Capteur A2 sur récepteur G-RX6
Bonjours a tous
Aujourd'hui je viens d'équiper un de mes modèle avec un récepteur G-RX6, pour le bindage et l'installation, tout s'est bien passé.
A ce récepteur, j'y ai associé un MLVSS, et donc j'ai fait une " découverte des capteurs " sur ma Taranis X9D+ et je m'aperçois d'un capteur nommé A2, alors j'ai fais une recherche ici sur ce site et sur l'autre et aucun renseignement a savoir ce qu'indique ce capteur d'où ma question, a quoi sert ce capteur et qu'indique t'il donc ?
Merci a tous
Merci a tous
PapyCoyote- Messages : 296
Re: Capteur A2 sur récepteur G-RX6
Je pense qu'il s'agit du port AIN2. Il permet de mesurer une tension de 0 à 3.3v.
En utilisant un pont diviseur ou un accessoire de la marque, cela permet de mesurer les tensions des lipos jusqu'à'à 5S.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/G-RX6/G-RX6%20ACCESS-%20Manual.pdf
Jccdu37- Messages : 234
Je ne pense pas que ce soit cela car moi il indique une tension de 12v
Il y a une variable qui sert à étalonner en fonction du pont diviseur. Je ne vois pas qu'elle autre tension cela peut mesurer.
Déjà mesurer 12v quand il y a une lipo en 3S de 30% de charge c'est faux, et mesurer une tension de 0 a 3.3v pour mesurer quoi ?
Si c'est pour mesurer la tension d'un élément de la batterie, pour ça le MLVSS s'en charge très bien
Je sens que je ne vais pas faire attention a ce capteur, ne sachant pas a quoi il peux correspondre
Je n'ai trouvé qu'une vidéo en anglais.
Globalement, tu mesures la tension du pack. Comme il s'agit d'une entrée analogique, elle ne permet que le 0 à 3,3v. Le logiciel ne connaissant pas la valeur du pont diviseur (résistances ) utilisé pour passer de la tension de la lipo à une fourchette comprise entre 0 et 3.3v, il affiche n'importe quoi.
Cela se calibre pour obtenir à l'écran, la bonne valeur.
https://www.youtube.com/watch?v=xvIe9PRj12g
Salut
Merci pour la vidéo mais je pense que je ne vais pas en tenir compte, la vidéo est en anglais et la radio sous ethos donc pas ma configuration a moi.
Merci quand même
Merci quand même
» Capteur FLVS et Récepteur SR10+
» Capteur FLVSS + 2 sondes TEMS-01 sur récepteur X8R
» Branchement Capteur Altimétre et Tension sur récepteur D8R II Plus
» capteur vario non détécté avec recepteur SR 10+
» Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
