transfert d'opentx vers Ethos
Thierry37300
J'envisage l'achat d'une Tandem X20 pour remplacer ma Taranis X9D, j'ai pas mal de modèles programmés sous opentx et je me pose la question : Faut-il tout reprogrammer sous Ethos? Je pense notamment aux neutres des servos, compensation etc....
Merci pour vos réponses
Re: transfert d'opentx vers Ethos
A ma connaissance, il n'y a pas de reprise possible des config OpenTx sous Ethos.
(Même après un rapide coup d'oeil sur le net...)
Mais peut-être quelqu'un dispose-t-il d'autres informations ?
Pour transposer mes modèles, j'ai d'abord relevé tous les débattements que j'avais sur mon modèle avec la X10 pour les reproduire à l'identique sur la X20S. Je 'ai pas mis les mêmes taux d'expo et pas les mêmes ratios car j'ai constaté des écarts de débattements.
Il y a de grandes différences entre OpenTX et Ethos (pour exemple) :
- Ethos permet d'appliquer un même mixage sur plusieurs voies en même temps, c'est donc une manière différente de programmer les choses.
- La structure des fichiers sur la carte SD est également différente, les chemins d'accès aux images ou aux sons ne se font pas identiques.
- la notion de coupure moteur est mieux intégrée, très facile à mettre en œuvre
- il n'y a pas de variables globales, ce qui peut poser un problème pour régler les valeurs de compensation, de différentiel ou de courbure en vol
De plus, je ne vois pas comment on pourrait transposer un modèle d'une radio sur l'autre...
Attention à bien faire la calibration avant tout, c'est une chose que l'on oublie facilement.
Pour moi, on repart de zéro ce qui permet au passage de découvrir Ethos et ses fonctionnalités
X20
J' ai actuellement une TARANIS X9D première génération, et j'envisage l'achat d' une X20 HD.
Etant resté en FCC, savez vous s'il est possible de passer la X20 de EU-LBT en FCC ?
Les radios etant le plus souvent en mode 2, quelle est la procédure pour passer en mode 1.
Merci de vos conseils.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
Merci de respecter le sujet traité et de poser les questions hors cadre dans un nouveau fil de la rubrique concernée.
Ok, je vais ouvrir un nouveau sujet.
J'ai une X12S avec ISRM, je me pose la question de la passer sous ETHOS (sur la même radio).
- Existe'il un tuto qui décrit la marche à suivre ?
- Est-ce que si c'est possible, mes models seront conservés ? si oui, aucun BIND à refaire ?
Merci de votre aide
Eric
Merci de votre aide
Eric
podzyweb- Messages : 18
Si tu lis le post depuis le début, tu va comprendre qu'il faut reprogrammer tout tes modèles en passant d'OpenTX à Ethos.
Pascal25- Messages : 1966
Comme indiqué précédemment, le transfert des modèles vers Ethos n'est pas possible.
Déjà, la notion d'entrée n'existe pas et ce n'est pas la seule différence...
Le plus simple est de relever les valeurs de débattement des gouvernes sous opentx et de les reporter sous Ethos sans s'occuper des ratios ou des taux d'expo qui seront différents.
» Transfert companion vers radio
» Problème carte sd et transfert vers radio
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» Problème de transfert télémesure X9D vers X12S
» Horus 10s vers Ethos
