Probleme HEURS x12s (RESOLU)
Salut a tous,
j'ai un problème avec ma HORUS X12S, quand je met la date et l'heur et que j'éteint ma radio et que je la rallume ensuite, l'heure ce remet a zéro a chaque fois.. j'ai vue sur le forum qu'il soit possible que ce soit la pile mais la radio a tout juste un ans..
sinon avez vous une solution ?
Arnaud.to- Messages : 6
Re: Probleme HEURS x12s (RESOLU)
Oui, d'abord contrôler la pile de sauvegarde pour éliminer cette cause.
Pascal25- Messages : 1966
Dac merci, y a t'il une solution pour changer la pile et ne pas démonter toute la radio ?
Malheureusement non, la pile se trouve sur la carte mère et n'est pas facile d'accès.
Voici une photo de la carte mère : Carte mère X12S
On voit le porte-pile à gauche.
Mais attend d'autres avis !
Arnaud.to j'ai eu ce cas sur ma horus a 1an1/2 la pile était a moins de 1v, ce n'est pas très difficile à changer mais il faut ouvrir la radio (https://www.youtube.com/watch?v=mB8t-gtacso), démonter le support batterie, le module de charge et tu as accès à la pile (CR1220).
Bonne journée.
Bonne journée.
Didier85- Messages : 209
ok merci, je part acheter la pile je vous ferais un retour si ça a marcher
Merci pour vos réponses ça a marcher ! pas du premiers coup mais au final ça enregistre bien l'heur
Ok, content pour toi.
» [RÉSOLU] X12S - Problème de démarrage
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
» upgrade x12s en access
» X12S et vibreur [Résolu]
» [RÉSOLU] X12S - Joystick
