Installation de manches avec bouton poussoir et inter 3 positions sur X10S
J'ai commandé une X10S Express que je n'ai pas encore reçu.
En attendant je joue avec le simulateur radio et je constate qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la X12S.
J'envisage de monter les manches avec bouton poussoir et inter 3 positions de chez RC Technik
https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10061.html
Première bonne nouvelle :
les boutons poussoir sont pris en compte comme sur la X12S en tant que SI et SJ
les inters 3 positions sont aussi pris en compte en plus des potars et inters existants, probablement EX1 et EX2 alors que sur la X12S j'avais du détourner LS et RS
Pour les personnes intéressées voici où et comment ça se branche :
https://rctechnik.de/images/Einbauanleitung_FrSky_Horus_X10S_Rev01.pdf
Le connecteur en gros plan :
[img]
[img]
afterburner13800- Messages : 99
Re: Installation de manches avec bouton poussoir et inter 3 positions sur X10S
Maintenant mes questions :
Pourquoi n'ai je pas le choix : inter 3 positions / inter 2 positions / bouton poussoir pour EX1 et EX2 ?
Est ce un oubli ou une évolution future ?
Si je déclare potentiomètre avec centre pour EX1 ou EX2 et que je branche un inter 3 positions est ce que cela peut fonctionner ?
ben en fait un inter 3 position ou 2 ca cahnge jsute la valeur de ce qui est mis sur les 3 fils donc pour moi ca change pas grand chose, juste un inter 3 position a la position du milieu ou rien n'est connecte aucun des deux autre pins donc il prend ca pour le milieu, un inter 2 position connecte systemtiquement au moins une des deux pins a la masse.
donc tu indique ca jsute pour qu'il sache s'il doit lire une resistance entre les 3 pins (potar) ou un singal sur les 2 pins (inter).
apres honnetement je ne vois pas pourquoi la question du centre sauf peut etre pour le calibrage ou il en te demande pas de le centrer si tu dis qu'il n'a pas de centre je ne sais pas
psychotik2k3- Messages : 112
Merci pour la réponse. Je suis d'accord avec toi, ça peut fonctionner mais pour la déclaration dans la page hardware, en fait c'est plus fin que ça.
Au delà de l'aspect purement électrique il y a des impacts dans OpenTx au niveau de l'utilisation de cette commande.
Par exemple si j'utilise un inter 3 positions sur EX1 je m'attends à pouvoir utiliser EX1 haut, EX1 milieu et EX1 bas.
Si celui ci est déclaré comme potar OpenTx ne me proposera pas ces options et affichera à la place une valeur de 0% à 100%
D'autre part les inters et les potars ne s'utilisent pas de la même façon et ne s'affichent pas dans la même page.
Pour 3djc : Après avoir reçu la radio, les options proposées pour les extensions EX1 et EX2 sont les même que dans Companion.
Il est très rare d'avoir un inter multipositions (6P ?) au bout d'un manche. Un potar c'est un peu moins rare, j'en ai un sur ma X12 S.
Il est par contre beaucoup plus fréquent d'avoir un inter 2 ou 3 positions ou un bouton poussoir.
Serait il possible de prendre en compte ces modifs pour une version future ?
Oui ce que je disais c'est qu'il n'y a aucune différence entre une 2 ou 3 positions électriquement parlant.
Par contre un potard c'est que chose. Et par contre je ne vois pas la différence avec un potard avec et sans centre.
Un inter multiposition correspond à un inter à 2, 3, 4, 12 positions (si un 12 positions existe )
Et un bouton poussoir, c'est un inter deux positions avec une des positions instable.
Non ?
C'est probablement dû à l'heure tardive et à la fatigue, mais je ne vois pas où est le problème.Pourquoi n'ai je pas le choix : inter 3 positions / inter 2 positions / bouton poussoir pour EX1 et EX2 ?
Non ?
Je pense que dans le langage FrSky inter multipositions = inter à 6 positions comme sur les Horus car quand on le sélectionne, on ne précise pas le nombre de positions mais peut être que je me trompe.
Je monte dès que possible mes manches avec inter et je vous tiens au courant.
Ex1 et ex2 sont des entrées adc, pour les potentiomètres, pas pour des switchs. Les deux entrées switch supplémentaires sont SI et SJ
Ok je comprend mieux merci Et donc c'est quoi concrètement la diff entre potard a centre et potard sans centre ?
La calibration qui dit de le centrer ?
Merci 3djc donc c'est installé et réglé à l'aide de 2 résistances sur l'inter à 3 positions pour simuler un potar.
Après étalonnage ça fonctionne parfaitement
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» Impossible de créer une condition vrai avec le bouton 6 positions
» gaz/rien/af avec manche + inter 3 positions
» Inter mixage 6 positions avec Taranis X7
» inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
