Programmation hélicoptère Trex 250 SE
Bonjour à tous.
Je sollicite vous aide pour trouver la meilleure programmation pour mon Trex 250SE.
Beaucoup d'infos sur le site abordent le sujet mais j'aurais voulu regrouper ces infos et programmations pour ce modèle sur ce nouveau sujet.
Merci à vous.
Merci à vous.
Manu68- Messages : 57
Re: Programmation hélicoptère Trex 250 SE
Il y a 2 types de programmation pour les hélico :
1- avec barre de bell (Lapinfou à fait un super post la dessus)
2- Flybarless (sans barre de bell) alors c'est comme un avion avec la gestion du pas en plus (donc rien de bien compliqué)
Bonsoir Eric84AMC.
Le Trex 250 est avec barre de bell.
J'ai regardé le post de Lapinfou mais je n'arrive pas à télécharger son post pour travailler dessus.
Je viens de tester les liens de ce tuto et je n'ai vu aucun problème...
https://frskytaranis.forumactif.org/t3626-tuto-programmer-un-helico-avec-barres-de-bell-sous-opentx-2-1
Bonsoir Lapinfou.
Effectivement je viens de revoir mes paramètres OneDrive et j'ai pu ouvrir ton document.
Au paravant il s'ouvrait et se refermait aussitôt.
Je vais prendre le temps de le travailler car il y a beaucoup d'infos et il est très complet.
Oui, j'y ai passé tu temps, car la prog d'hélico avec barre de Bell n'est pas super simple...
Merci de poster ton retour d'expérience.
J'imagine sans problème le mal que tu as eu pour ce post. Une fois potassé toutes ces informations, je ferai une ébauche de prog pour mon Trex que je posterai pour avoir vos avis riche d'expériences
OK
» programmation Gpro sur trex 500 L
» aide pour programmation premier helicoptère
» Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» Assistant helicoptere
