ON/OFF sur un poussoir
ON/OFF sur un poussoir Empty ON/OFF sur un poussoir
Message par KissKool Lun 19 Avr 2021 - 11:37
Comme expliqué dans ma présentation, je découvre OpenTX et je sèche sur un problème. Puisque je suis à la limite d’abandonner, je viens chercher de l’aide, désolé pour le pavé :
Pour voler en intérieur je souhaite limiter la puissance à 50%, puisqu’avec la Jumper T-lite je manque un peu de switch, je souhaite recycler le poussoir bas de trim des gaz. Le trim haut est dédié au pré-armement.
Les commandes souhaitées :
  • Appui court : Annonce valeur
  • Appui long : modification de la valeur et annonce (Décalage = VG4 = 0 ou 100)
  • Supprimer les sons liés aux trim (trim max, trim centré, trim mini et les bips)
  • Limiter la puissance des gaz à 50% maximum
La solution que j’ai choisie :
J’ai commencé par supprimer les commandes sur les trims de gaz dans les entrées :
E3:Thr    Gaz Ratio(+100%) Pas de trim
Pour faire varier les gaz j’ai attribué une Variable Globale dans le mixage
VOIE3    E3:Thr Ratio(+100%) Décalage(-VG4) *petite coquille avec le - mais bon...
Pour détecter l’appui long et le court, j’ai créé des inters logiques
Inters Logiques
L4 ( VG4 = 100 ) AND TrmG Bas Durée(2s) Délai(1.1s)
L5 ( VG4 = 0 ) AND TrmG Bas Durée(2s) Délai(1.1s)
L6 ( VG4 = 100 ) AND TrmG Bas Durée(0.1s) Délai(0.1s)
L7 ( VG4 = 0 ) AND TrmG Bas Durée(0.1s) Délai(0.1s)
J’ai ensuite ajouté les annonces vocales plim = Puissance limitée, pmax = Puissance Max
Pour déclencher les actions, j’ai créé des fonctions spéciales
Fonctions Spéciales
FS1 TrmG Haut - Remplacer VOIE14 (100) Lu une fois
FS7 L07 - Jouer fichier (pmax) Lu une fois
FS8 L06 - Jouer fichier (plim) Lu une fois
FS9 L05 - Jouer fichier (modif) Lu une fois
FS10 L04 - Jouer fichier (modif) Lu une fois
FS11 L05 - Ajuster VG4 (Valeur 100) Lu une fois
FS12 L04 - Ajuster VG4 (Valeur 0) Lu une fois
Peut-être que je suis parti vers une mauvaise piste et qu’il existe une autre approche plus propre et simple pour atteindre mon objectif (mode de vol ?), dans ce cas je prends ! De toute façon j’ai appris beaucoup de chose en essayant de bricoler, ce n’est pas perdu.
Les problèmes qu’ils me restent et questions :
1. Lorsque je reste appuyé sur le bouton (+4s) :
• Comportement attendu : annonce de la valeur en cours, changement de valeur et annonce de la nouvelle valeur puis stop.
• Comportement : La valeur passe à 100 puis repasse à 0, les annonces s’enchainent et deviennent incompréhensibles, en bref c’est le bordel !
2. Lorsque j’appuis deux secondes :
• Comportement : la valeur en cour est annoncée deux fois et ensuite la nouvelle et la valeur est modifiée.
3. Est-il possible d’injecter facilement ces modifications dans un modèle existant voir dans un nouveau modèle ?
4. Je n’ai pas trouvé la possibilité de désactiver les annonces de trim d’origine, J’ai l’impression que les sons liés aux commandes de trim d’origine sont en dure et donc non modifiable, comment faire ?
Voila j'ai essayé d'être complet, j'espère ne pas abuser en exposant mon problème comme ça !
D’avance merci pour votre aide
Fichiers joints
ON/OFF sur un poussoir Attachment
TrimGaz.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 0 fois
Dernière édition par KissKool le Jeu 22 Avr 2021 - 7:47, édité 5 fois (Raison : MAJ du fichier)
KissKool
Masculin Messages : 10
ON/OFF sur un poussoir Empty Re: ON/OFF sur un poussoir
Message par LapinFou Lun 19 Avr 2021 - 12:13
Pour désactiver le trim complètement, il faut le désactiver la phase de vol 0 (PV0).
C'est la phase de vol par défaut.
Pour le reste, je vais regarder ta prog dès que je peux.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. ON/OFF sur un poussoir 2258904616
ON/OFF sur un poussoir Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par KissKool Lun 19 Avr 2021 - 13:17
Merci beaucoup, il me semblait que ça désactivait complètement les trims mais non.
J'ai mis à jour le fichier de modèle sur mon post car j'ai ajouté un message "modification" pour avertir plus clairement du changement de valeur.
KissKool
Message par LapinFou Lun 19 Avr 2021 - 13:48
KissKool a écrit:Merci beaucoup, il me semblait que ça désactivait complètement les trims mais non.
Cela désactive effectivement la fonction trim mais le bouton trim, quant à lui, reste fonctionnel. 😊
Du coup, plus besoin de mettre "Pas de trim" sur l'entrée des Gaz puisque la fonction trim est désactivée (toujours à 0%).
Message par KissKool Lun 19 Avr 2021 - 16:30
Génial merci,
J'ai mis à jour mon fichier, j'ai ajouté une variable pour la valeur de variation qui va me permettre d'adapter plus facilement la valeur pour un nouveau modèle.
Je défini également les valeurs de départ dans la phase de vol et j'active le popup.
Ca commence à me plaire !
KissKool
Message par LapinFou Mer 21 Avr 2021 - 11:12
J'ai voulu regarder ta prog. C'est le fichier OTX qu'il faut donner.
Là tu donnes le fichier HTML de ton modèle (pas très pratique).
PS: Si tu ne remets pas "en forme" (c'est à dire si tu n'as pas besoin d'appliquer un ratio/décalage/courbe) sur tes inters SA, SB, etc.. Tu peux les utiliser directement dans les mixages.
Par contre si, pour d'éventuels modifications ultérieures, tu les passes dans les entrées, alors il faut utiliser les entrées [Ex] dans tes mixages.
Message par KissKool Jeu 22 Avr 2021 - 8:07
Bon c'est là que je me rend compte que je suis débutant : j'ai rien compris ! ON/OFF sur un poussoir 2258904616
A si j'ai mis le fichier OTX avec 1 seul modèle pour simplifier.
J'aimerais maintenant pouvoir stopper l'action d'appuis pour que l'action de modification ne s'effectue qu'une seule fois même si je reste appuyé sur le bouton
Je ne sais pas si je suis bien clair !  ON/OFF sur un poussoir 1f601
Merci pour ton aide
KissKool
Message par LapinFou Ven 23 Avr 2021 - 18:45
Je regarde dès que j'ai 5min dans les jours qui viennent.
Message par KissKool Sam 24 Avr 2021 - 11:47
Avec la fonction bistable le changement d'état ne se fait qu'une fois même en cas d'appui prolongé, par contre le délai ne fonctionne pas sur cette fonction et le changement est instantané, je perd donc l'annonce sur une pression brève et ajoute un risque en cas de pression accidentelle.....j'y étais presque !
Est-ce que ce problème de délai peut être considéré comme un "bug" ou c'est le fonctionnement normal ?
KissKool
Message par Thierry94 Sam 24 Avr 2021 - 13:49
Pour avoir une fonction appuis court / appuis long tu peux utiliser la fonction FLANC avec les interrupteurs logiques.
Je l'ai mis en œuvre pour avoir avec le même bouton (SH instantané) soit une annonce vocale de la tension batterie, soit le transfert des commandes à l'élève en écolage.
Voila comment j'ai programmé ça :
ON/OFF sur un poussoir Flanc10
L15 s'active (appuis court) si SH passe en bas pendant au moins (0s V1) et reste moins de 0,5s (V2) dans cette position.
L13 s'active (appuis long) si SH passe en bas pendant au moins 0,5s (V1) et reste moins de 1 s (V2° dans cette position.
Cela doit certainement marcher aussi avec un trim !
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par KissKool Sam 24 Avr 2021 - 16:25
Merci pour ton aide.
Mais après comment faire pour :
Lire un fichier en fonction de la valeur de VG4 (0% alors lire PMAX ou -80% alors lire PLIM)
Modifier la valeur de VG4 en fonction de la valeur actuelle (0% alors deviens -80% ou -80% alors deviens 0%)?
Dommage que distable n'est pas de délai, d'ailleurs au contraire de flanc je ne vois pas que délai est desactivé pour bistable...Peut-etre un bug de la version 2.3.12n479...
KissKool
Message par Thierry94 Sam 24 Avr 2021 - 16:53
Tu mets un bistable (L14) avec comme V1 et V2 l'inter logique appuis long (L13 dans mon exemple). Ce bistable agira comme un télérupteur et changera d'etat à chaque appuis long.
Après tu utilises cet inter logique (L01) pour conditionner le changement de valeur et le fichier annoncé.
Thierry94
Message par KissKool Sam 24 Avr 2021 - 19:46
Mais justement l'appuis long ne fonctionne pas avec bistable, je veux dire que le délai n'est pas pris en compte et qu'il change la valeur en instantanée...Est-ce un bug de ma version d'opentx ?
ON/OFF sur un poussoir Compan10
ON/OFF sur un poussoir Compan11
KissKool
Message par Thierry94 Sam 24 Avr 2021 - 19:57
Dans ton bistable il ne faut pas mettre le trim gaz mais l'inter logique (appuis long)
Si le délai long est trop court il suffit de modifier le paramètre V2 de L02
Fichiers joints
Test.zip Fichier exempleVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 3 fois
Thierry94
Message par KissKool Sam 24 Avr 2021 - 21:20
J'y crois pas ! Ca maaaaarche !!! J'étais sur le point d’abandonner ! Merci beaucoup Thierry pour ton aide et ta patience !  ON/OFF sur un poussoir 3133569722
Je n'y serais jamais arrivé sans toi  ON/OFF sur un poussoir 2058596370  encore merci !
Bon maintenant à quoi cela va bien pouvoir me servir !  Non je déconne  lol!
Allez, je pars copier ça dans un modèle, je joins la soluce, je suis sur que ça servira à d'autres Wink
Fichiers joints
Test_converted.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 7 fois
KissKool
