Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
Hello !
Je cherche à mettre à jour ma Taranis X9D+ (qui semble ne pas être une 2019 si je compare aux photos) cependant lorsque je tente la manoeuvre pour entrer dans le bootloader (les trim vers l’intérieur en actionnant le bouton power).
J'ai essayé pleins de tutos, voici où j'en suis :
- Mettre à jour le bootloader : j'ai l'impression que c'est bon
- Mise à jour de l'OpenTX avec la radio éteinte voici le retour (avec Compagnion 2.3) :
-Mise à jour radio allumée (avec Compagnion 2.3) : NOK
Voici la version actuelle de ma radio :
Merci d'avance pour votre aide ! Le but de la mise à jour est de pouvoir utiliser le dongle USB FrSKY XSR-SIM que je n'arrive actuellement pas à bind avec ma radio (il est indiqué déjà sur la notice de privilégier une version OpenTX>2.2.2). N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'informations.
Bonne journée !
- Code:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:/Users/ricouf69r/Documents/PERSO/opentx-x9d+-lua-noheli-fr-2.3.15-otx.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
More than one DFU capable USB device found, you might try `--list' and then disconnect all but one device
Bonne journée !
floricou- Messages : 14
Re: Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
Concernant le problème avec dfu-util, il faut vérifier que la radio est bien reconnue, éteinte et connectée au port USB, comme un périphérique STM32BOOTLOADER.
Vérifier aussi que le pilote a bien été installé avec Zadig.
D'après le message de dfu-util, plusieurs périphériques ont été trouvés et le programme ne sait pas lequel prendre. Pour cela, ne brancher en USB que la radio et rien d'autre, hormis le clavier et la souris, bien sûr.
Pascal25- Messages : 1964
Oui j'ai suivi un tuto ici pour ça.
Je l'ai fait sur un PC portable avec uniquement la radio de connecté en USB...
Soit je suis le boulet de l'année soit j'ai la poisse
Tu connectes ta radio éteinte au PC et tu vérifies qu'elle est bien reconnue comme STM32 BOOTLOADER :
Si oui, tu vas ensuite dans le gestionnaire de périphériques.
A la ligne "Périphériques Universal Serial Bus", tu dois trouver "STM32 BOOTLOADER".
Clic droit dessus, Propriétés, tu dois trouver ceci :
Et pour les fichiers pilote :
Si une ou plusieurs informations ne correspondent pas, ton pilote est mal installé. Il faut supprimer le périphérique et refaire l'installation avec Zadig.
bonjour,
pas le temps de tout expliquer là mais
1 - mets la carte SD dans un adaptateur pour PC et mets les fichiers de firmware dessus dans le dossier firmware
2 - remets la carte SD dans la radio et fais la mise à jour à partir de la radio
Concernant ton modèle au vu de la photo, tu as une X9D+ ACCST (ancien modèle donc pas 2019 c'est sûr)
Certes, mais pour cela, il faut pouvoir démarrer en mode bootloader, ce qui pose apparemment problème.
Quoi qu'il en soit, une radio doit pouvoir être flashée en mode DFU, c'est la seule façon de récupérer une radio qui ne répond plus.
Donc à la place de floricou, je m'assurerai de pouvoir communiquer avec ma radio avec ce mode.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses !
En effet comme le rappelle Pascal25 je n'ai pas accès au bootloader donc impossible de mettre à jour ma radio directement depuis la carte SD...
Je vais vérifier mais de mémoire quand j'ai essayé comme ça elle remontait en STM32 BOOTLOADER.
Je vais retenter la manip et vérifier la liste des drivers !
Plus de temps aujourd'hui
la radio démarre en mode normal, donc vérifier une chose :
en mode 1 et deux on "pince" les trim de direction et d'ailerons vers l'intérieur pour démarrer en bootloader
en mode 3 il faut "écarter" ces deux trims, teste donc cela
Si cela ne marche toujours pas, refais ta carte SD au propre et met le fichier de firmware dans le dossier "firmware" de ta carte SD, insère la dans la radio, démarre normalement et navigue dans la SD, dans le dossier des firmware, tu retrouves ton firmware, un appui long dessus et "flasher le bootloader" apparait, fais le et redémarre la radio ; ensuite éteint la de nouveau puis essaie alors de démarrer en mode bootloader
sinon concernant le fameux dongle usr-sim, on peut le flasher dans les versions ACCST D16 v2.0.1 ou v2.1.0 mais je me souvient que j'avais dû flasher le mien car je ne pouvais pas le binder avec ma Taranis
[EDIT] Prends garde à bien prendre le bon firmware correspondant bien à ta version de radio... !
Bon nouvelle étape. La mise à jour en mode "off" à semble-t-il bien fonctionné (mis à part les dernières lignes qui me semblent suspectes...) voici le log :
Après ça j'ai eu l'EPROM qui s'est mis à jour par au démarrage puis j'ai mis à jour le bootloader via la carde SD mais toujours pas d'accès à celui-ci
Petite précision apparemment j'ai la batterie RTC faible (voire même HS puisque le paramétrage de l'heure ne tiens pas au redémarrage). Ça peut être lié ?
- Code:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 --device 0483:df11 -UC:/Users/flori/AppData/Local/Temp/4172-flash-check.bin
dfu-util 0.7
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
bytes_per_hash=2048
Starting upload: [###############################################################################################################################################################################################################################################################] finished!
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:/Users/flori/Desktop/opentx-x9d+-lua-noheli-fr-2.3.15-otx.bin
dfu-util 0.7
Determining device status: state = dfuUPLOAD-IDLE, status = 0
aborting previous incomplete transfer
dfuIDLE, continuing
Downloading to address = 0x08000000, size = 439700
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
J'ai également pu mettre à jour le TX interne et j'ai pu bind mon XSR-SIM !
Reste quand même à comprendre pourquoi je ne peux pas entrer dans ce satané bootloader...
Classique, j'ai exactement le même message en utilisant DFU-Util.
Ça me rassure alors !
Je vais changer la pile et je verrai si le problème d'accès au bootloader est lié sinon là je sèche...
Oui c'est juste un warning comme quoi le prog n'est pas signé, rien d'important ici
juste au cas où : vérifie que les trim fonctionnent tous, un trim défectueux est possible
Je te confirme que tous mes trims fonctionnement correctement. C'est vraiment un truc de dingue ça
Carrément dingue !
Vu sur le net ailleurs je ne sais plus où, peut-être même sur ce forum, un type pinçait les deux trim et maintenait trop longtemps le bouton de mise en route et lors d'un énième essai avec un appui très bref, juste clic, ça fonctionnait. à voir, je n'y crois pas trop
Sachant que chez moi c'est un switch en effet ça ne peut pas venir de là dans mon cas.
Précision supplémentaire je suis en mode 2
Comment essaies-tu de rentrer en mode bootloader ?
Sur ma radio, je pince les deux trims horizontaux vers l'intérieur, les maintiens, appuie sur le bouton marche jusqu'à ce que l'écran bootloader s'allume.
A l'allumage de l'écran je relâche tout.
C'est bien ce que je fais... J'ai essayé vers l'extérieur aussi sans plus de succès
Lorsque tu pinces les trims et que tu démarres ta radio, est-ce que le menu bootloader s'affiche ?
Si le bootloader ne s'affiche pas correctement, tu peux le reflasher.
La procédure est décrite ici → Flasher le Bootloader
Une dernière chose très importante, essaye avec un cordon USB de bonne qualité le plus court possible. Le port USB de la Taranis est assez capricieux.
Salut, désolé du silence...
Comme décrit plus haut non il ne s'affiche pas malgré le fait que j'ai suivi la procédure et ton tuto pour le mettre à jour .
Le changement de la pile sur la carte n'a rien changé.
Es-tu sûr d'avoir choisi le bon firmware pour ta radio ?
Il ne faut pas confondre, X9E, X9D, X9D+, X9D+ 2019...
Étant donné qu'en DFU la mise à jour est bien passé je pense que oui. J'ai bien pris celle en X9D+
Les trims agissent-ils tous correctement ? Surtout ceux de dérive et d'ailerons (je veux dire en mode 1 et 2)
Oui comme indiqué plus haut c'est un des premiers trucs que j'ai vérifié
floricou a écrit:Étant donné qu'en DFU la mise à jour est bien passé je pense que oui. J'ai bien pris celle en X9D+
Attention, si Dfu-util indique que la mise à jour s'est bien passée, cela ne veut pas dire qu'elle s'est effectivement bien passée !
Dfu-util vérifie si le dialogue se passe bien et si les données ont bien été envoyées.
Par contre, il ne vérifie pas l'écriture dans la flash eeprom...
J'ai eu le cas sur ma X12S. Mon câble USB était de mauvaise qualité et avait une chute de tension incompatible avec l'écriture dans la mémoire, qui nécessite une tension suffisamment élevée sur le port USB de la radio.
Je conseille donc de refaire la manip avec un câble le plus court possible et d'une section de conducteurs suffisante. J'ai des résultats fiables à 100% avec les câbles de la marque Lindy, de 50 cm de longueur.
» PB accès bootloader
» demarrage bootloader impossible
» HELP ME PLEASE !!! bootloader perdu ! Impossible de réinstaller.[RESOLU]
» Mise a jour firmware et bootloader
» Impossible de passer ma X10 EN 2.3.14 SOUS Open TX après Bootloader
