Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Récepteur ARCHER Plus GR8
Récepteur ARCHER Plus GR8 Empty Récepteur ARCHER Plus GR8
Message par ptitgros Sam 30 Déc 2023 - 18:52
Je viens de faire l'acquisition d'un récepteur Archer Plus GR8.
Il es bindé et opérationnel.
Je veux mettre à jour le FW via OTA, mais lorsque, sur l'émetteur, je sélectionne le récepteur, Le menu qui apparait à la sélection a les 5 lignes suivantes :
-Bind
-Options (reste indéfiniment en attente du RX)
-Partg
-Supprimer
-Réinitialiser
Je passe alors par le menu firmware, sélectionne le FW du GR8 (AP_8CH_1.0.10.frsk)
le menu qui apparait indique :
-Flasher SPORT externe
-copier
-renommer
-supprimer
il ne propose pas la mise à jour par OTA.
inutile de dire que si je sélectionne Flasher SPORT externe, ça ne marche pas...
Bizarre non ?
A noter, j'ai un second récepteur, le ARCHER RS qui admet les maj via OTA, et ça c'est passé correctement
Je ne vois pas trop ce qui se passe sur le GR8
Avez vous des idées ?
Serait-ce un problème lié au récepteur lui même ?
Faudrait-il activer le process OTA (mais j'ignore comment) ?
La notice ne semble pas donner plus de pistes
Par avance, merci de votre aide
ptitgros
Masculin Messages : 347
Récepteur ARCHER Plus GR8 Empty Re: Récepteur ARCHER Plus GR8
Message par Elgége Sam 30 Déc 2023 - 22:28
une fois que tu as stocké le firmware (.frsk) dans le dossier "Firmware" de ta carte SD et que ton récepteur est binder, il suffit d'éteindre ce récepteur, de cliquer sur le firmware concerné, de valider le protocole OTA, d'allumer le récepteur et de suivre les instructions sur ton émetteur.
Normalement, ça devrait le faire
Elgége
Masculin Messages : 31
Message par ptitgros Dim 31 Déc 2023 - 10:11
Bonjour Elgege,
Merci pour cette réponse
J'essaye cette séquence d'opérations, mais après le clic sur le FW, je n'ai pas de ligne OTA, j'ai seulement :
-copier
-renommer
-supprimer
pourtant, le récepteur est bien estampillé OTA
cf photo jointe
Fichiers joints
Récepteur ARCHER Plus GR8 Attachment
GR8-1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(82 Ko) Téléchargé 13 fois
ptitgros
Message par Elgége Dim 31 Déc 2023 - 12:23
c'est, peut être, un bug du firmware.
Essaie en débranchant le port SBUS et en laissant juste l'alim et les servos branchés.
Essaie de télécharger le firmware précédent sur le site de Frsky.
Elgége
Message par ptitgros Dim 31 Déc 2023 - 15:52
J'avais déjà essayé avec le cable sbus débranché, sans succès
J'ai essayé avec le FW précédent (je n'y avait pas pensé, merci pour la suggestion), même problème
Pas d'autre idée.
Autre question : il y a une ligne Option en sélectionnant le récepteur.
l'émetteur reste alors "en attente RX" indéfiniment.
Que dois-je voir apparaitre si ce récepteur répondait ?
En attendant, je passe un message à Frsky pour l'OTA...
ptitgros
Message par Elgége Dim 31 Déc 2023 - 22:08
Lorsque tu as le message " en attente rx ", c'est à ce moment là qu'il faut mettre sous tension ce rx.
Ainsi, ton émetteur va reconnaître ton rx et le processus de téléchargement commencera
Elgége
Message par ptitgros Dim 31 Déc 2023 - 22:35
Euh, je me suis sans doute mal exprimé.
Si je vais dans la carte SD et je navigue jusqu'à cliquer sur le FW, je n'ai pas de ligne évoquant le processus OTA dans le menu qui apparait à ce moment.
Je m'arrête là puisque je ne peux pas confirmer le processus OTA ; et  si je débranche puis puis rebranche le récepteur, il ne se passe rien d'autre...
Si je vais dans la configuration du modèle, je sélectionne le récepteur, descend et clique sur la ligne "option", j'ai le message " en attente rx " qui reste indéfiniment, que le débranche ou rebranche le récepteur...
ptitgros
Message par ptitgros Dim 31 Déc 2023 - 23:28
De guerre lasse, j'ai fais une mise à jour filaire directement à partir de l'émetteur, et ça a fonctionné correctement.
Par contre la mise à jour OTA n'est pas fonctionnelle en l'état actuel des choses, même après la màj filaire.
J'attends une réponse de FRSKY.
J'ai aussi alerté le vendeur Intermodel ; on va voir la réponse.
Je vous tiens au jus
A bientôt, ou plutôt à l'année prochaine !
ptitgros
Message par Elgége Lun 1 Jan 2024 - 17:18
il me semble que ce récepteur est sorti après la dernière version de OpenTX.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela peut avoir une incidence mais est ce que ce récepteur est reconnu par OpenTX.
Cela m'intéresse de connaître la raison de ton problème OTA
Elgége
Message par ptitgros Mer 3 Jan 2024 - 10:21
Voilà une remarque très pertinente !
Difficile à confirmer.
Pour le moment, la réponse d'InterModel est plutôt laconique :
en substance " en cas d'incompatibilité matérielle, utilise la mise à jour par câble"
LA réponse d'FRSKY est attendue sous peu (je l'espère)
Message à 3DJC : Ce récepteur pourrait-il ne pas être reconnu en tant que récepteur  OTA ?
ptitgros
Message par Elgége Lun 8 Jan 2024 - 23:03
je suis en train de m'intéresser à la gamme ARCHER Plus.
FrSKY dit que "certaines fonctionnalités" de ces matériels sont uniquement disponible sous ETHOS et ACCESS.
Je n'ai pas plus d'informations pour le moment....
Elgége
Message par Pascal25 Mar 9 Jan 2024 - 19:42
Il suffit de consulter le manuel dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/ARCHER%20PLUS%20R8%20GR8%20Manual.pdf
Et de regarder toutes les fonctions qui sont configurées via Ethos.
Je ne sais pas si la dernière version d'OpenTX (2.3.15) permet de configurer ce récepteur.
Ce récepteur n'est pas pris en charge par la dernière versions de Freelink (3.5), dont pas possible de le configurer via le STK.
Si quelqu'un a acheté un Archer plus GR8 et possède une radio OpenTX, il serait intéressant qu'il vienne partager son expérience ici.
Dernière édition par Pascal25 le Jeu 18 Jan 2024 - 11:01, édité 1 fois (Raison : Erreur de version OpenTX, 2.3.15 et non 3.3.15)
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par ptitgros Jeu 18 Jan 2024 - 0:00
Frsky m'a demandé de re tenter la maj en positionnant le FW au pls haut du répertoire FIRMWARE de la carte SD, sans succès, depuis , silence radio.
J'ai soumis le problème au forum en anglais, et Mike B. m'a suggéré de tester la version OTX V2.3.15a modifiée pour des ajustements de script lua, je suppose.
Et là, miracle, l'option "mise à jour via OTA" apparait et est fonctionnelle pour mon ARCHER PLUS GR8 !
Le fin mot est donc celui de Elgège : OTX V2.3.15 actuel ne récupère pas toutes les caractéristiques de ces récepteurs...
Il faudra donc attendre la V2.3.16, mais on ne sait pas quand.
Bravo Elgège, ta déduction était la bonne, grand merci.
Bon, après ce test, je suis revenu à la V2.3.15 "ordinaire"..
Pour le moment, le forum en anglais semble être hébergé sur un serveur "down"
erreur de "time out "depuis quelques jours sans doute.
je ne peux donc pas porter la nouvelle à la connaissance de Mike.
Voilà les petites nouvelles, on comprend ce qui se passe, mais on n'a pas de moyens d'avancer ...
ptitgros
Message par Pascal25 Jeu 18 Jan 2024 - 11:09
C'est une nouvelle très intéressante !
Pourquoi ne pas être resté en 2.3.15a ?
Et où récupères-tu cette version ? Sur le forum RCgroups ?
Pascal25
Message par ptitgros Jeu 18 Jan 2024 - 11:50
je ne suis pas resté en V2.3.15a parceque, si j'ai bien compris, c'est une version qui améliore/corrrige les scripts lua.
Il y a plusieurs fichiers, dont le nom est typé par le modèle d'émetteur.
Je comprends donc que c'est une béta version pour tests.
tu peux aller à
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=14140&sid=b50c7b8f60e4aa2e75b24e65e7413b58
les fichiers en question sont
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?p=157368#p157368
Si tu as d'autres déductions, merci de les partager
A bientôt
ptitgros
Message par Elgége Jeu 18 Jan 2024 - 18:07
Bonsoir ptitgros,
je suis content d'avoir pu t'aider.
Je crains qu'il n'y ai pas de nouvelles versions de OpenTX.
Pour utiliser les nouveaux matériels Frsky, je pense qu'il faut passer sous EdgeTX.
Ce que je vais faire prochainement.
A bientôt
Elgége
Message par Pascal25 Jeu 18 Jan 2024 - 19:13
Merci à ptitgros pour ses liens !
Rien n'indique qu'il n'y aura plus de nouvelle version d'OpenTX. Je pense simplement que les développeurs sont bien occupés et qu'il faut être patient.
De toute façon, que ce soit OpenTX ou EdgeTX, tous deux sont dépendants des infos techniques de FrSKY pour suivre l'évolution des produits.
Pascal25
Message par ptitgros Jeu 18 Jan 2024 - 20:29
Il est effectivement à craindre que faute de développeurs sur OpenTx, ce dernier risque de stagner.
Sait-on qui développe Edgetx ? combien de développeurs ?
Il est aussi à craindre qu'avec la montée en puissance d'ETHOS, Frsky communique de moins en moins sur leurs équipements.
Plus encore, ils risquent de développer de nouvelles fonctionnalités et matériels rien que pour ETHOS Sad
Par exemple,  il y aurait des scripts LUA pour configurer les box RB30 et RB40.
Ces scripts seraient-ils utilisables sous opentx ? Quelqu'un a-t-il testé ?
A + et bons vols
Gilles
ptitgros
Message par Elgége Jeu 18 Jan 2024 - 21:33
Il est certain que FrSky fait la part belle à ETHOS.
Il suffit de lire les notices des matériels récents pour voir que "certaines fonctionnalités" sont réservées à ETHOS.
Concernant EdgeTX, j'ai vu que de plus en plus de Radiocommandes sont prises en charge. Son développement est bien suivi et très régulier, contrairement à OpenTX.
Elgége
Message par ptitgros Jeu 15 Fév 2024 - 17:02
Je ne sais pas si je suis dans le bon post, mais j'ai une question d'ordre général sur les récepteurs archer + :
Il est fait mention d'une fonction Black-Box sauf que je ne trouve pas d'infos sur le sujet.
Est-ce de la poudre aux yeux ?
Est-ce à venir ?
Est-ce disponible seulement pour les radios sous ETHOS ?
Quelques pratiquants de la "chose" pourraient ils apporter leurs lumières ?
Par avance, merci
ptitgros
