auto test sr10 pro impossible
La galère du jour....impossible de réaliser un auto test avec LES RX SR10 PRO !( Via la voie 12.)Si vous utilisez ce type de récepteur,
Qui serait en mesure de me donner une piste pour sortir de cet impasse ?
j'utilise open tx 2.3.11 et sr10 pro en v2.1.5 avec soit une x10s express ou x12s .
J'ai respecté le tuto de notre lapin et avec mes s8r cela fonctionne très bien.(un grand merci au passage)
récemment, j 'ai acquis deux S10R et pas moyen de réaliser cet auto test donc inutilisables en mode gyro.
en résumé..ch9,10,12 conformes au tuto de lapin et sur s8r ok.... si appliqué aux sr10 pro pas possible de passer en auto test....??? (sxr activé+quick mode activé)
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce post.
robby4- Messages : 19
Re: auto test sr10 pro impossible
As-tu vérifier les points dans l'encadré orange "avertissement" ici ? → https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
MERCI pour votre réactivité.
ch3 à 988...ch9 à 1500 ch10 à 1500 et ch 12 fait 988-1500-2012....comme expliqué précédemment,avec les s8R votre procédure fonctionne très bien !!
Je viens de constater que si ch9 à 1600 par exemple( 30%) et que le ch 10 est à 0 (1500) le gyro est on . le ch 12 n 'influence pas le gyro !!
si ch 10 est à 100 (2012) le gyro est off et que je passe le ch 12 de 0 à 100 (2012) je réactive le gyro !! ??
donc j'ai mis ch3 à 988.. ch9à 1500 et ch10à 1500 puis passer 3..4...8 fois le ch 12 par 0 et ...toujours rien https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif
Pourquoi cela fonctionne t il très bien sur les s8r et pas sur les sr10 ? SUR un rx je pourrais encore croire à une panne mais pas sur les deux et puis ....FRsky est tellement fiable! Depuis 2014 j'en ai vu défiler et jamais une panne ! que des erreurs de manipulations souvent dues à la mauvaise communication d frsky et des notices incomplètes. Mais bon ça nous éloignes du sujet.Encore Merci à tous ceux qui alimentent ce forum de leur savoir.
SR10 AUTO TEST IMPOSSIBLE
Bonjour .
Après une bonne nuit de sommeil, je reprend mes essais.
j'ai recontrôlé les valeurs sur ch3...988µs ch9...1500µs ch10...1500µs ch12...988 à 1500 donc -100 à 0 ( j"ai aussi essayé -100 0 +100) (pas de capteurs)
j'avais sur la voie 11 des feux de signalisation que j'ai viré pour avoir 0 sur la voie 11.
j'ai aussi relu le fichier pdf (utilisation 6sr)très bien fait aussi.Dans ce dernier il est dit que l'on peut entrer en auto test en appuyant sur le bouton fs ?? SANS EFFET ????
Bref. je suis dans une impasse. j'ai même rechargé le firmware (merci ota) recalibré +désactiver SXR ET QUICK MODE .coupé l'alim ,remettre sous tension et réactiver les deux paramètres... mais rien ne change
FRSKY aurait glissé une subtilité de plus dans ces rx ??
https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif
POUR CEUX QUI AURAIENT OUBLIE .....BONNE SAINT VALENTIN
Salut !
Désolé, mais je ne comprend pas à quoi correspond les valeurs en µs de tes voies.
Moi, ce que je dis, c'est que les neutres PPM pour les voies 9 à 12 DOIVENT être à 1500µs, et que la voie gaz, doit avoir ces limites min/max à -100%/+100%
sr10
merci au grand lapin,
je comprend parfaitement .
je viens de refaire un auto test avec un s8r tout est ok ch3 gaz à-100 (988µs) tout le reste est à 1500µs. (je peu le refaire 10x ça fonctionne )
je ne change pas la configuration et je remplace le s8r par un sr10 c'est tout. (rebindé bien entendu) 3x sc sur ch12 et là rien led verte.
je suis perdu......
je suis perdu......
N'ayant pas de radio ACCESS (donc, pas de SR10), je ne peux pas plus t'aider. Désolé.
sr10
Pas de problème Lapin tant que tu as des carottes ......si je trouve une solution je t'en ferai part ! Un grand merci .https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/1016165747.gif
HELLO
as tu avancé sur le sujet?
aucun souci avec les SxR ACCST, et exactement le même souci avec les SRx, cad SX6, SX8PRO, SX10PRO: pas de self check possible par voie 12, seul le script LUA le permet, ce qui est une manip fastidieuse, mais c'est surtout pénible de butter sur un pb qui j'en suis certain doit pouvoir se résoudre avec facilité.
si qqun a avancé sur le sujet....
sam26- Messages : 308
» auto test sr10
» SR6 SR8 SR10 impossible de faire le self-check planeur pur
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Question sur le sr10
