SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
Sur un SR8 je n'arrivais pas à réaliser le self-check sur un planeur de pente pur.
Le sujet sur le "S8R impossible de faire le self-check" de 2020 m'a permis de trouver la cause, merci Skybolt02 !
Il s'agissait de la voie des gaz du planeur sans moteur ...
Évidement, en planeur sans moteur, le CH3 est inutilisé, sa sortie est à 0. Le -100, moteur coupé est nécessaire pour lancer le self-check.
Solution : dans les mixages mettre CH3 -100 MAX.
Et le self-check fonctionne.
C'est valable pour tous les SRx et pour tous les planeurs sans moteurs :-)
En complément, quelques points repris de quelques sujets Gyro/sefl-check du forum sur ces opérations fastidieuses:
- Sur les SRx, il faut bouger les manches dans toutes les directions dans les coins à partir du clignotement de la led bleue, sinon il n'y aura plus de réponse des gouvernes. Self check à refaire si vous le constatez.
- suivant la notice, pour ceux qui ont un moteur, bougez les manches dans toutes les directions, sauf les gaz
- Ne pas toucher le modèle et le récepteur pendant le self check
- Le récepteur doit être bien fixé sur l'avion, maintenant et pour toujours ). Il ne doit plus bouger.
- Autre cause possible de non démarrage: vitesse de bascule de l’interrupteur: 3 fois en moins de 2 secondes c'est assez rapide !
Bon vols! Même pendant les tempêtes! Ça va filer droit!
Vince
Vince
Re: SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
En fait, on a 3 secondes pour déplacer 3 fois l'interrupteur qui déclenche le self-check.
Ça laisse suffisamment de temps !
Pascal25- Messages : 1966
Il y a une autre solution pour le self-check sans la manip rapide de l’interrupteur c'est d'utiliser le Script "FrSky SxR_R9S.lua" dispo sur le site https://www.frsky-rc.com/archer-sr8-pro/ V2.03
Merci pour vos compléments!
Et oui, le script est une bonne solution de remplacement!
» [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
» auto test sr10 pro impossible
» Archer SR6 - Impossible d'active le self-check via CH12
» s8r impossible de faire le ( bind )
» Impossible faire jouer fichier
