Capteur FLVS et Récepteur SR10+
après avoir cherché un peu partout la solution sans trouver, je me casse la tête sur un problème certainement simple mais sur lequel je bloque...
Je voudrais connecter un capteur de tension FLVS sur un récepteur SR10+. A priori simple, oui mais voilà :
Sur le récepteur, il y a un petit Smart port avec 4 pins :
Sur le capteur il y a deux sorties avec 3 pins :
Comment connecter le tout ? Le récepteur est livré avec un cable, je me dis que la solution doit être là, mais je n'ai rien trouvé de clair à ce sujet nulle part et je voudrais éviter de griller le capteur et/ou le récepteur avec un mauvais branchement...
Est-ce bien ce cable qu'il faut utiliser et si oui, quel est le branchement ?
Merci de votre aide !
Franck.
Franck.
FranckB- Messages : 5
Re: Capteur FLVS et Récepteur SR10+
Le Sport du FLVS se connecte au Sport du SR10.
Le Sport du SR10 se trouve sur le petit connecteur blanc, Cf. le manuel du récepteur. Bien regarder le brochage car il y a aussi une entrée AIN2 sur ce connecteur.
Sur le FLVS, tu utilise l'un ou l'autre des connecteur SPort, peu importe.
Les manuels des deux appareils précisent bien le brochage, +/- et Signal Sport.
Donc brancher le + au +, le - au - et le Sport au Sport !
De fait, si tu veux juste mesurer la tension d'accu, tu peux utiliser l'entrée AIN2 du SR10 qui supporte jusqu'à 35 volts, soit une LiPo 8S max.
Pascal25- Messages : 1964
Salut Pascal et merci pour ta réponse rapide.
pour être bien sûr : j'utilise donc le câble fourni avec le récepteur que je branche sur son SPort. Jusque là pas d’ambiguïté...
Ensuite je branche les - et + du récepteur avec les - et + du FLVS.
Après j'ai un doute : Sur le récepteur il y a 2 pins restant, S.Port et AIN2, et sur le FLVS, il reste un pin S.Port.
Le but étant de contrôler la tension de l'accu de propulsion, je branche le dernier pin du FLVS sur le S.Port ou le AIN2 du récepteur ?
Merci pour tes précisions.
Franck.
Franck.
Bonjour Franck,
Si tu utilises le capteur FLVS, il faut utiliser l'entrée SPort du récepteur, en y branchant la borne SPort du capteur.
Dans ce cas, tu oublies l'entrée AIN2.
C'est tout bon, ça fonctionne.
Merci Pascal !
Merci Pascal !
» Capteur FLVS
» Capteur FLVS non reconnu et non fonctionnel
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PLUS
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PRO (ACCESS) FRSKY
» Capteur A2 sur récepteur G-RX6
