Capteur FLVS non reconnu et non fonctionnel
Bonjour à tous et puisque pas encore trop tard, meilleurs vœux 2024.
Je viens d'acquérir le capteur FLVS de Frsky, modèle simple sans écran que je connecte sur mon Rx X8R pour connaître bien évidement la tension du lipo de mon motoplaneur.
Je possède une taranis X9D+ depuis 2018, version EU-LBT, open tx 2.3.15, EEPR 219.
Je ne peux binder mon X8R qu'uniquement en mode D8 avec néanmoins télémétrie, impossible en mode D16.
Par contre, le capteur n'est pas découvert automatiquement dans le menu télémétrie, je dois le créer manuellement et je n'arrive pas à récupérer la tension du lipo, aucune info.
Quelle solution ?
J'ai tenté d'updater le firmware du X8R depuis la taranis avec le dernier récupéré sur le site Frsky, impossible d'actualiser.
Merci de votre aide
Quelle solution ?
Merci de votre aide
Lionel 69- Messages : 27
Re: Capteur FLVS non reconnu et non fonctionnel
Bonjour Lionel,
ton message soulève 2 problèmes :
- impossibilité de découvrir le capteur FLVS relié au XR8 (sur son entrée S.Port je suppose) utilisé en mode D8
- impossibilité de lier le XR8 en mode D16 avec la Taranis X9D+
Concernant le premier problème, c'est normal, la télémétrie en mode D8 ne fonctionne qu'en analogique, la télémétrie numérique n'est pas accessible dans ce mode. Le RSSI et la tension au récepteur restent toutefois accessibles.
voir le site de Lapinfou : https://frskytaranis.forumactif.org/t6058-d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12-explications-pour-les-nouveaux-dans-le-monde-frsky
Concernant le second problème, tu dis avoir tenté d'updater le firmware du X8R depuis la taranis avec le dernier récupéré sur le site Frsky, impossible d'actualiser. Qu'entends tu par là ?
Soit tu n'arrives pas à faire la mise à jour depuis la Taranis. Récupères tu un message d'échec ou de succès à l'issue de celle ci ? Quel firmware a tu essayé de flasher ?
Soit la mise à jour se fait correctement, mais tu n'arrives pas à lier la Taranis au X8R mis à jour, tu as probablement fait la mise à jour du récepteur avec un mauvais firmware. Ta Taranis EU-LBT peut être en ACCST D16 V1 ou ACCST D16 V2.
Je t'invite à consulter le site de Lapinfou : https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
sur le site FrSky, le firmware ACCST D16 V1 du X8R se trouve en cliquant sur "TÉLÉCHARGEMENT du firmware de l'historique (non compatible avec la v2.xx) , le firmware ACCST D16 V2.1.0 directement disponible par défaut.
- en ACCST D16 V1, le bon firmware est : X8R_LBT_180322.frk
- en ACCST D16 V2, le bon firmware est :X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Si tu ne sais pas avec quel firmware fonctionne ta Taranis, essaye de flasher le X8R en mode V1. Si tu n'arrives pas à le lier, recommence avec le mode V2.
Bon courage !
Bon courage !
lapin92- Messages : 31
Bonsoir lapin92,
j'ai essayé les 2 mise à jour comme tu me le conseilles et à chaque fois échec, avec un message de ma taranis..."erreur de mise à jour, device no responding"
Comment essayes tu de flasher ton récepteur : depuis la Taranis X9D en reliant un cordon entre émetteur et le récepteur ?
oui avec un cordon.
cordon droit avec la prise dans le logement lipo et donc elle ne trouvait pas le récepteur
cordon croisé dans le logement sous l'antenne et là j'ai pu mettre à jour les 2 versions avec essai de bind entre chaque et toujours sans succès
donc y'a de la progression mais pas suffisamment ,je ne peux toujours pas binder en D16
Si tu as le message de la Taranis..."erreur de mise à jour, device no responding", c'est que le flashage échoue.
La façon de faire la mise à jour du firmware selon Lapinfou : suivre "Mise à niveau D16-LBT/D16-FCC sur la branche 2.1.x/2.2.x/2.3.x" :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Suivre "Mise à niveau D16-LBT/D16-FCC sur la branche 2.1.x/2.2.x/2.3.x"
et une vidéo sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=1xZQtq4bxc8
Il faut un cordon type rallonge de servo femelle femelle dont on inverse à une des extrémités le cable + rouge et le cable - noir.
Ce câble "croisé" se branche dans le logement sous l'antenne de la Taranis d'une part, dans la prise S.port du récepteur d'autre part. Il ne faut pas brancher d'autre alimentation sur le récepteur pendant cette opération.
Si la mise à jour va jusqu'au bout, le flashage a fonctionné. Si le récepteur ne se lie toujours pas à l'émetteur, c'est que ce n'est pas le bon firmware !
ATTENTION : pendant la procédure de Bind, ne pas laisser le récepteur trop près de l'émetteur, l'écarter plutôt d'au moins un mètre !
De même, il arrive qu'un récepteur correctement lié à un émetteur signale une perte de la télémétrie si le récepteur est trop près de l'émetteur.
Je viens de refaire exactement comme tu me le décris, j'arrive à flasher l'un ou l'autre des 2 firmware, par contre impossible de binder mon X8R.
mode XJT D16,
canaux CH1-8 (9ms)
recept 13
et le manuel du récepteur indique
mode (5) D16, pas de cavalier, failsafe enfoncé en même temps que mise sous tension
bien sûr, le cable de flashage est débranché et j'ai tout éteint et rallumé avant de binder en laissant quasi 1 m entre la radio et le rx
mode XJT D16,
canaux CH1-8 (9ms)
recept 13
une suggestion, le récepteur n'est il pas trop près de l'émetteur lors de la manip, risque de saturation à la réception?
ceuse- Messages : 932
En fouillant sur le net, je ne suis pas tout seul à avoir ce problème de bind (et la solution serait du côté du module interne RF à devoir mettre à jour, donc du XJT...il faut que je trouve un firmxare pour celui-ci
Slt, as-tu essayer sous protocole frsky x et x2?
D16 est en FCC.
tu es sans doute en LBT.
D16 est en FCC.
cedric49260- Messages : 255
Le bon firmware pour flasher le module interne RF de la Taranis se trouve sur le site Frsky : https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/
- en ACCST D16 V2 : ACCST D16 v2.1.0 du 24/03/2020. Télécharger le fichier proposé "FW-XJT-v2.1.0.zip". Le fichier dézipé permet de choisir entre la version FCC et EU-LBT
- en ACCST D16 V1 : cliquer sur DOWNLOAD dans la ligne "History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)" et télécharger le fichier "XJT-Ver170317.zip". Le fichier dézipé permet de choisir entre la version FCC et EU-LBT
Salut Lapin92,
je te dois une fière chandelle !
J'ai flashé mon XJT accst D16 v2 en LBT puis après, reflasher également pour la énième fois mon X8R en ACCST v2 en LBT et bingo, euréka, c'est bindé.
Je n'avais jusqu'à présent jamais jouer avec les flashages, ben je sais ce qu'il me reste à faire pour mon X8R !
Je n'ai plus qu'à me programmer une annonce vocale pour connaître à l'instant "T" la tension de mon lipo et une alarme seuil "30%" pour retourner sur le tarmac.
Encore merci
Encore merci
Super !
Content que tu y sois enfin arrivé.
» Capteur FLVS
» Capteur FLVS et Récepteur SR10+
» Capteur vario plus reconnu
» Capteur FLVSS non reconnu sur Taranis X9D (OTx 2.2.0)
» Horus et FLVS
» Horus et FLVS
