Bouton poussoir Si
Bouton poussoir Si
J’ai attribuer à ce bouton la coupure moteur thermique
Du coup je doit mètre un ratio à 105%, si à 100% je suis au ralenti avec le manche en buter ?
Re: Bouton poussoir Si
bonsoir ,votre question n'est pas très claire. si je comprends bien , vous voulez réaliser une coupure moteur avec un inter. il existe un exemple sur opentx-doc.fr :
https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
defimaint- Messages : 174
Généralement, le carburateur d'un moteur thermique se règle pour qu'il soit complètement fermé quand le servo qui l'actionne est à -100 %.
A pleine ouverture, le servo est à 100 %.
C'est le trim de ralenti qui réglera le ralenti.
Avec ce réglage, la sécurité moteur n'a qu'à passer la voie correspondante à -100 % pour que le moteur stoppe.
Cela permet de conserver la même sécurité moteur, que l'on soit en thermique ou en électrique.
Le moteur électrique n'ayant pas de trim de ralenti.
Pascal25- Messages : 1965
defimaint a écrit:bonsoir ,votre question n'est pas très claire. si je comprends bien , vous voulez réaliser une coupure moteur avec un inter. il existe un exemple sur opentx-doc.fr :
Merci pour le lien, je vais etudier cela pour ma sécurité moteur
Pascal25 a écrit:Bonjour,
c'est exactement ça, je vais attribuer mon bouton poussoir a -100, comme ça quand je suis au ralenti, j’appuie dessus et le moteur ce coupe
Si tu utilises un moteur thermique, c'est très important de choisir le trim de gaz en mode "Trim ralenti seulement". Sinon, tu peux avoir la sortie gaz au max avant que ton manche soit en haut !
LapinFou a écrit:Si tu utilises un moteur thermique, c'est très important de choisir le trim de gaz en mode "Trim ralenti seulement". Sinon, tu peux avoir la sortie gaz au max avant que ton manche soit en haut !
merci pour l'info, je vais de suite cocher cette case pour tout mes avions thermique, âpres je ferais des tests en vrai, mais avant je doit réussir a blinder mon rx V8 sur mon module
a bientôt
» ON/OFF sur un poussoir
» PRISE EN COMPTE BOUTON POUSSOIR???
» ETHOS: DONNER PRIORITE AU BOUTON POUSSOIR AU DOS DE LA RADIO
» X20: substituer une position d'un inter 3 positions par la valeur d'un bouton poussoir
» Installation de manches avec bouton poussoir et inter 3 positions sur X10S
