Horus 10s vers Ethos
Bonjour a tous
je possede une horus 10 s sous open Tx il y a t'il possibilitée de la passer sous Ethos
raptor- Messages : 41
Re: Horus 10s vers Ethos
elle est en access?
ronron- Messages : 438
Bonjour non je ne suis pas en access es que cela pose probleme
Oui il te faut une radio équipée du module Isrm il y a plusieurs versions de x10 le module peux être ajouté séparément mais je ne l'ai pas testé
Il te faudrait https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x10-isrm-rf-module-new.html pour convertir ta X10S en X10S-ISRM. Seule la version X10-ISRM est supportée par Ethos
filduch- Messages : 1738
Merci a vous deux qui m'avez répondu a ma demande
effectivement j'avais commandé le module chez horus.com
et effectivement cela fonctionne bravo et merci encore
si une autre question est-ce possible de passer de LBT a FCC car en ce moment je suis en LBT sur le recepteur d'essais et je voudrais passer les autres en FCC Pour etre clair es possible de passer de LBT a FCC sous Ethos comme on le faisais sous open tx
si ton module est en eu tu ne peux pas passer en fcc
Important note: We've already upgrade the ISRM firmware to the latest version,there's no need to uprade any ISRM firmware!!! The module might be damaged if you upgrade the ISRM with the wrong firmware.
La norme FCC est interdite en Europe. Si tu veux quand même l'utiliser, il te faudra acquérir un nouveau module ISRM FCC. Je ne pense pas que c'est l'affaire du système d'exploitation (Ethos) de savoir quelle norme est active.
Ils font les deux système à chaque release je pense que si
FrSky distingue les modèles X10 & X12 des modèles X18 & X20. S'il est vrai qu'il existe des versions FCC & EU pour les X18 & X20, il n'en est pas de même pour les X10 & X12. Je pense que FrSky a dissocié le firmware du module ISRM du firmware du système d'exploitation (Ethos) pour les X10 & X12. Ce qui revient à dire que Ethos pour X10 & X12 ne gère pas le module ISRM, qui est téléchargeable avec la version cible (FCC/EU)
» CONVERSION OPENT TX vers ETHOS
» transfert d'opentx vers Ethos
» Horus X10S isrm J'ai testé ETHOS
» Transferer des modèles sous ETHOS vers EDGE ?
» ETHOS avec la HORUS X12S
