir soit de priorité supérieur et remplace les consignes données par l'inter 3 positions
qui peut m'éclairer?
A
A
sam26- Messages : 308
Re: ETHOS: DONNER PRIORITE AU BOUTON POUSSOIR AU DOS DE LA RADIO
Bonjour sam26,
Il suffit de créer un mixage libre qui active la voie 12 à 100% avec pour condition l'inter poussoir choisi en position "On" .
Et avec la fonction "remplacer" au lieu de "ajouter"
clapenard- Messages : 22
Je me suis programmer sur ses inters, pour certain planeur qui ont les gouvernes en MAD."mad rudder ou mad stab"
Pas encore testé en vol mais je trouve aussi que ses inters tombe bien sous les doigts contrairement au slide qui n'ont pas d'ergonomie alors que je m'en servait sur la X9D.
Denis "Jesus"- Messages : 110
clapenard a écrit:Bonjour sam26,
bonjour à tous
c'est ce que j'ai fait et qui fonctionne
une chose m'étonne quand même: il a fallu ajouter un mixeur "from scratch" pour implémenter cette fonction
je pensais que qu'un mixeur, façon ethos, pouvait intégrer plusieurs lignes/commandes/conditions au sein du même mixage. je n'y suis pas arrivé car je ne vois pas comment rajouter "des lignes" au mixage initial qui dit que l'inter 3 positions est affecté à la voie 12.
c'est une différence majeure, me semble t il, avec OPenTx, à moins que je n'ai pas compris un truc
bonjour,
peut etre en utilisant le mode: quick mode
voie 10 = -100 panic sur l'inter sh
voie10 = +100 gyro off sur inter sd
voie10 = 0 gyro on sur inter sd
voie 12 toujours a -100 ,seulement a mettre sur un inter pour le Self-check puis remettre a -100
ramirezi78- Messages : 8
Salut.
Il n'y a rien à faire sauf à créer le mixage libre sur la voie 12. Le module priorise déjà la voie 12 sur les autres (10 et 11). Bien sûr, cela ne fonctionne que stabilisation activée.
cordialement
Jccdu37- Messages : 226
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» Bouton poussoir Si
» Écolage sans maintenir le bouton appuyé sous ETHOS
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» Installation de manches avec bouton poussoir et inter 3 positions sur X10S
