Impossible de créer une condition vrai avec le bouton 6 positions
+5
Attafr
captflame2121
9 participants
Je voudrais savoir comment avoir un retour sur l une des position du bouton 6 positions.
J essais d avoir ne serais-ce qu une condition vrai par exemple avec
6p_1 ou 6p_2
J ai fait comme pour une condition avec un inter 2 ou 3 positions mais rien du tout
Ce bouton 6 positions fonctionne t il comme un autre ou il se déclare quelque part?
On ne peut peut etre pas l utiliser pour autre chose que les phases de vol ????
Auriez vous un indice avec un exemple s il vous plaît ?
6p_1 ou 6p_2
captflame2121- Messages : 381
Re: Impossible de créer une condition vrai avec le bouton 6 positions
Je pense qu’il faut créer un/des inter logiques, c’est comme un inter normal, mais au lieu d’avoir 3 valeurs -100/ 0 / 100 chaque position a une valeur dans la plage -100/100 exemple position 1=-100, 2=-60, 3=0, 4=40, 5=60 et 6=100 !
Attafr- Messages : 679
Normalement tu doit voir 6P en entrée dans les mixages ou les variables possibles des IL.
Après les valeurs sont à tester en fonction de ta radio.
Ne pas oublier de calibrer le bouton 6 positions.
Bein voila le calibrer sa doit être mon pb alors
en tout cas en inter logique pas possible d affecter a sup x pour le bouton 6p
Voici un exemple d'utilisation du 6 positions pour les variables globales :
https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales#paragraph-ajuster-une-variable-globale
Il est préférable d'utiliser "a~x".captflame2121 a écrit:(...)en tout cas en inter logique pas possible d affecter a sup x pour le bouton 6p
J ai trouvé mon erreur pour avoir une condition vraie.
j ai mis 6p1 affectée a une voie X
si tu te mets sur 6p1 avec la sourie et tu le fais en passant à 6p2 puis 6p1
tu t aperçois que la valeur sur la voie n est pas toujours la même.
D ou mon erreur
Comme la dis Attfr
je pensais que 6p1= -100 c est vrai mais pas dans le simulateur, si tu amènes ta souris sur
6p1 il faut venir l ajuster en se rapprochant dessus pour avoir la valeur exacte que l on a définie.
C est bisard non
Pourquoi le logiciel ne met pas directement 6p1 à -100 , 6p2 à -60 .......
Car sur la télécommande tu a bien 6 positions réelles.
D ou mon erreur
Comme la dis Attfr
C est bisard non
Non désolé
J ai crée 3 fonctions pour lire un fichier par exemple
6p1 phase de vol1
6p2 phase de vol2
6p3 phase de vol3 .......
En faisant cela en démarrant ma télecommande
si bp sur 6p1 elle lit le fichier phase 1
si je bouge pour aller 6p2, 3, 4,5,6 elle ne dit rien
Si je reviens sur 6p1 elle ne dit toujours pas phase 1
comme si aucune condition vraie
6p1 phase de vol1
6p2 phase de vol2
Comme dit un peu plus haut, lorsque tu calibres tes manches et sliders, il faut aussi calibrer les inters à 6 positions !!
Ton problème est très certainement ça.
Pour info, tu peux tester que la calibration est OK.
Appui long sur le bouton SYS, puis menu HARDWARE et pour finir tout en bas il faut choisir Debug Analog.
Cela te donnera accès à ce menu de test:
Calibration faite
bien je sais pas.
En tout cas de debug analogique
j ai donc :
6p1 -75
6p2 -59
6p3 -49
6p4 -33
6p5 0
6p6 99
Mes fichiers phase de vol 1-2-3.... ne jouent pas
que je soit sur 6p1-2-3-4-5-6
bien je sais pas.
j ai donc :
6p1 -75
6p2 -59
6p3 -49
6p4 -33
6p5 0
6p6 99
Tu as lancé le menu calibration (avec l'inter 6p en position 1), bouger les manches, bouger les sliders, puis tourner l'inter 6p dans les 6 positions et tu obtiens ça ??
Pour moi, tu as mal fait la calibration. Ce ne sont pas les bonnes valeurs.
C est bon
Enfin
En faisant
L01 a environ x 6P -75
L02 a environ x 6P -59
L03 a environ x 6P -49
DANS FONCTIONS
L01 JOUE PHASE 1
L02 JOUE PHASE 2
L03 JOUE PHASE 3
Enfin
En faisant
DANS FONCTIONS
L01 JOUE PHASE 1
L02 JOUE PHASE 2
L03 JOUE PHASE 3
Euhhh non j ai mis le 6p en position 3 pour etre au milieu
Je recommence la calibration
Bingo c était bien la calibration sur le 6p que je ne faisais pas correctement.
Et bien voilà !!
Maintenant, tu peux directement utilisé les inters 6p_1, 6p_2, ... 6p_6. Comme l'a dit 3djc, pas besoin d'IL particulières. C'est géré directement par OpenTX.
Super car ce matin 2 hrs à faire des bidouilles pour avoir 6p1,2,3
entre deux valeurs approximatives.
Oui je comprends mieux car là c était galère sinon à gérer ce foutu bouton.
Merci à vous de vos réponses votre temps et surtout votre patience.
Donc, tout fonctionnement commet tu le souhaites maintenant ?
J arrive a avoir mes positions vrai ou pas pour 6p1 6p2 et 6p3 mais aprés non.
A mon avis je ne dois pas encore bien comprendre pour le mixage.
Je donne un exemple:
6p1 = bandeau led 1 et 2 éteint
6p2= bandeau 1 allumer seulement sans bandeau 2
6p3= bandeau 2 allumer seulement sans bandeau 1
et 6p4= je voudrais allumer bandeau 1 et bandeau 2
J y arrive pas et j arrive a des usine à gaz dans le mixage
d ou je ne comprends plus les équations.
Comme si ce que je voulais était vraiment trop compliqué.
Voici ce que j ai mixé pour arriver à faire fonctionner 6p2 et 6p3
Pour faire fonctionner 6p4 qui correspond à allumer bandeau 1 et bandeau 2 et bien impossible car si je rajoute un ligne L35 correspondant à 6p4, ce dernier à une influence sur la position de 6p2 .
Du coup 6p2 n allume plus le premier bandeau.
A mon avis le mixage entre ratio et décalage je ne maitrise pas encore bien même depuis 15 jours.
Il faut utiliser la source MAX (qui vaut toujours +100%) multipliée par le ratio qui va bien, puis conditionner avec un inter.
Exemple avec un inter 6 positions sur S1 sur une X9D+:
Facile ! Et pas besoin d'IL.
Pourquoi tu vas de 25 en 25 %
Compliqué à comprendre ce bouton 6 positions
Je ne prend plus en compte les valeurs analogique mais pour le bp 6 positions
-100 -60 -20 20 60 100
Je peux donc faire pareil pour un inter 2 positions
lui va de -100 à 100
et un inter 3 positions lui
c est de -100 0 100
C est juste
c est de -100 0 100
C est juste
C'est juste un exemple pour illustrer comment tu peux t'en servir.
Fait des essais.
Si tu n'y arrives vraiment pas, explique exactement ce que tu veux et on te donnera un coup de main.
Fait des essais.
Merci c est gentil,
Je voudrais bien comprendre que de demander en permanence.
Je fais pourtant de l automatisme très régulièrement mais là la façon de mixer avec ce langage est un peu dur à entrer.
As-tu visionner mes vidéos ??
Si tu fais de l'automatisme et que tu ne les as pas encore visionnées, cela devrait grandement t'aider !!
» Installation de manches avec bouton poussoir et inter 3 positions sur X10S
» Bouton 6 positions ...
» [Résolu] creer mon premier inter 3 positions
» Créer un inter 6 positions (voir +) RESOLU
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
