Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
GZ% hélicoptère en idleup
 GZ% hélicoptère en idleup Empty GZ% hélicoptère en idleup
Message par filduch Sam 4 Fév 2023 - 23:38
J'ai posé récemment la question dans la section OpenTX et OpenTx a élégamment résolu ma question   GZ% hélicoptère en idleup 1f60e
La question était : "Bonjour à tous, la fonction GZ% se règle en fonction de la position de la commande des gaz. GZ% ne fonctionne donc pas quand on fait de l'hélicoptère en mode idleup (la commande des gaz est utilisée uniquement pour le pas). Existe-t-il un moyen simple de décompter un timer avec comme source la valeur de la courbe idleup ?
D'avance merci pour vos idées ou suggestions."
Je ne trouve pas la réponse sous Ethos ?
filduch
filduch
Masculin Messages : 1746
 GZ% hélicoptère en idleup Empty Re: GZ% hélicoptère en idleup
Message par Jccdu37 Mar 18 Avr 2023 - 20:43
J'ai mis les gaz en mode "Absolu". Ça ne tiens pas compte de la position du manche mais uniquement de la valeur de gaz.
Le chrono démarre dès qu'il y a un peu de gaz et pas de trotte cut. Parfait.
cordialement
Jccdu37
Message par filduch Mar 18 Avr 2023 - 23:38
Merci Jccdu37. Entre temps j'avais trouvé mais je ne pense plus que le mode Gz% est approprié pour les hélicoptères. En IdleUp, la consommation dépend majoritairement de la position du manche des gaz (le pitch) plutôt que de la valeur "Gaz"
Cordialement
filduch
filduch
