[RÉSOLU] Problème de Led sur S8R
J'ai viré un récepteur Optima de chez Hitec pour un S8R sur un Piper Pawnee de 2 m. La phase programmation n'a pas posé de problème mais j'ai un gros doute sur la couleur de la led sur le rx.
Moteur coupé, la led et bien verte et fixe. Off ou stab ne change rien.
Dès que je mets le moteur en route, la led oscille entre Orange et Vert et pas régulièrement, on dirait que le RX est parasité ...
J'étais alimenté par un UBEC 5v 12 A. Lipo 2S. Je me suis dis que c'était lui qui parasitait le Rx. Je suis donc passé en alim directe avec un pack d'accu 4,8 v et toujours pareil moteur en route.
Si l'un d'entre vous à un avis sur la question ? J'ai néanmoins commandé le YEP préconisé par Sébastien.
Merci de vos réponse, je n'ai pas osé le mettre en l'air suite à ce problème.
Skybolt02- Messages : 35
Re: [RÉSOLU] Problème de Led sur S8R
La LED orange indique qu'un mouvement est détecté par le Gyro.
SI c'est la LED rouge, c'est pas pareil.
Merci de ta confirmation. Il me fallait quelqu'un qui ait un peu travaillé sur ces Rx ... Les vibrations moteur font sûrement travailler les gyro. J'en ai recommandé un autre qui sera alimenté par le Yep de chez HK. Merci.
Voici l'état de la led moteur tournant :
C'est plus parlant.
C'est plus parlant.
C'est bien cela, le gyro détecte un mouvement du récepteur, causé par les vibrations du moteur.
Si tu configures le S8R en désactivant la fonction gyro, la LED orange ne s'allumera plus.
Essaie de revoir le montage de ton récepteur en le plaçant sur un support découplé, pour l'isoler des vibrations, tout en garantissant sa bonne position géométrique.
Pascal25- Messages : 1965
As-tu bien installé le scotch double-face amortisseur livré avec le RX ?!?
Non, il est monté sur de la mousse de tuyau de plomberie (la noire) qui est assez souple, je m'occupe de ça cet après-midi.
Cela vaut effectivement le coup de tester.
Une mousse trop souple risque de rentrer en oscillation.
Sinon, je suppose que ton moteur thermique est bien équilibré avec son hélice ?
J'étais plus à peaufiner mes pales d'hélicoptère que celles d'avion. Je vais y regarder aussi. Merci Seb.
Skybolt02 a écrit:Bonjour,
Sauf que le collier rilsan noir transmet allégrement les vibrations du moteur et te fait perdre le bénéfice de la mousse !
Déjà enlevé ! Je m'en suis aperçu.
Le fait d'avoir enlevé, la mousse trop souple et d'avoir placé le double-face fourni par FRSKY sous le RX + un équilibrage d'une 12X6 neuve, j'ai n'ai plus d'allumage de cette led orange sur mon S8R.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci pour ton retour !!
» Problème de son ( Résolu )
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» [résolu ] Probleme D4R II
» Problème de charge résolu
» Firmware en Français inflashable ?
