Transfert companion vers radio
en ces temps de confinement, au fur et à mesure de mon avancée dans l'utilisation d'opentx et de companion des questions me viennent à l'esprit, par exemple:
Pour transférer des modèles de companion vers la radio je peux:
Démarrer companion, démarrer la radio en pinçant les trims, connecter en USB radio et PC, lire les paramètres et les modèles de la radio, faire une sauvegarde, faire la modification, refaire une sauvegarde, transférer vers la radio, déconnecter USB.....
Ou alors
Démarrer companion, démarrer la radio, connecter en USB, choisir sur la radio parmi les deux options, lire les paramètres et les modèles de la radio, faire une sauvegarde, faire la modification, refaire une sauvegarde, transférer vers la radio, déconnecter USB.....
J'ai testé, un peu par hasard et par erreur pour la deuxième, les deux manières de faire,qui fonctionnent.
Question quelle est la méthode qui est préconisée ?
Merci et restez chez vous encore 4 semaines...................................au moins
Ou alors
Gerou- Messages : 654
Re: Transfert companion vers radio
Tu as tout compris.
Les 2 méthodes sont tout à fait correctes.
La seule différence est qu'avec la 2ème méthode, tu ne peux pas mettre à jour OpenTX.
Ce qui est logique puisque OpenTX est "en train de tourner".
Personnellement, je me connecter toujours en mode "bootloader" (ta 1ère méthode).
Après... tout est question d'habitude.
PS: Si tu fais des opérations sur la carte SD de ta radio depuis Windows, n'oublie pas d'éjecter ces "lecteurs".
C'est comme avec une clé USB, il est fortement déconseillé de sauvagement la débrancher pour éviter toutes pertes ou corruption de données.
OK, merci pour les réponses. Je pense toujours à éjecter les lecteurs, et aussi faire des sauvegardes, quoique !
Sages précautions.
Content d'avoir pu éclairer ta lanterne.
» transfert prog modèle vers radio via companion
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» Problème carte sd et transfert vers radio
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» Transfert vers la radio = écrasement config écran modèle!
