[RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
[EDIT par ]
Sujet scindé → message original ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t11175-resolu-probleme-de-led-sur-s8r
Pour vous faire suivre l'avancée de mon installation; réception d'un 2ème S8R et de l'alimentation YEP 20 A préconisée par Lapin Fou dans ses vidéos.
J'ai copié mon précédent programme comprenant la gestion du S8R de mon piper pawnee pour faire voler mon nouveau Edge 540 en thermique essence.
J'ai toujours le même problème c'est à dire que je ne peux pas entrer dans la phase "auto contrôle" ou apprentissage mini/maxi des gouvernes. Sinon le reste et la stabilisation fonctionnent bien au sol ...
Pour Lapin Fou et son SU26 dans la vidéo, tu n'as donc pas utilisé tes 2 connecteurs d'alimentation sortant de ton YEP, tu ne dois pas avoir assez de voies sur un S6R à moins d'utiliser un Y ?
Skybolt02- Messages : 35
Re: [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
Effectivement je n'ai utilisé qu'une seule alim sur le YEP avec mon Sukhoï.
Pour cette histoire d'auto-contrôle, il faut vraiment que tu poste ta config sur le forum.
Sinon, je ne vais pas pouvoir t'aider plus.
[EDIT] avec le scotch double face + équilibrage de ton hélice, la LED orange n'est plus en mode discothèque ?
Non ça a résolu le problème et c'était donc des vibrations qui remontaient au Rx. Encore plus visible ce phénomène lorsque je bougeais le nouveau S8R dans ma main.LapinFou a écrit:
Je ne sais pas si ça te suffira concernant mes lignes de prog. Pour ma part, et contrairement à ton correctif sous la vidéo, il faut que je sois en +100 en voie 12 sinon je suis en mode stab en permanence. Merci de te pencher sur ce problème ... sinon j'ai de gros débattement de correction en mode panic, donc ça peut voler comme ça !
Ta voie n°12 ne serait pas inverser dans le menu SORTIES ?!?
Autre remarque:
VOIE01 (AilG) le ratio devrait être à -100%
VOIE05 (AilD) le ratio devrait être à +100%
Après, il faut ajuster dans le menu SORTIES la direction quand la stab est OFF.
Et finalement, utiliser le script LUA pour inverser le fonctionnement de la stab si besoin.
[EDIT] Content de voir que le scotch double face fourni par FrSky fasse le boulot. Mais cela ne te dispense pas d’équilibrer ton hélice !!
Autre remarque:
Re,
J'avais la prog en -100/+100% initialement mais comme mes bras de servo sont en opposition sur chaque demi-aile, j'ai du inverser la direction d'un dans le menu "sorties" donc les 2 sont en -100%.
Pour la voie 12, pas d'inversion.
J'ai même refait mes fins de courses (1000-1500-2000) sur mon inter d'auto-contrôle. Ca ne fonctionne pas plus. Je sèche, peut être le passage en ACCST V2.1.0 ?
Non, ce n'est pas ça... Je ne comprends pas.Skybolt02 a écrit:Re,
J'avoue que je suis à la limite de l'aide que je peux t'apporter sans être à coté du modèle.
Désolé, mais je sèche.
Pour activer l'auto-contrôle, la voie 12 doit passer trois fois par 0 en moins de 3 secondes.
Si l'inter passer de 100% à 0, ça le fait.
D'après ta programmation et puisque tu n'utilises pas la voie 11, tu dois avoir activé le quick mode. Est-ce le cas ?
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour Pascal,
Oui quick mode sur on.
Le S8R de mon modèle est en mode normal, pas en quick. Mais cela ne change rien sur la façon de commander la voie 12.
Sur ma radio, la voie 12 est toujours à 100% et passe à 0 quand j'actionne SH.
Le récepteur passe sans problème en mode self-check en actionnant SH 3 fois en moins de 3 secondes.
As-tu essayé de passer SC de bas vers milieu 3 fois (100% > 0) pour passer en self-check ?
Je vais essayer
Essais ce matin et pas mieux en passant de 100% à 0. Je vais sûrement passer par le module STK qu'il faut que j'achète ... car mes débattements semblent limités mon dual rate n'a aucun effet activé ou pas !
Bon dimanche
Bon dimanche
Si tes débattements sont limités, c'est que tu n'as pas fait l'étape d'apprentissage (modèle à plat + dual rate au max).
Tout à fait, il faut bien respecter la séquence lors du self-check.
Power the transmitter and insure that the Aileron (CH1), Elevator (CH2), Rudder (CH4), Aileron2 (CH5) and Elevator2 (CH6) are in the neutral position. Power the model to start the S6R/S8R self-check, this is required to attain the gyro auto level angle and gimbal neutral position. Do not touch and/or move the model until the self-check is finished, as this will corrupt the calibration settings created during the procedure.
By change (if set up in the transmitter) the switch position of CH12 pass through midpoint 3 times in 3 seconds will trigger the self-check procedure, the blue LED will turn ON to indicate self-check procedure is initiated, the surfaces will move and thereafter the blue LED turn off to indicate the self-check has been completed. NEVER operate the CH12 switch during flight!
During the selfcheck procedure, transmitter inputs will not be reproduced by the S6R / S8R. Operating CH12 during flight will trigger self-check, an results in crash of the model.
After completion, move the sticks from CH1 to CH6(except Thr) to transmit the channel limits to insure the output of S6R/S8R will not damage the models hardware. The S6R/S8R will save the zero points of the gyro, auto level angle, gimbal neutral position and servo channel limits. Remove the S6R/S8R power supply and retry if self-check fails.
En suivant bien la procédure, tu vas retrouver le plein débattement de tes commandes.
PS : Si tu n'utilises pas les deux servos d'ailerons et de profondeur, il faut configurer correctement le S8R avant de lancer la procédure. Préciser que les canaux 5 et 6 sont utilisés en auxiliaires.
Merci Pascal,
Je pense avoir fait ça correctement. Je poste dans quelques minutes une vidéo qui résume mon problème de ne pas pouvoir entrer en mode auto-contrôle.
La voici :
A vos avis !
A vos avis !
Quand tu actionnes SC, tu passes de -100% à 100%, puisque l'inter est à -100 % quand il est en haut.
Essaie de mettre ton inter tout en bas puis de passer de la position basse à celle du milieu, sans aller jusqu'en haut.
Tu passeras ainsi de 100% à 0%, comme sur ma radio.
Il est possible que la position 0 ne soit pas vue par le S8R, avec ta manip.
Tu peux vérifier avec le moniteur de canaux, pour être sûr de passer de 100% à 0.
Effectivement tout me semble correct.
Par contre, à mon avis, ton gain est largement trop fort pour la stab !
Mais bon, ce n'est pas le sujet, et tu verras par toi même lors de ton prochain vol.
Peux-tu faire un (ou plusieurs, je ne sais plus) appui court sur le bouton PAGE afin d'afficher le menu "MONITEUR CANAUX" ?
Vérifie que les mouvements de ton inter SC font bien bouger la VOIE12.
Question: pourquoi ne pas avoir laisser +/-100% sur la VOIE12 ?
Pareil pourquoi +78.8% sur la VOIE 10 ?
Dernière chose à vérifier, as-tu bien fait le bind avec le bon nombre de voies ?
J'ai oublié. Le self-check avec le bouton ne fonctionne pas sur les S8R (même en D16 v1).
C'est un bug qui traine depuis fort (trop) longtemps.
J'ai bindé 1-18 et suis donc en 18 ms.LapinFou a écrit:Effectivement tout me semble correct.
Vérifie que les mouvements de ton inter SC font bien bouger la VOIE12. C'est correct sur les canaux, ils répondent bien
Question: pourquoi ne pas avoir laisser +/-100% sur la VOIE12 ? J'ai voulu repasser par les valeurs 1000us-1500et 2000 pour être sur que cela ne soit pas ça le problème, pareil pour la voie 10.
Fait et ça ne fait pas apparaître la led bleue et le canal 12 bouge bien.Pascal25 a écrit:Quand tu actionnes SC, tu passes de -100% à 100%, puisque l'inter est à -100 % quand il est en haut.
Tu as vérifié sur le MONITEUR DE CANAUX ?Skybolt02 a écrit:Fait et ça ne fait pas apparaître la led bleue et le canal 12 bouge bien.
Pourrais-tu prendre une photo de se que t'affiche le script LUA ?
Et ton entrée 12, tu l'as définie comment ?
Sur ma radio, mon entrée 12 est définie comme cela :
E12:Chec SH Ratio(-50%) Décalage (50%)
Puis le mixage :
Voie12 E12:Chec Ratio(+100%) [Check]
J'utilise l'inter SH en le faisant passer de 100% à 0 ald -100% à 100%.
Pas d'inversion sur la sortie 12.
Quand tu dis : La sortie 12 bouge, elle bouge bien de 100% à 0 ? Si tu n'atteins pas 0, le self-check ne se lancera pas.
Puis le mixage :
Le moniteur de canaux montre bien en voie 12 que ça passe de bar-graph 100/0, passage à 0 ensuite bar-graph de 0 à -100%.
J'ai reflashé (dernier FW), bindé 1 à 12, puis recalibrage dans les 6 positions et toujours rien une fois rebranché.
En suivant la vidéo de lapinfou, je n'ai rien concernant l'onglet "Entrée" en ce qui concerne la voie 12. Erreur ou pas ?Pascal25 a écrit:Et ton entrée 12, tu l'as définie comment ?
Puis le mixage :
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» Archer SR6 - Impossible d'active le self-check via CH12
» [RESOLU] Nouveau firmware et option check list
» s8r impossible de faire le ( bind )
