Problème de son ( Résolu )
Re: Problème de son ( Résolu )
Je suis en 2.3.5 et je ne rencontre pas de problème au niveau du son. Qu'entends-tu par "vumètre" ?
Si tu as sauvegardé le FW 2.3.4 que tu as installé précédemment : oui c'est possible. Si ce n'est pas le cas, il te faudra en retrouver un puis l'installer. De mon coté, je sauvegarde systématiquement toutes les versions de companion ainsi que du FW afin de me redonner la possibilité de faire un retour en arrière. Je peux te mettre à disposition deux fichiers : opentx-x12s-lua-noheli-fr.bon et companion-windows-2.3.4.exe
filduch- Messages : 1738
D'après ce que Jean-Michel écrit, je comprends que la représentation graphique du slider S1 ne bouge plus sur l'écran d'accueil.
Est-ce que la radio a été calibrée ?
C'est plus clair pour moi.
Tout fonctionne avec ma X12S - OpenTX 2.3.5, y compris la représentation du réglage du volume. Au niveau de ma configuration -> "Paramètres Radio" : "Materiel" "S1" "Vol" "Potentiomètre avec centre" puis "Fonctions globales" "Interrupteur" FG1" "ON" "Volume" "Vol" "ON coché"
Je trouve étonnant que cele ne fonctionne pas pour toi et doute qu'une version supérieure d'OpenTX t'apporte la solution.
Cdlt
Cdlt
Pourrais-tu encore préciser ce que tu entends par "Le curseur en bas à gauche de l'écran fonctionne avec S1" ?
Pourrais-tu encore contrôler que le paramètre "nogvars" est bien décoché dans companion "Editer les paramètres" "Type de radio" ?
A vérifier aussi:
dans le modèle concerné, menu configuration, la case "Fonctions globales" située un peu en dessous des chronos doit être cochée sinon aucune fonction ne sera exécutable.
C'est une fonction globale qui contrôle ton volume.
Il est possible de désactiver les fonctions globales dans "Configuration Modèle"
PS : Mipel a été plus rapide que moi !
Sur ma X10, cette case se situe juste sous la ligne Bips centrage, nous sommes d'accord ?
Bon, une petite mise au point s'impose !
Sauf erreur de ma part, tu n'as pas indiqué qu'il s'agissait d'une simulation sous Companion et j'avoue que je cherche pour rien du coté de la radio
Je viens de tenter de reproduire ton problème avec un profil X12, cela fonctionne correctement pour moi.
Non, du tout, il m'en faut plus pour ça !on s'engueule ?
c'est exact et c'est aussi pour ça que nous posons beaucoup de questions pour essayer de cerner au mieux les conditions dans lesquelles les membres se trouvent quand ils exposent un problème.on touche là les limites du forum ou il est difficile d'échanger et de spécifier l'ensemble des configurations à chaque aspect.
quelle drôle d'appréciation... crois-tu que nous soyons à temps plein sur le forum et pourquoi pas rémunérés en plus ?des gens qui se cachent derrière leur forum
Ensuite, et entre-nous ( ), je trouve que tu présente un niveau d'exigence élevé sans doute pas compatible avec l'engagement de la majorité des membres. Je n'en dirais pas plus, j'espère que tu arriveras à trouver un interlocuteur qui t'apportera toutes les réponses attendues.
En ce qui me concerne, je vais prendre un peu de distance avec tes demandes au vu des remerciements que l'on obtient. Fin du chapitre !
» [RÉSOLU] Problème de Led sur S8R
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» [résolu ] Probleme D4R II
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» Probleme HEURS x12s (RESOLU)
