Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
+3
FIREFOX340
ceuse
maxenbase
7 participants
jusqu’à maintenant je crée mes modèles sur ma radio sans aucun souci, maintenant j'ai crée un modèle avec compagnon qui fonctionne très bien sur mon ordinateur mais je n'arrive pas à le transférer sur ma radio. Mon firmeware est 2.1.9.
Quel est mon problème ? Merci.
maxenbase- Messages : 63
Re: Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
cliquer sur l'icone rouge en haut à gauche sous la barre des tâches "transférer les réglages à la radio"
ceuse- Messages : 932
Cela ne fonctionne pas, je ne vois que mes fichiers .bin.
Tout est OK.
Erreur de manip. Merci.
Attention quand même. Pour mettre à jour la radio il faut d'abord :
- Charger l'eeprom avec le bouton vert
- mettre à jour ou créer un modèle sur companion
- mettre à jour la radio avec le bouton rouge tranférer.
Sinon on risque d'écraser le contenu eeprom de la radio...
Et faire une sauvegarde sur le PC avec l'extension .EEPE et pas .bin.
Murphy a écrit:Attention quand même. Pour mettre à jour la radio il faut d'abord :
J'ai chercher et essayer mais quand je rallume mon émetteur, j'ai le message "eeprom corrompue"
J'ai regardé les tutos vidéo de lapinfou (bravo) mais ne trouve pas réponse à mon problème et sur le forum je cherche mais ne trouve rien.
Je procède comme suis:
je connecte ma X9E au pc
Je synchronise la carte SD avec companion
Je lis les règlages de la radio avec le 2ème bouton en partant du haut dans le menu de gauche
Je fais mes modifs
Puis je clique sur transférer les réglages et les modèles dans la radio et la sa plante quand je débranche l'émetteur et que je le rallume.
Si j'a bien compris je dois d'abord sauver mes réglages et modifs, mais comment et où?
Merci pour l'aide.
Flypat
Pour sauvegarder tes modifs c'est dans "Fichiers/Enregistrer sous..." de Companion et tu sauvegardes sur ton PC comme tu veux. Par exemple dans un dossier "C:\Frsky X9E". Dans ce genre de fichier je met tout ce qui concerne la radio à savoir docs, annonces, images, etc...
Pour ton problème d'EEPROM corrompue tu as peut-être mal défini la radio dans Companion et "Profil de la radio" et "Préférences".
salut
Petite question lorsqu'on veut transférer le modèle qu' on vient de créer sur la radio, elle doit elle être allumé ou éteinte.
MICHEL
MICHEL
FIREFOX340- Messages : 65
Sous Companion, la Horus doit être allumée et connectée au PC par USB. Attention à la procédure :
- Charger depuis la radio le contenu de l'EEPROM sur le PC dans Companion
- Créer ou modifier un modèle
- Sauvegarder sur PC les modifs
- Enregistrer sur la radio les modifs faite au fichier EEPROM.
La je suis un peu perdu le contenu de l' EEPROM je le chargement j'utilise Compagnion 2.2.0
Pardon erreur de frappe
La je suis un peu perdu le contenu de l' EEPROM je le charge ou j'utilise Compagnion 2.2.0
"Charger depuis la radio le contenu de l'EEPROM sur le PC dans Companion" en langage 'Murphy' ça veut dire dire "Lire les réglages et modèles depuis la radio"
De même "Enregistrer sur la radio les modifs faite au fichier EEPROM" se traduit par "Transférer les réglages et Modèles à la radio"...
Merci coyotte
Désolé murphy suis novice
Saut a tous
J'ai créer mon premier modèle grâce au vidéo de LapinFou qui je remercie.Donc je transfère mon modèle sur la radio et en l' allumant ma radio a basculé en langage anglais alors qu'elle était en français je voudrais savoir quel erreur j'ai faite.
MICHEL
MICHEL
C est normal, tu as ecrasé le reglage de ta radio.
Pour synchroniser ou utiliser companion :
1-allumes et connectes la radio
2-dans companion, tu lis les reglages de la radio
3-tu fais ton modele etc
4-tu met à jour la radio en transferant le modele
L etape 2 permet de recuperer les modeles et le reglage general de la radio. C est cette etape qu il te manque.
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Je n'ai pas besoin de le reflasher.
C est quoi qui est en anglais ?
par exemple pour les phases de vol FLIGHT MODES, les entrees INPUTS, les mixages MIXER
D accord, ce n est pas que les annonces vocales.
Dans le profil de companion, le profil de la radio, as tu bien choisi francais ?
Dans le reglage general de la radio, le choix de la langue, ce n est que pour les annonces vocales.(menu "sys"). Passes le en francais et fais un arret relance de ta radio.
Si tu es en francais alors c est bon sinon je pense qu il faut reflasher mais attends une confirmation d un specialiste.
Fab.
Fab.
Pour changer la langue de la radio (de l'affichage, pas des annonces vocales), ça ne peut QUE passer par un flashage de la radio, en aucun cas un transfert de modèle ne peut faire ca
3djc a écrit:Pour changer la langue de la radio (de l'affichage, pas des annonces vocales), ça ne peut QUE passer par un flashage de la radio, en aucun cas un transfert de modèle ne peut faire ca
Je m en doutai un peu mais merci beaucoup pour cette confirmation.
Fab.
Merci les gars
Je t'invite à regarder ma vidéo sur l'utilisation de Companion 2.2.
J ai flasher tout est nouveau en ordre j' ai fait mes réglages system et mon calibrage mais je voudrais pas les perdres avant de créer un nouveau modèle quelqu’un pourrait il m'indiquer la marche a suivre merci
Regarde le message posté 2min avant...
» Transfert vers la radio = écrasement config écran modèle!
» Problème carte sd et transfert vers radio
» transfert prog modèle vers radio via companion
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» Problème de transfert de modèles depuis Compagnion vers la radio
