recepteur archer plus GR6
je possede depuis peu un ARCHER PLUS GR6 j ai fait la mise a jour et lorsque j utilise mon recepteur apres l avoir enregistré et apairé il ressort que ma x20s comme GR6 FB alors que surle recpeteur j ai GR6 Fa pouvez vous m aidez car malgré qu il soit reconnu par la radio il ne fonctionne pas comment faire pour retrouver le bon firmware ou autre
merci à vous
cdt
merci à vous
cdt
benjack- Messages : 104
Re: recepteur archer plus GR6
Il n'existe qu'un seul firmware pour les récepteurs R6, R6FB, GR6 et GR6FB.
La sélection doit donc se faire lors de l'appairage, je pense.
Il y a-t-il un moment, lors de l'appairage, où la radio demande le type de récepteur ?
Je ne connais pas ETHOS, attends donc d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1965
j ai reuissi a l apairer et a l enregistrer le voyant est au vert a la connexion de la batterie mais il ne se passe rien quand je branche les servos je ne comprends pas ce qui se passe c est la premiere fois que j ai un souci avec un recepteur y a t il une manip particulière avec ce type de recepteur par ailleurs j ai vu que la telemetrie fonctionnait
La doc évoque ces trois programmations :
How to switch SBUS / PWM mode
a) Turn on the receiver, if the BLUE LED on the receiver lights , the receiver is currently in SBUS mode, otherwise it is in PWM mode.
b) Connect CH1 and CH2 signal pins with the included jumper before Binding, the receiver will enter into SBUS mode. The receiver will enter into PWM mode without the jumper connected.
How to Switch FS mode/HS mode
a) The factory default setting is FS mode.
b) To go to the receiver [Options], select the 7ms PWM or not.
How to Disable/Enable altimeter function
a) The factory default setting is “enabled”.
b) In case you want to disable altimeter functionality bring the receiver into normal operational mode, hold the F/S button > 3 s, the BLUE LED will flash 3 times, indicating the switch was successful and the function will be disabled. (If you want to enable the function, just repeat steps).
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 233
Le récepteur Archer Plus GR6 se configure depuis l'émetteur.
Il faut aller voir si le mode FBUS n'est pas activé :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/ARCHER%20PLUS%20R6%20GR6%20Manual.pdf
je ne connais pas assez dans ce domaine il faut activer quel mode pour qu il fonctionne chez moi comme j ai expliqué il a été reconnu comme access et apairé le voyant vert est allumé et la radio le reconnait mais par contre aucun servos ne fonctionne. donc si cela vient d un mode je ne sais pas faire
cdt
jjb
cdt
jjb
As-tu un modèle de chargé sur la radio, qui fonctionne avec un autre récepteur ?
Que montre le moniteur de canaux de la radio ? Les sorties sont activées à la manœuvre des manches ?
Pour la config du récepteur, n'ayant pas ETHOS, je ne peux pas te répondre, il faut suivre le manuel.
Si le récepteur est reconnu en GR6FB, il faudrait peut-être recommencer la procédure de reconnaissance.
Je viens de tester avec ma X20S et un ARCHER R4.
- Le bind se fait en deux temps, on enregistre puis on appaire. (selon Benjack c'est ok)
- A droite de apparairer, dans le menu "Système RF", en cliquant sur options, ont pu changer SBUS, FBUS et le reste. Aucun de ses menus ne désactive le servo que j'ai branché sur la voie 4. Par contre , en bas de page, il fait vérifier que les prises physiques contrôlent bien les voies 1 à 6.
- J'ai cherché le GR6FA sans le découvrir. La série ARCHER PLUS est récente. Si c'est un FB du coup, hors FBUS, les prises servos ne marchent pas. Pour le savoir il suffit de regarder à coté du nom sur le récepteur si la mention FB apparait.
Tu devrais, par acquis de conscience, le reflasher, histoire d'être sûr.
Jc
Jc
Benjack, peux-tu nous faire une photo de ton récepteur ?
Si c'est un FB, comme ci-dessus, il ne fonctionnera pas avec des servos classiques PWM.
A noter que le GR6 FA n'existe pas, c'est soit GR6 tout court ou GR6FB.
merci beaucoup pour votre aide, mais j abandonne je renvoie le recepteur a priori cela vient du fait que ce recepteur ne prends pas en charge les servos PWM donc retour a l expediteur Intermodel aucune mention lisible au moment de l achat
dommage
merci à vous
cdt
jjb
dommage
merci à vous
cdt
jjb
On ne saura donc jamais si ce récepteur était un GR6 ou un GR6FB. Dommage car c'est marqué dessus.
De plus, sur le FB, il y a FB de marqué sur chaque sortie servo.
Effectivement, chez Intermodel pour le R6FB, il y a une grosse confusion dans les caractéristiques.
De quoi se prendre les pieds dans le tapis.
https://www.intermodel.fr/frsky/11887-recepteur-archer-plus-r6fb-frsky-frsky-recepteur-telemetrie-frsky-r6-frsky-archer-plus-r6.html
Edit : meme confusion chez Intermodel pour le GR6FB
- Le dessin et la photo sont ceux du R6
- Dans la présentation il est bien précisé Les récepteurs de canaux Archer Plus R6FB/GR6FB 7 FBUS sont idéaux etc.
- et dans les caractéristiques 6 ports de canal PWM de haute précision
loloh- Messages : 92
merci à tous pour vos reponses. il s agit du GR6 FB et non FA j avais fait une erreur de lecture. Pour l info concernant les servos compatibles je n ai pas bien compris j utilise des servos courants et je ne me suis jamais posé la question sur le protocole des servos donc si j ai bien compris on ne peut utiliser les servos classiques avec ce recpeteur. J ai d ailleurs renvoyer le recepteur a intermodel car les explications ne sont pas claires sur ce domaine
Tout est clair, donc. Ta radio reconnaissait parfaitement ton récepteur en version FB, donc pas de souci de ce côté. Et malheureusement, pas de servos PWM sur ce récepteur, sauf à utiliser un décodeur SBUS/PWM branché sur la sortie SBUS.
Salut à tous, j'ai exactement le même problème avec ma X9D+2019 et un Archer plus R6 FB. La télémétrie fonctionne, mais c'est tout. J'ai fait la mise à jour du récepteur + de mon module d'émission, mais rien n'y fait. Ce qui est surprenant, c'est que même sans parler des servos, je ne peux pas accéder aux options du Rx via la Taranis, après le bind...(voir la photo, il "attend" le RX !)
Mon copain qui a une toute nouvelle Tandem l'a testé (sans les servos), et lui arrive à aller dans les options.
Pour faire une màj via OTA, même problème, l'émetteur attend le Rx, alors qu'il reçoit la télémétrie !
DUHAUBOIS Grégory- Messages : 24
Salut à tous, je viens de tenter le paramétrage d'un Archer+ GR8 via l'émetteur...et bingo ! même problème : les options sont indisponibles, message "attente du Rx" => Nous avons bien un bug propre aux nouveaux Archer+. Mon GR8 fonctionne cependant parfaitement avec mes servos "standards" car il ne s'agit pas d"un modèle "FB"
» RECEPTEUR ARCHER RS MINI +
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» RECEPTEUR R6 ARCHER
» Récepteur ARCHER Plus GR8
» Recepteur Archer
» Recepteur Archer
