récepteur archer r 10 pro
j'aimerai savoir si ce récepteur qui a des prise xt 30 pour son alimentation si les + et - pour les servos sont en conséquence pour alimenter 7 servos numerique de 20kg et 2 de 10 kg
pilote45- Messages : 26
Re: récepteur archer r 10 pro
oui bien sûr que ça tient, en fait pour les 9 servos connectés la limite sera celle de l'interrupteur double alim si tu en mets un (mais avec les servos annoncés vaut mieux avoir un interrupteur magnétique double alim (deux entrées, deux sorties genre Emcotec DPSI Dualbatt ; 4A en continu 25A en pointe) qui régule en 7,2V, le moteur est alimenté par la(les) batterie(s) de propulsion ou thermique
l'alimentation se fera idéalement par deux lipo 2S, sur mon RV-8 en 2m je consomme 6% des batteries de réception par vol (2 batteries 2S - 800 mAh) pour 6 servos il faut compter plus pour tes "gros" servos
merci c'est la solution que j'avais envisagé ça confirme mon choix.
» recepteur archer plus GR6
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» RECEPTEUR R6 ARCHER
» Récepteur ARCHER Plus GR8
» Recepteur Archer
» Recepteur Archer
