Question sur le sr10
Bonjour sur un sr10 en utilisant le Quick mode j'ai en essayant au sol possition basse désactiver et position + 100 je doit être en stabilisation auto car cela réagit pour a chaque fois le remettre à plats.ce qui m'intéresse vraiment c'est le mode stabilisation mais quand je suis en position intermédiaire et que je bouge l'avion rien ne bouge au niveau des gouverne comme si il était désactivé est ce que ce mode ne marche que en vols ?
Sur la x20 j'ai seulement configurer un potar pour le gain voie 13 et un interrupteur 3 position voie 14 pour le changement de mode
Victor2284- Messages : 34
Jccdu37- Messages : 234
Re: Question sur le sr10
Ma configuration est ok l'autotest est fais et tous est fonctionnel . Sauf sur la possition millieux stabilisation les gouvernes ne bougent pas mais peut être que une fois en vols cela s'activera
Le récepteur est un Archer SR10 Pro ?
Si oui, en quick mode, la sélection des modes se fait avec la voie 10 et non la voie 14.
Le gain du gyro se règle via la voie 9.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/ARCHER%20SR10%20PRO/ARCHER%20SR10%20PRO%20Manual.pdf
Pascal25- Messages : 1966
Voila la prog à faire :
voie9:Gyro S2 Ratio(+50%) pas de trim Décalage(-50%) [gyro]
voie10:Mvol MAX Ratio(+100%) inter(SD en haut) [off] mode de vol avec l'inter SD en off
:=SD Ratio(0%) Inter(pas SD en haut) [ctrl] position de stabilisation
:=MAX Ratio(-100%) Inter(SH en bas) [panic] mode panique
Sur S2 le gain du gyro .... une fois déterminé le % de gain, a mettre sur voie9 avec MAX Ratio(60%) par exemple.
SH, inter poussoir, non fixe, pour déclencher le mode panique.
J'ai ça sur mes SR8 pro.
Je suis sur x20 tandem c'est un sr10 + j'ai trouvé le problème je n'avais pas paramétrer le emergency mode car je ne comptais pas l'utiliser une fois paramètre tous fonctionne nickel .
Pour les voies a utilisé cela dépend de la version du logiciel avant maj j'étais sur 9-10 et après 13-14
» auto test sr10 pro impossible
» Sorties PWM du SR10 Pro
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PRO (ACCESS) FRSKY
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PLUS
» Capteur FLVS et Récepteur SR10+
