s8r impossible de faire le ( bind )
blondin1234
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: s8r impossible de faire le ( bind )
merci coyotte
j'ai trouver sur un forum usa des personne qui on eu le même problème et il parle de changer le firware du RX et des petite chose a vérifier, je vais essayer ca ce soir je vous donne des nouvelle merci encore pour votre aide très apprécier
blondin1234- Messages : 21
bon tout fonctionne je pense je vais voir une fois dans l'avion pour réussir le self-check j'ai due mettre mon canal 12 sur une 3 position et une fois faite je l'ai remit sur une momentané merci encore a tous!!!!!!!!!!!!
Normal, le canal12 doit passer par zéro pour que le self-check se lance. Un inter 2 positions ne passe pas par zéro. Mais tu peux aussi programmer un inter momentané pour qu'il passe par zéro, ça fonctionne très bien, avec SH par exemple.
Pascal25- Messages : 1976
Ha ben oui... Effectivement je n'y avais pas pensé. Je viens d'ajouter une note à ce sujet dans mon article. Pourtant il me semblait l'avoir dit dans mes vidéos (là, j'ai la femme de vérifier... ).
merci encore lapinfou pour votre aide
avez vous une petite vidéo pour bien configurer le fail safe sur le s8r ou si on peut le faire a partir de la radio merci
merci!!!!!!!
encore une petite question j'ai rien trouver sur le sujet
peut on installer le failsafe sur une switch 2 position pour qu'il soit fonctionnel quand on le veut et non fonctionnel pour la maintenance ou bricolage pour pas être obligé d'enlever les hélice a chaque fois ??????
Très joli modèle
Bons vols !
Bons vols !
Non. Pas à ma connaissance.blondin1234 a écrit:encore une petite question j'ai rien trouver sur le sujet
Par contre, tu peux te faire une sécurité moteur → https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
Même commentaire que , ton modèle est très joli.
blondin1234 a écrit: pour la maintenance ou bricolage pour pas être obligé d'enlever les hélice a chaque fois ??????
Alors ça, c'est une grave erreur.
Quand on fait de la maintenance du type programmation d'ESC, par exemple, il FAUT démonter l'hélice, ou alimenter le récepteur avec un accu séparé pour ne pas utiliser l'accu de propulsion.
J'ai failli y laisser mes doigts en oubliant cette évidence.
Mon moteur est parti plein pot et l'hélice a fracassé une mallette d'outillage. Heureusement, mes doigts n'étaient pas sur la trajectoire du modèle...
D'accord avec Pascal :
"A l'atelier, hélice(s) enlevée(s) --> Doigts sauvés"
Ces trucs partent toujours quand on s'y attend le moins.
je suis d'accord avec vous!! mon raptor v2 ma déjà fait une petite crise aussi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
» Impossible de faire boucler un fichier son
» [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
Page 2 sur 2
