Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
GZ% hélicoptère en idleup
GZ% hélicoptère en idleup Empty GZ% hélicoptère en idleup
Message par filduch Ven 3 Fév 2023 - 21:41
Bonjour à tous, la fonction GZ% se règle en fonction de la position de la commande des gaz. GZ% ne fonctionne donc pas quand on fait de l'hélicoptère en mode idleup (la commande des gaz est utilisée uniquement pour le pas). Existe-t-il un moyen simple de décompter un timer avec comme source la valeur de la courbe idleup ?
D'avance merci pour vos idées ou sugestions.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1742
GZ% hélicoptère en idleup Empty Re: GZ% hélicoptère en idleup
Message par CoyotteDundee Sam 4 Fév 2023 - 11:07
Hello Fildutch,
La source des Gaz peut être rédéfine dans la page 1 de la config du modèle.
Tu pourrais donc utiliser une voie pour refléter la puissance moteur demandée et utiliser celle-ci comme source des gaz.
L'idée générale est donc :
1) Tu utilises une courbe qui représente la puissance demandée en fonction de la position des gaz.
2) Tu affectes cette courbe à une voie non utilisée pour le pilotage
3) Tu utilises cette voie comme source des gaz.
GZ% devrait alors être proportionnel à la demande effective de puissance.
J'espère que je suis assez clair... (Sinon, n'hésite pas...)
Masculin Messages : 5886
Message par filduch Sam 4 Fév 2023 - 11:41
Hello Coyotte et merci de ton message.
Je comprends bien l'idée mais il me semble que cela ne pourra malheureusement pas fonctionner pour mon cas.
L'assignation "Source des gaz" sous l'onglet "Configuration, n'autorise qu'une seule valeur (actuellement "GAZ"). Dans mon cas, j'ai trois courbes : la première "non idleup = gaz normaux", la deuxième idleup1 et la troisième idleup2
filduch
filduch
Message par filduch Sam 4 Fév 2023 - 11:43
En fait, je pourrait peut-être quand même m'en sortir en associant les trois courbes dans une seule entrée, Je te reviens plus tard
filduch
filduch
Message par filduch Sam 4 Fév 2023 - 11:55
C'est tout bon, j'ai juste du remplacer "Source des gaz" = GAZ (position du manche) par Voie1:Gaz (qui est le résultat de la sortie des gazs qui tient compte de lidelup si actif)
Plutôt logique et grâce à la puissance d'OpenTX qui différentie le matériel de la fonction (entrée), tout est possible. J'ai un ami qui a le même problème et je me demande si Ethos est aussi capable de résoudre le même problème aussi simplement.
Merci de ton aide et à bientôt Coyotte Very Happy
filduch
filduch
Message par CoyotteDundee Sam 4 Fév 2023 - 13:39
Bons vols ! GZ% hélicoptère en idleup 2258904616
