charge impossible via la prise exterieure
nouvel acquereur d'une X9D+ d'occasion, j'ai tente de la recharger avec mon chargeur "historique" :-)
Pas de souci pour recharger les AQs de mes autres radios,
la, ni led qui s'allume, ni voltage qui augmente apres avoir branche un certain temps le chargeur.
Etant grand debutant dans l'utilisation de la Taramis, je fais donc appel a vous pour avoir votre opinion.
Un secret de prog que je ne connaitrais pas?
Question 2, qui n'a rien a voir, et pour laquelle je n'ai rien trouve:
-est-il possible de charger des NI-Mh avec un chargeur Li-po?
Les Li-po etant plus "sensible", je me disais betement, "qui peut le plus peut le moins",
Dans le cas contraire, pourquoi n'est-ce pas possible?
caplane31- Messages : 18
Re: charge impossible via la prise exterieure
Personne pour repondre a mon post
Un chargeur doit toujours être adapté à la technologie de l'accu.
La tension de fin de charge dépend de la technologie :
4,2 volts par élément pour un LiPo, 1,6 volts pour un NiMh.
De ce fait, on ne peut pas utiliser un chargeur LiPo pour charger des NiMh, d'autant plus que la charge du NiMh se fait par détection de la chute de tension en fin de charge, absente sur un LiPo.
Ta X9D+ possède une carte chargeur intégrée adaptée à son accu NiMh de 6 éléments. Il faut donc utiliser le chargeur fourni avec la radio.
Pascal25- Messages : 1964
Merci pour cette reponse technique tres detaillee Pascal25,Pascal25 a écrit:Bonjour,
Cela signifie donc qu'il faut que je procure un chargeur de la marque, specifique et qu'il est tout a fait normal de n'avoir pas pu charger les Aqs Ni-Mh de la radio via la prise externe avec mon chargeur "historique"?
Oui, tout à fait.
La X9D+ demande un chargeur délivrant une tension continue de 15 v :
https://www.aerial-shop.com/fr/radiocommandes/873-chargeur-taranis-pour-qx7-fcx07.html
C'est la carte interne de la radio qui va gérer la charge et piloter le voyant de la radio.
Quelle est la tension de ton chargeur "historique" ? C'est un chargeur NiMh ?
Pascal25 a écrit:Oui, tout à fait.
Merci Pascal25,
interdiction de rire, , c'est le chargeur dont je me sers depuis 40 ans, d'ou le double sens de l'utilisation du mot "historique"
Jusque la il a toujours fonctionne avec mes radios "classiques"
il faut que je regarde la tension delivree, effectivement
Bon, on avance, il faut donc que je m'en commande un
Question, le temps de commander un charger pour mes NiMh, est-ce que je peux utiliser une Lipo?Pascal25 a écrit:Oui, tout à fait.
J'ai lu que la X9D plus gerait ce type d'accu, mais comme il n'etait pas precise s'il s'agissait de la version 2019, je n'ai pas ose branche ce type d'AQ, ma radio n'etant pas une version 2019
Oui, tu peux utiliser une LiPo 2S (7,4v) à la place de la batterie NiMh d'origine.
Mais ATTENTION : Il ne faut pas utiliser le chargeur intégré mais charger cette LiPo à l'extérieur de la radio en utilisant un chargeur adapté aux LiPo, avec équilibrage des cellules.
Super, merci PascalPascal25 a écrit:Oui, tu peux utiliser une LiPo 2S (7,4v) à la place de la batterie NiMh d'origine.
effectivement les Lipo a charger avec le chargeur dedie
» Charge d'accu par l'alim extérieure par JPG74
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» La batterie et la charge
» Charge emetteur X9E
» Ecolage impossible sur prise FUTABA
