Archer SR6 - Impossible d'active le self-check via CH12
+6
didll35000
Thomas G.
affs
Vince_be
10 participants
J'essaye de configurer un Archer SR6.
J'ai regardé plusieurs fois les vidéos de LapinFou sur la série SxR et tout me semble clair.
Aucun problème particulier sauf pour rentrer en mode self-check.
Le CH12 est configuré sur l'interrupteur SA (100%), dans le simulateur de Companion je vois bien que je passe -100% (haut) - 0% (milieu) - 100% (bas).
Mais la led du récepteur ne passe jamais au bleu malgré toutes mes tentatives...
Le CH3 (gaz) est sur -100% (ThrottleCut programmé selon la méthode de LapinFou également).
Je suis un peu perdu. Le récepteur semble fonctionner puisque à 100% sur CH12 les servos grésilllent légèrement indiquant un passage en mode panique...
J'ai testé avec les deux positions du CH10 sans succès...
Une idée ou une suggestion?
Merci d'avance et bonne journée !!!
Vincent
Vincent
Vince_be- Messages : 30
Re: Archer SR6 - Impossible d'active le self-check via CH12
J'ai oublié de préciser que j'utilise une Horus X10S Express. Je ne sais pas si cela change quelque chose...
Avant de passer à l'étape "Self-check", tu as bien réactivé la stabilisation avec le script LUA ?
Tu as bien fait le bind en mode "16 VOIES".
Salut LapinFou, oui tout à fait, d'ailleurs le mode panique est effectif... Mais pas de self check...
Il faut basculer le switch très rapidement... (Plusieurs fois en moins de 3 secondes...)
Merci Coyotte (voisin par ailleurs Montegnée <-> Soumagne ;-))
C'était effectivement une question de timing et de rapidité de la bascule.
La procédure
1) Bascule très rapide
2) Led allumée en bleu fixe
3) Led bleue clignotante, pendant ce temps déplacer les sticks d'ailerons, profondeur et dérive en grand débattement
4) Led repasse au vert et les gouvernes s'activent chacune automatiquement pour confirmer la procédure
5) Débrancher la batterie
Donc à priori, par rapport à la vidéo de LapinFou, je dirais que la séquence des opérations est légèrement différente.
Encore merci et bonne soirée !
La procédure
Re,
Oui, sous archer, le procédure est un peu différente (Désolé, j'avais perdu cela de vue... )
Mais c'est bien expliqué dans la documentation fournie avec le récepteur.
Le truc, c'est d'aller vraiment vite lors de la bascule de CH12.
ps: Soumagne c'est tout près en effet...
Ha ? Quelles différences ?
Avec un SR6/8, lorsque la led bleue s'éteint, il faut bouger les manches pour donner les débattements maximums.
Ensuite on éteint alors le récepteur mais rien n'indique la fin de la procédure.
(C'était d'ailleurs un problème au début car on se demandait quelle était la suite à donner... )
Sur la version Archer, (Et sauf erreur de ma part)
- Le self check se fait sur la led bleue Fixe.
- On attend que la led clignote.
- On bouge les manches (on a quelques secondes pour le faire)
- La led repasse au vert ce qui confirme la fin des opérations
- On éteint le récepteur.
Dans la vidéo sur le S6R, les gouvernes bougent par l'action du récepteur directement après l'activation du self check puis il faut bouger les manches.
Sur le SR6, les gouvernes ne bougent pas après l'activation du self check : la led est d'abord fixe, quand elle commence à clignoter, il faut bouger les manches et ce n'est que quand la led repasse au vert pour indiquer la fin des opérations que les gouvernes bougent par action du récepteur.
Pour moi c'est le moment où les gouvernes "bougent toutes seules" qui constitue la plus grosse différence...
Bonjour, j'ai eu le même problème avec deux SR6 et mon Horus X10S, je n'ai de toute façon pas pu activer l'autocheck.
Après de nombreux tests, ma conclusion était que je ne pouvais pas activer le CH12 assez rapidement pour activer l'autocheck.
La solution était de copier le modèle d'avion sur un autre modèle de test et d'éliminer dans le modèle de test tout ce qui pouvait ralentir le programme, dans mon cas j'ai supprimé les "fonctions spéciales" et faire la procédure en activant rapidement l'interrupteur associé au CH12, la vérification automatique a fonctionné.
affs- Messages : 5
Bonjour tout le monde.
J'ai le même problème avec SR8. Après avoir installé le script FrSky_STAB_RX2.02 à la racine de la carte SD, j'ai pu configurer et calibrer le récepteur via OTA. (Auparavant, j'ai fait une mise à jour du firmware, également via OTA). J'ai choisi le réglage Quick Mode et le récepteur répond bien aux servos selon le mode : normal / stabilisation / panique. Malheureusement, je ne peux pas faire le dernier pas - Self-Check.
J'ai aussi essayé les conseils de Daniel Nadj (https://www.youtube.com/watch?v=u9RNan3k_8U) sur la marche à suivre pour inverser CH12, mais sans succès.
Il y a probablement quelque chose que j'ai oublié ou que je ne sais pas.
J'utilise depuis longtemps, avec succès, les récepteurs S8R et S6R et je n'ai pas rencontré ce type de problème
Thomas G.- Messages : 18
Problème (imaginaire ) résolu!
Dans mon modèle de test, la fonction gaz était par défaut sur le canal 4 au lieu du canal 3. Après la correction, la procédure Self-check se déroule comme indiqué dans le manuel.
La fonction OTA dans les récepteurs Archer, c'est peut-être un lux, mais très agréable dans usage .
Je viens d'ajouter une note dans l'article concernant les SxR.
C'est le 2ème encadré orange.
A ceux possédant un RX Archer avec gyro, pouvez-vous vérifier que je n'ai pas écrit de bêtise ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Hello LapinFou,
Si ma mémoire est bonne, c'est bien comme cela qu'il faut procéder.
LapinFou a écrit:Je viens d'ajouter une note dans l'article concernant les SxR.
Par avance, merci.
C'est bien comme ça que je rentre dans le "self check" par contre, il faut basculer l'interrupteur rapidement, mais pas trop....c'est le passage à 0% 3 fois qui enclencherai ce mode du coup, je programme la 1/2 course supérieure de l'inter 3 positions à 0% (-100/0/0%) et ça marche à tous les coup pour moi.
Et un grand merci pour tes vidéos sur le sujet....
didll35000- Messages : 66
Merci pour ton retour.
J'ai modifié
"Bascule très rapide de l'interrupteur à 3 positions sur la VOIE12."
par
"Basculer rapidement l'interrupteur à 3 positions sur la VOIE12."
Il y a une petite nuance, mais je pense que cela devrait convenir.
J'ai modifié
par
Bonjour, même problème avec le SR6 Archer, j'ai tout réussi sauf à activer le self-check.
J'ai un modèle avec mixage delta ( assuré par le SR6 )
Deux moteurs ( un sur Ch3 et l'autre sur Ch4 )
S2 pour le gain sur Ch9
SC sur Ch10
SD sur Ch12
Une idée ?
SC sur Ch10
SD sur Ch12
Une idée ?
Samy.p- Messages : 193
Le selfcheck ne peut s'activer que si les gaz sur le CH3 sont à zéro.
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour, oui j'ai essayé avec ch3 à 0 sans résultat. Dois-je quitter le mode "delta" ?
bonjour,
Quelle est ta radio ?
Pour activer le selfcheck, le canal 12 doit être mis à zéro 3 fois de suite en 3 secondes maxi. Le temps durant lequel la sortie est à zéro ne doit pas être trop court, de l'ordre de 0,5 s au moins je pense.
Pour ma part, j'utilise SH que j'ai programmé pour que la sortie 12 passe de 100% à 0%. (Ratio -50%, décalage 50%).
Ça fonctionne à tous les coups.
Il ne faut pas sortir du mode delta, sinon ton selfcheck ne correspondra pas à ton modèle. Et comme tu as utilisé la voie 4 pour commander un moteur, tu risques d'avoir un actionnement intempestif de ce moteur en mode mise à plat si tu réalises le selfcheck en mode avion ald delta.
Bonjour, ma radio est une X9D+ 2019 SE
Il est précisé que les voies doivent être à zéro. J'ai un doute, j'ai un peu ajusté le neutre sur la voie 1 et 2 afin que mes palonniers de servos soient perpendiculaires à la commande. Mais cela n'a pas l'air d'être conservé ensuite lors du mixage delta du SR6. Je vais refaire un essai ...
Bon j'ai trouvé une autre solution : on peut lancer le self-check dans le lua, troisième ligne "enable self-check"
hello
je butte aussi sur ce foutu SR6 ARCHER entre autres pour cet histoire de self check impossible à activer
avez vous avancé sur le sujet?
sam26- Messages : 308
» [RÉSOLU] S8R - Impossible de faire le self-check
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
» bind impossible entre x9lite et archer r6
» SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
