Inter mixage 6 positions avec Taranis X7
Message par TiTTaN le Mer 24 Mai 2017 - 17:58
Bonsoir a tous,
J'essaye de reproduire ma programmation que j'avais avec mon reptile 650 Pixhawk:
J'ai ca comme config, sur les 2 Inter3 positions:
Inter1 position haute: Stabilisé
Inter1 position milieu: Alt Hold
Inter1 position haute: Loiter.
avec comme condition Inter position haute.
Inter2 Position haute: fonctionnement sur inter1
Inter2 Position milieu: Fonctionnement inter1 ignoré et mode LAND
Inter2 Position haute : Fonctionnement inter1 ignoré et mode RTL.
J'utilisais principalement les fonctions spéciale pour faire ca.
exemple: FS1: SD haut remplace voie 5 valeur 70
FS1: SD Milieu remplace voie 5 valeur 150
et je reduisais la course de de SC sur -150 a 0
mais la je seche complet, Shocked Shocked Shocked
J'ai trouvé des Tuto video et photos mais je n ai pas les correspondance pour ma X7 (ils ont des CS1 ou ALTH donc j ignore la correspondance)
TiTTaN
Re: Inter mixage 6 positions avec Taranis X7
Message par Dehas le Mer 24 Mai 2017 - 18:55
Sur mon avion qui est équipé d' une Pixhawk, j'ai fais comme ça
J'ai déjà déclaré des inters logiques
Ensuite les mixages
et enfin les voies pour les modes de vols
Tu peux toujours t'en inspirer.
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Mer 24 Mai 2017 - 22:11
c est exactement ca qu'il me faut.
y a les commutations et les priorités entre les inter
Merci encore dehas
TiTTaN
Message par TiTTaN le Mer 24 Mai 2017 - 23:07
je viens de faire des tests pour changer de mode de vol, mais ce que je craignais est arrivé.
Une des valeurs de l inter montre trop le SD- fait monter la valeur du PwM a 1850 et la plage se trouve entre 1621 et 1749 pour le mode 5.
J'ai voulu changer les pourcentages dans le mixage, mais le 1850 de valeur ne bougent pas.
JE n'ai pas trop compris comment ca marche, mais peux tu me dire comment changer les valeurs de commutation !!
TiTTaN
Message par Dehas le Jeu 25 Mai 2017 - 7:54
Je le change dans le mixer, je viens de tester et ça me change bien le mode de vol !!
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Lun 29 Mai 2017 - 18:03
je viens de refaire la config du profil sans succes Shocked
J'ai vu un truc bizarre aussi: j ai un lsw07 dans le mixage mais rien de les inter logiques ?
Normalement pour changer ma valeur qui correspond a SD-, je dois changer le LSW05 ??
Comprends moyennement ce style de mixage ?
TiTTaN
Message par Dehas le Lun 29 Mai 2017 - 18:06
Ours, j, ai oublié de le supprimer.
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Lun 29 Mai 2017 - 18:28
m en doutais, mais bon je continue a batailler
sinon j achete inter 6 positions avant de peter un fusible
TiTTaN
Message par Dehas le Lun 29 Mai 2017 - 18:40
J'ai encore voler hier et pas de soucis !!
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Lun 29 Mai 2017 - 18:47
non mais c est moins qui suis pas trop doué en programmation:
Je tente de changer les variables ratio lws5 de +40 a +30 mais rien c'est bizarre
TiTTaN
Message par Dehas le Lun 29 Mai 2017 - 18:49
Pour les réglages, je les fais avec Mission Planner ouvert a la page des modes de vol, ça fait que tu vois quand ça change, quelque fois il faut y aller.
Dehas
Dehas
Message par TiTTaN le Lun 29 Mai 2017 - 19:07
c est que je fais, mais la valeur reste bloquer a 1852., je vais batailler
Dingue de s embeter pour ça
Sinon y a pas moyen de changer les plages valeurs dans MP ?
TiTTaN
Message par Invité le Lun 29 Mai 2017 - 19:13
Si çà peux t'aider voici la config de mon reptile et je peux t'assurer qu'elle fonctionne
cette config fonctionne avec Mission Planner
Message par TiTTaN le Lun 29 Mai 2017 - 21:01
J ai un truc bizarre et ça doit venir de la.
J ai retirer dans les entrés et le mixage tous les réglages liés à la voie 5 et le graph bouge tjrs.
Je vais réinitialiser la radio complètement et reregler tout.
Merci pour ta config chewi
TiTTaN
Message par TiTTaN le Jeu 1 Juin 2017 - 21:34
je me suis fait ma petite config avec mes inter grâce  a votre aide:
Je préfère cette config car mon inter SD reste prioritaire sur tout avec des modes d urgence dessus comme land et retour home.
TiTTaN
