Configuration hélicoptère
Bonjour à tous, je mets en ligne ce nouveau message pour demander votre aide concernant la programmation des hélicoptères en stationnaire,Acro ou 3D.
Je suis un heureux nouveau processeur de cette superbe radio pleine de possibilités mais un peu déroutant.
J'ai 2 hélicos, le premier un trex 250 et le deuxième un tiny 700 (identique au belt CP 450).
Afin de comprendre l'architecture de la programmation et avoir une base, je viens vers vous pour demander un exemple de prog pour faire à mon tour une programmation adapté à mes modèles intégrant toutes les possibilités de cette redio
D'avance je vous remercie et je vous souhaite bon vol.
Manu68- Messages : 57
Re: Configuration hélicoptère
J'ai pas la radio ou Companion9 sous le coude, mais dans les grandes lignes j'ai programmé grossièrement comme ça pour mon T-Rex 450.
Note : je ne pratique pas encore la voltige, c'est donc purement indicatif !
Et même pire, j'ai pas encore eut l'occasion de voler avec la Taranis, mais c'est le même programme pour la T9x aux 'accessoires' près (son)
* Application template heli
* création de phases de vol
- Phase 1 : 'Normal', avec courbe de gaz de -100 à +75 et courbe de pas progressive de -5 à +100
- Phase 2 = IdleUp 1 courbe de gaz +100 / +75 / +100 et courbe de pas progressive de -5 à +100
- Phase 3 = IdleUp 2 courbe de gaz +100 / +85 / +100 et courbe de pas progressive de -100 à +100
Par dessus, j'ai ajouté une sécurité gaz.
.AleX.- Messages : 1459
Salut Manu68
Voici le lien pour une prog basique sans idl up mais avec une securite moteur sur l'inter SF et un activation du conservateur de cap gyro sur le potar S1 a partir de la moitié
https://www.dropbox.com/sh/urxc86bzmz59ghp/AADFIh6nhp3Mdu4Cwjr2sGvWa
Essaie la et dis moi si c'est ce que tu recherche
A +
taz76
A +
taz76
Merci beaucoup Taz 76 pour ton aide.
Belle programmation, je reconnais bien là ta persévérance. ...
Je vais tester ta prog sur mon Trex 250 et je te tiens au courant.
Manu 68
Manu 68
» Configuration du gain du Gyro d'un hélicoptère
» Programmation hélicoptère Trex 250 SE
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» Assistant helicoptere
» aide pour programmation premier helicoptère
