RECEPTEUR ARCHER SR10 PLUS
A l'époque du S6R, tout se passait bien y compris le vol, le mode Panic ET LA CONFIGURATION.
Maintenant pour le SR10 Plus Archer qui est comme le S6R mis a part qu'il y a 4 voies de plus, c'est le cirque, mise a jour faite, sous ETHOS, auto controle realisé, mais je n'ai qu'un seul coté en stabilisé avec les ailerons.
Es ce normal ?
Les autres commandes vont bien mais les ailerons, 1 seul coté fonctionne en PANIC.
Merci avez vous déjà rencontré ce probleme
Es ce normal ?
Orion- Messages : 188
Re: RECEPTEUR ARCHER SR10 PLUS
Certainement un problème de configuration.
Vérifier si les voies des ailerons (1 et 5) sont bien déclarées dans le récepteur.
La voie 5 doit certainement être déclarée comme auxiliaire.
Pascal25- Messages : 1966
Bonjour Pascal,
Je viens de revérifier, en ce qui concerne les commandes habituelles, tout fonctionne normalement et dans le sens.
Quand je refais la calibration tout est OK
Quand le fais l'auto controle, cela va aussi mais quand je vérifie les commandes de chaques positions, tout va bien et dans le bon sens sauf que en ce qui me concerne, l'aileron droit dans le sens de la marche ne fonctionne pas.
Sauf si maintenant, 1 seul aileron est nécessaire pour la remise à plat.
Et pour ce modèle de récepteur, j'ai utilisé les voies 13 pour le gain, 14, 15 et 16 pour panic au lieu de avant les voies étaient 9 pour le gain, 10, 11 et 12 pour panic.
Et dans la config du récepteur, il y a bien 16 voies...
Voila ?????????
Voila ?????????
Bonjour Orion,
Peux-tu nous dire sur quelles sorties sont tes ailerons ?
Le SR10 plus possède deux groupes de stabilisation, le premier sur les canaux 1 à 6 et le second sur les canaux 7 à 11.
Il est nécessaire de réaliser le self-check sur chacun des deux groupes pour que le gyro fonctionne.
Voir page 2 et 3 du manuel :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/Archer%20SR10%20Plus%20Manual.pdf
Oui la 1 et la 5
Il n'y a qu'en mode "Panic" ou l'aileron 5 ne fonctionne pas ?
Il fonctionne en mode normal et stabilisé sur toute sa course ?
As-tu réalisé le self-check également sur le groupe 2, même si rien n'y est connecté?
Bonsoir Pascal,
Je n'avais jamais vu ce que tu m'expliques, mais si je bouge l'inter momentané SH qui correspond à la voie 16 maintenant car avant c'était la voie 12 sur les SR6.
J'ai bien fait le self check mais ??? le groupe 2 je ne connais pas.
Alors que ce soir sur le SR10 PLUS ARCHER ou le SR8 PLUS ARCHER c'est la meme chose ?
Bonsoir Orion,
C'est marqué dans la notice du SR10 plus. Il se configure avec Ethos, directement depuis la radio.
Je n'en sais pas plus, n'ayant pas de radio Ethos ni de SR10 Plus !
Bonjour Orion,
Le gyro se configure depuis le menu "modèle" (avion) puis dans les sous menu "Srx Stable" et "Srx Stabilisation". En effet, il y a deux sous groupes de voies qui sont gérées pr le gyro. Il te faudra désactiver le second si tu ne l'utilises pas. C'est écrit dans la doc.
Avant cela, il te faut mettre à jour la radio avec le dernier Lua dédié à cette version des SR et mettre à jour le firmware du récepteur.
https://www.frsky-rc.com/archer-plus-sr10/
Ce n'est pas évident d'appréhender leur façon de voir la configuration. J'avais repris le auto de Lapin fou en l'adaptant à Ethos, mais c'est, je pense, moins possible avec les nouvelles versions.
Quoi qu'il en soit, il te faudra utiliser "Srx Stabilisation" pour fixer la position du gyro dans la machine (A faire avant montage) et le réinitialiser.
Après installation, le menu "Srx Stable" te permettra de régler les derniers détails, les inversions et réaliser le self check.
Avec ces récepteurs "Plus", il ne faut plus utiliser les sous menus qui se trouvent dans "Config Capteur"
https://www.youtube.com/watch?v=CqaGHJdW8yc
Bon courage
Jc
Bon courage
Jc
Jccdu37- Messages : 234
Re bonjour les copains,
La procédure est identique pour le SR8 ARCHER PLUS ??????
Car ce n'est plus du tout comme avant, mais le fait du PANIC ou URGENCE avec le bouton momentané, cela ira en vol la remise à plat avec 1 seul ailerons, celui de gauche ??
Il y a l'ancienne méthode qui était les modèles antérieurs et la nouvelle méthode de configuration, avec le nouveau LUA pour les versions plus.
Si tu as une version plus, il faut la nouvelle méthode de config. Evidemment, quand elle est complètement réalisée, les deux ailerons (1 à 4 servos), la profondeur (1 à 2servos) et la dérive participent à stabiliser la machine.
Si tu n'as qu'un servo qui bouge, y a un soucis de configuration.
JC
JC
Orion,
Il semble impératif d'avoir, à minima, la TD-ISRM 2.2.2 ou plus récente. Tu peux le voir dans le menu info de ta radio. Elle corrige un bug avec les version SRx.
Cette vidéo, en anglais, présente l'installation et la configuration complète des SRx PLUS :
https://youtu.be/gzc1VwEPfCE?si=k7gaTdyNlIAKPecM
Oui car je viens d'essayer un SR8 PRO, et tout s'est bien passé
Oui, j'ai bien la TD-ISRM en 2.2.4, Grace à votre aide, j'ai quand meme vu ce qui clochait, et aussi à une photo que vous aviez postés, en réalité, c'était bien mes luas qui ne fonctionnaient pas, mais parce que je ne les mettais au bon endroit dans ma radio, mais maintenant c'est bon.
Je n'ai eu besoin que de la première partie car je ne me sers pour cet avion que des 5 voies traditionnelles.
J'ai quand meme eu un petit souci, car mon inter SH (inter momentané) qui me servait auparavant de remise a plat d'urgence ex en voie 12 sur les précédents S6R....., FRSKY à supprimé ceci qui pour eux faisait doublons avec l'inter à 3 positions du mode de vol.
Par le biais de mixages et d'un ami modeliste, j'ai pu remédier à ce problème.
Et maintenant tout fonctionne comme avant.
Reste à le tester sur le terrain mais il va falloir moins de vent, moins de pluie et moins de froid.
Merci aux copains du forum qui m'ont répondus
A plus........ et bonnes fetes à tous si je n'ai pas d'autres galères.
Merci merci
Merci merci
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PRO (ACCESS) FRSKY
» Capteur FLVS et Récepteur SR10+
» Recepteur Archer
» RECEPTEUR R6 ARCHER
» Récepteur ARCHER Plus GR8
» Recepteur Archer
