Impossible de faire boucler un fichier son
En mode failsafe je lance le fichier son mais il se joue qu une seule fois
Comment faire une boucle du ficher son jusqu a ce quelle ne soit plus vrai.
Car fait plein de tests ce soir un fichier son ne peut être lu qu une fois, mettre 10 s ou 60 s ne fonctionne pas.
Je sais je suis un peu chiant mais au bout de 2 heures
captflame2121- Messages : 381
Re: Impossible de faire boucler un fichier son
Q1 - Comment détectes-tu ton mode failsafe ?
Q2 - Peux-tu poster ta programmation ?
Mon failsave se fait à partir de mon naza V2
-J utilise l entrée U sur le Naza qui correspond à :
GPS-FAILSAVE-ATTI-FAILSAVE-MANU
Avec mon inter SD 3 positions j ai programmé les 3 postions:
SDh= gps
SD-= Atti
SDb= Manu
Fonctionnement Nickel
-Ensuite j ai pris un autre bouton boutons SH je crois ,
je lui ai affecté des valeurs pour tomber sur l un deux failsave
Fonctionnement Nikel
J ai aussi programmé en fonction logique #cette position# pour
le faire en automatique avec la valeur du RSSI inf 45 db ou batterie drone inf 4,2v le failsave
se lance en auto. (perte signal ou plus de batterie retour à la maison ).
Cela mets arrivé de perdre le signal et de le récupérer in-extrémiste donc je ne joue plus.
Je sais pas si c est comme cela que l on doit faire en tout cas cela fonctionne bien.
J ai paramétré pour que soit le failsave soit annoncé en man ou en auto.
Cela fonctionne aussi mais je voudrais ne pas avoir une seul annonce.
Je voudrais pouvoir avoir cette alerte jusqu à ce que la condition ne soit plus vraie. Lorsque mon failsave est déclenché j ai mes leds qui clignotent sur le drone tant que la condition est vraie.
Mais sur la commande je voudrais avoir cette info soit vocale, vibrant ... ou un message sur l écran je ne sais pas.
J espère être assez clair.
Cdt Captflame2121
SDh= gps
SD-= Atti
SDb= Manu
Cdt Captflame2121
Au lieu de jouer un fichier son, tu peux faire un beep toutes les secondes tant que ta condition Failsafe est vraie.
Cela fonctionne bien.
N'étant pas droniste je ne suis d'aucune aide pour le Naza.
Une solution pour créer un interrupteur logique récurrent est d'utiliser la fonction Chrono (ou Tempo) avec la condition de déclenchement dans le "ET supplémentaire".
Pas bête Coyotte je peux essayer cela ou ta solution Ceeb182
Je teste cet apm.
Merci à vous
Je teste cet apm.
Merci à vous
Attafr- Messages : 679
Merci pour le lien, je vais jouxte entre ce forum et Multi rotor.
Je ne l avais pas vu ce Post.
Oui beaucoup de chose similaire avec mon drone.
Super Sympas Attafr
Super Sympas Attafr
» Impossible faire jouer fichier
» Lecture des LOG fichier .CSV impossible
» s8r impossible de faire le ( bind )
» [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
