annonce vocale télémétrie
Bonjour à tou(te)s !
Petite question qui ne trouve pas de solutions par moi même.
Je suis passé en Expresslrs, et il est possible d'avoir une puissance d'émission du Tx variable en fonction de la qualité du signal reçu par le Rx via la télémétrie.
Donc, je souhaiterai avoir une annonce vocale de l'émetteur chaque fois qu'il modifie la puissance de transmission.
Pour info, j'ai bien réussi à afficher la puissance du Tx sur l'écran de télémétrie à chaque changement.
J'ai essayé plein de combinaisons avec la télémétrie et les fonctions spéciales, mais rien n'y fait pour la partie vocale.
Auriez vous une idée ?
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 168
Re: annonce vocale télémétrie
Personne n'a d'idées sur la question ?
De mon côté, je cherche encore, mais sans résultats à ce jour.
Toujours pas d'annonce vocale de l'affichage de Tpwr.
Patrick
Patrick
Tu es sur un forum dédié à OpenTX en priorité, FrOS et Ethos.
Donc normal que personne ne puisse répondre.
De mon côté, je ne connais pas ExpressLRS.
Désolé !
Désolé !
Pascal25- Messages : 1966
Je suis bien sous Opentx, et c'est la fonction vocale que je n'arrive pas à mettre en œuvre en relation avec la télémétrie.
Expresslrs n'est qu'un protocole de transmission comme n'importe quel autre (CRSF, DSM, ...), et indépendant de OpenTx.
Opentx reçoit bien la télémétrie du module Expresslrs, l'affichage sur l'écran est correct.
Il s'agit pour moi d'avoir l'info vocale sans avoir à quitter le modèle des yeux...vu mon grand âge !
Patrick
Patrick
Dans ce cas, il faut que tu crées une fonction spéciale "Lire valeur" associée au capteur télémétrique qui renvoie la puissance d'émission.
Cette fonction spéciale pourra être activée via un inter physique, ou un inter logique qui détectera la variation de puissance.
OK, merci, je vais essayer de créer une fonction spéciale.
L'attribution d'un inter est elle obligatoire pour lancer une fonction spéciale ?
Patrick
Patrick
Non, la fonction spéciale peut être lancée par une autre condition, comme une valeur de télémétrie, un inter logique, un trim etc.
Il faut essayer de la lancer avec la valeur télémétrique de la puissance d'émission, pour voir le comportement.
Merci pour tes conseils, mais là, ça me dépasse malheureusement !
J'ai déjà passé beaucoup de temps sur OpenTx, et compte tenu de toutes les possibilités, je n'arrive pas à faire plus que des choses assez basiques.
La programmation me dépasse ;-(
Merci encore pour ta contribution
Patrick
Patrick
Ce n'est pas très compliqué !
Voici un exemple sur mon Phoenix 2400, où j'exploite les informations d'altitude et de vitesse ascensionnelle :
Explications :
FS4 lit la valeur d'altitude quand l'inter SG est en position milieu. La lecture se fait toutes les 5 secondes.
FS5 met l'altitude à zéro quand SH est actionné. Cette fonction est toujours active. Cela permet de réinitialiser l'altitude au départ du vol.
FS6 et FS7 sont actives lorsque SG est en bas. Dans ce cas, l'altitude est lue toutes les 5 secondes et la vitesse ascensionnelle toutes les 10 secondes.
Il n'y a rien de bien compliqué.
Il est possible de choisir la valeur d'altitude comme élément déclenchant de la fonction. Je ne sais pas comment cela fonctionne mais il faut essayer !
Au besoin, si le fonctionnement n'a pas le comportement attendu, c'est à dire une lecture quand la valeur varie, il faudra passer par un inter logique qui s'activera quand la valeur change, puis lier la FS à cet inter logique.
Explications :
Merci pour ton exemple, je vais m'en inspirer et surtout comprendre cette logique, qui je l'avoue m'échappe encore !
Vu le WE pluvieux qui s'annonce, j'ai de quoi m'occuper !
Patrick
Patrick
Petit retour de mes tentatives de message vocal relatif à la TPWR.
Après avoir testé et essayé plusieurs solutions dont celle de créer un message par puissance (par ex: 25 mw, 100 mw) et une fonction spéciale du type:
Si 25 mw reçu par la télémétrie, alors dire 25 mw
Je n'y suis pas arrivé...
Bref, OpenTx est puissant, peut être trop pour moi !
Je vais me contenter de faire ce que je maitrise à peu près, c'est à dire le minimum.
Bonne journée.
Patrick
Bonne journée.
Patrick
Après avoir tout repris à tête reposée, j'ai enfin réussi à faire parler la radio !
Elle m'annonce à présent chaque changement de puissance d'émission avec le module flashé en ELRS.
Merci encore à ceux qui m'ont aidé.
Patrick
Patrick
» annonce vocale télémétrie
» Annonce vocale telemetrie
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» qx7 pas d annonce vocale
» Annonce vocale
» Annonce vocale
