Ecolage impossible sur prise FUTABA
Message par funfly54 le Sam 26 Mai 2018 - 10:53
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec ma prise écolage FUTABA de ma HORUS X12S.
Pour que l'écolage fonctionne sur ma prise FUTABA il faut qu'un jack soit enfoncé dans la prise écolage Jack. La fiche Jack n'a pas besoin d'avoir un cordon.
On dirait que c'est l'interrupteur de la prise Jack qui est monté à l'envers.
J'ai acheté et remplacé la carte USB DSC mais le problème est le même.
J'ai utilisé un cable de simulateur FUTABA/ JACK mais le problème est le même.
J'utilise un câble FUTABA / FUTABA. Au dessus c'est la photo de l'arriere de la prise FUTABA sur la HORUS.
J'ai redessiné sur la photo les circuits en noir pour une meilleur visibilité.
En dessous c'est mon cablage de la prise FUTABA. J'utilise les broches 2 et 3
Avez-vous des idées ?
funfly54
funfly54
Re: Ecolage impossible sur prise FUTABA
Message par ceuse le Sam 26 Mai 2018 - 11:09
as tu programmé l'interrupteur SH dans les fonctions spéciales "écolage" et confirmé en bout de ligne?
ceuse
Message par funfly54 le Sam 26 Mai 2018 - 11:25
Oui. J'ai une liaison FUTABA / FUTABA.  Elle fonctionne bien si je mets une fiche Jack dans la prise DSC de la Horus. Je n'ai pas de fil de branché sur la prise JACK.
funfly54
funfly54
Message par Mipel le Sam 26 Mai 2018 - 11:31
Je ne sais pas si ça peut aider mais il y a des infos sur la prise jack ici : http://frskytaranis.forumactif.org/t4195p100-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-version-interne#78922
Message par funfly54 le Sam 26 Mai 2018 - 12:15
Merci pour l'info , mais j'ai une Horus.
Quelqu'un a déjà utilisé la prise FUTABA pour l'écolage Maître ?
Est ce qu'elle fonctionne en MAITRE ? Si ça se trouve ça ne fonctionne qu'en SORTIE (Elève) et non en ENTREE (Maitre)
Si c'est le cas, a quoi ca sert le câble FUTABA qui est vendu dans le commerce, si ce n'est pas pour brancher un récepteur ?
funfly54
funfly54
Message par 3djc le Sam 26 Mai 2018 - 12:58
Il faut activer la prise jack en mettant une jack dedans, même quant on utilise le connecteur futaba
Message par funfly54 le Sam 26 Mai 2018 - 13:07
Merci 3djc.  C'est bien ce qui me semblait.
Je vais court-circuiter le switch de la prise Jack.
funfly54
funfly54
Message par funfly54 le Dim 27 Mai 2018 - 8:48
J'ai vérifié le câblage de l'interrupteur situé dans le jack.
Tout à l'air bon. Il est bien fermé sans prise Jack et s'ouvre des que l'on enfonce un jack.
Les 2 extrémités du jack sortent sur le câble en nappe pour aller sur la carte mère.
On dirait que c'est OPENTX qui ne gère pas le bon fil. OpenTX gère le fil non switché pour l'écolage alors qu'il devrait gérer le fil switché.
Qu'en pense tu 3djc ?
funfly54
funfly54
Message par 3djc le Dim 27 Mai 2018 - 10:37
On utilise l'info de la jack connecté pour écoute sur le bon fils
