s8r impossible de faire le ( bind )
blondin1234
Bonjours a vous,
vous allez peut être pouvoir me donnez un petit coup de main
j'ai un taranis x9d plus accst en fcc au canada avec la version de firmware 2.1.1
j'ai acheter un s8r, j'ai fait tout les mise a jour avec firware s8r_fcc_v2.1.0.frk//////// je suis en D16 et ch1 a ch16 et il met impossible de faire le ( bind ) ou accoisé les deux
j'ai regarder tout les vidéo que j'ai trouver et je ne trouver pas ou es mon erreur svp aider moi!!!!!!!!!
blondin1234- Messages : 21
Re: s8r impossible de faire le ( bind )
Juste une question :
Si ta radio est en 2.1.1, pourquoi n'as-tu pas flashé la version 2.1.1 du firmware pour le S8R ?
Je t'invite à visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Assure-toi d'avoir bien le bon firmware, et dans ta radio, et don ton S8R.
Comme tu es au Canada, tu es dans la norme FCC. Par contre, les version V1 et V2 sont incompatibles entre elles.
Regarde ma vidéo, cela devrait être plus clair.
peut on revenir en arrière sur les firmwares sur le s8r??
merci pour votre aide.
Oui, bien sûr, à ma connaissance, pas d'interdiction de redescendre la version. Il suffit de flasher avec l'ancien firmware.
Pascal25- Messages : 1966
merci beaucoup pour votre aide
j'ai tout refait en v2.1.0frk
le bind est fait et le rx fonctionne mais impossible de calibrer les gyro sur mon taranis x9d plus la page no1 ouvre avec les instruction et quand j'appuis sur enter pour débuté la calibration la page no2 n'apparait pas!!!!!
j'ai essayer a partir de mon pc avec ongle STK je peut tout faire et la encore impossible de calibrer je click sur calibration et rien ne se passe
si vous avez une solution a mon problème
je vais aussi devoir refaire le firware sur mon autre RX ( L9R ) mais je ne trouve pas la version v2.1.0 pour ce RX?????
Hello, je ne connais pas le S8r et le L9R
Le L9R est un relatif ancien récepteur ne supportant pas le retour télémétrique et qui a été "remplacé" par le R9 prévu pour la bande de fréquence des 900mHz. L'utilisation d'un R9 nécessite un module externe additionnel sur la x9d plus. En natif, le L9R ne semble pas être supporté sur la x9d plus. Est-ce quelqu'un peut me le confirmer par la pratique ? Je ne trouve également pas le firmware pour le L9R sur le site de FrSky. Il semble donc que si tu veux utiliser un L9R, tu doive ajouter un XJT sur l'émetteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le mix des firmwares ACCST V 2.1.0 avec 2.1.1 présente des incompatibilité de communication pour certaines configurations ?
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
Piouff...
Tout est expliqué dans le vidéo que j'ai mentionné... Le L9R fonctionne en LR12. Hors, comme le D8, celui-ci n'a pas changé entre la V1 et la V2.
Ton S8R est-il connecté au STK et reconnu par FreeLink ? Le S8R est-il activé ? (case SxR enable cochée)
Normalement, quand tu cliques sur calibrer, le programme te demande ensuite de positionner le SxR sur une autre position, puis calibrer. Normal, il faut calibrer les 3 axes.
As-tu préalablement sauvegardé les réglages des pages "Wing type", "Mounting type", etc. ?
Si ton STK est bien connecté au SxR au bon endroit et avec le switch dans la bonne position (Config et pas upgrade...), ça devrait fonctionner.
merci pour ton aide pascal25
oui le stk est bien connecter je fait comme dans plusieurs vidéo qui explique ce qu'il faut faire je peut lire et écrire changer les paramètre et enregistré mais au moment de calibré je click sur calibré et rien ne se passe et les trois indicatif des gyro n'apparaisse pas
freelink ne semble pas bien fonctionné avec win10 et quand je click sur close pour me déconnecter tout gèle sur mon écran et plus rien ne fonctionne
LapinFou a écrit:Piouff...
merci lapinfou
donc si je comprend bien je doit retourné a la version V1 des firware sur mon TX et RX pour que tout mes RX ( X8R, L9R, S8R ) soit compatible et fonctionne correctement ???
As-tu visionné la vidéo ? C'est juste pour savoir si mes explications (dans la vidéo) ne sont pas assez claires.blondin1234 a écrit:LapinFou a écrit:Piouff...
merci lapinfou
Concernant ta question, la réponse est non. Pas besoin de repasser en V1.
Le LR12 et le D8 sont identiques que tu sois en D16 V1 ou D16 V2.
merci lapinfou
oui j'ai bien regarder la et les vidéo de ta production et félicitation en passent très beau travail il y a pas beaucoup de vidéo en Français dans ce domaine mais comme le V1 et le V2 ne son pas compatible et que le L9r est assez vieux je croyait que le protocole serait plus vers le V1 et j'imagine que lorsque l'on change la version du firmware du rf interne ( XJT ) on doit refaire le ( bind ) sur les RX??? même si il n y a pas de firmware sur le RX L9R.
et tu aurais une idée du pourquoi la calibration de mon S8R ne fonctionne pas a partir de mon TX si je regarde les vidéo on a pas a ce connecter au sport on a juste a alimenté le RX avec une batterie et la calibration ce fait via la communication du RF de la TX ????
ha oui!!! j y pense ma version du opentx est 2.1.1 assez ancienne si je passait a une version plus récente sa pourrait peut être aider pour mon problème de calibration???
Non, OpenTX n'a rien a voir avec la config du S8R, si tu utilises le STK.
Quelle est ta version de Freelink ? Je te conseille d'utiliser la dernière version, la 3.3.
Elle tourne parfaitement sous W10.
Voici le lien :
Freelink V3.3
Voici le lien :
Freelink V3.3
merci je vais essayer ca j'ai supprimé l'autre qui fonctionnais pas j'ai pas la version mais on vas voir
bon!!!!!! l'histoire continue
je suis arriver a calibrer mon s8r j'ai fait des test avec des servo connecter et la stabilisation ne fonctionne pas j'ai crée le chanel 9 avec un potentiomètre 10 et 11 avec switch a 3 voix et 12 avec une 2 voix configurer en D16 et chanel 1 a 16
je pense que cette histoire vas finir avec mon X8R pas de stabilisation quand je regarde les vidéo tout est simple et fonctionne bien je fait la même chose et rien ne fonctionne!!!!!!!!!!
As-tu pu faire le self-check sur le récepteur ? C'est un prérequis pour le bon fonctionnement de la stabilisation.
Par ailleurs, si tu débutes avec le S8R et que tu ne souhaites pas l'utiliser pour stabiliser le torque-roll et le vol tranche, je te conseille de le configurer en quick mode.
As-tu bien fait le bind en mode 16 VOIES ?
Petit truc à savoir , pour avoir acces au menu du SxR sur la radio , il ne faut rien d'autre de connecté dessus que les servos , aucun appareil de télémétrie sur le S-Port ( Surtout si tu en as plusieurs ) , je mettais arraché le peu de cheveux qu'il me reste avant de m'apercevoir du Bug , autrement tu as une page/ligne qui aparait sur 2 ou rien selon son l'humeur ......
cri.cri- Messages : 657
non j'ai pas autre chose de connecter seulement 3 servo et batterie sur le 8 et le bind est bien fait sur D16 et chanel 1-16 sur mon rx dans la page moniteur canaux je voit tout mes sortie et tout fonctionne chanel 1-2-3-4-9-10-11-12
quand je veut faire le self-check a partir du chanel 12 le led bleu allume pas et avec le bouton f/s même chose il ce passe rien
selon le manuel quand le rx est sous tension et que tout est normale le led vert devrais clignoter si je me trompe pas
moi il est toujours allumer vert selon le manuel ( binding ) quand j'ai fait la calibration a partir de mon pc avec freelink le led orange clignote sur le rx mais le 3 indication des giro apparaisse pas sur mon écran dans freelink et la calibration a partir de tx ne fonctionne pas quoi faire???????????
j'ai essayer une autre version de opentx j'ai installer v2.3.0 dans mon tx et c'était pas une bonne idée peut on revenir a l'ancienne version 2.1.1???? plus rien fonctionne!!!!!!!!!!
bonne nouvelle en passant a la version 2.3.11 j'ai réussi a calibré mon s8r et faire tout le setup de mon modèle tout fonctionne mais le self-check non toujours pas réussi impossible de faire allumer le led bleu soit avec la radio ou le bouton f/s
Pour lancer le self check, il faut basculer le switch très rapidement (3 aller/retour en moins de 2 ou 3 secondes)
» [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
» bind impossible XM+
» Impossible de faire boucler un fichier son
