Annonce vocale telemetrie
Message par Gugli le Sam 18 Avr 2015 - 19:30
Voici mon problème, sur mon avion rc, ma RC taranis n'arrête pas de m'indiquer vocalement " signal perdu, signal retrouvé etc etc..." Comment je peux désactiver cette option dans ma taranis plus svp car je n'utilise pas du tout la telemtrie... Mad
Merci de votre aide..
Laurent
Gugli
http://passion-aeromodel.fr
Re: Annonce vocale telemetrie
Message par vieuxdruide le Sam 18 Avr 2015 - 19:57
Gugli a écrit:Bonjour à tous,
Laurent
salut
quel récepteur utilises tu?
parce que ça ,ça arrive quand on se tient trop près de l'avion avec la radio.
avec certains récepteurs.
Message par Gugli le Jeu 23 Avr 2015 - 21:39
C'est le récepteur FrSKY X8R. Impossible de lui faire couper le bec.. Sans arrêt il me dit: telemetrie retrouvée, perte de la telemetrie...et je ne sais pas ou lui couper le sifflet No
Gugli
Message par vieuxdruide le Jeu 23 Avr 2015 - 22:35
Gugli a écrit:C'est le récepteur FrSKY X8R. Impossible de lui faire couper le bec.. Sans arrêt il me dit: telemetrie retrouvée, perte de la telemetrie...et je ne sais pas ou lui couper le sifflet No
salut est ce que tu l'as bindé en mode 16 avec un cavalier branché?
parce que si tu lis la notice si tu n'utilises pas la télémétrie il faut le binder en mode 16
sans cavalier......
peut être que le problème est là??????
Message par Sacre100 le Jeu 23 Avr 2015 - 23:41
A quelle distance est l'émetteur du récepteur quand tu as ces annonces intempestives ?
Message par Gugli le Ven 24 Avr 2015 - 6:47
Alors oui mon rc est bindé en 16 mais sans cavalier. Les annonces se font durant lors d'un vol avec un avion rc donc que je soit a 100m ou 10m les annonces sont la!
Gugli
Message par Sacre100 le Ven 24 Avr 2015 - 7:17
Et ça le fait continuellement ou ça le fait 3 ou 4 fois pendant le vol ?
Message par djsyl le Ven 24 Avr 2015 - 7:37
a tu fait les mise a jour 2015
pour ton module XJT interne et ton récepteur (que ce soit EU ou Non EU)
il me semble avoir eu ce problème avec le module xjt externe et après mise a jour le problème a disparu !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par radio6ulm le Ven 24 Avr 2015 - 7:43
salut tous
je suis bindé en 16 mais sans cavalier (d'ailleurs je savais pas que en fallait un), il me dit ça que si je suis a moins de 1m , voir 1m50 apres il le fait plus recepteur x8r aussi , c'est ça ou "signal faible" alors que j'ai 70% sur l'ecran j'ai l'impression que au moindre bip il annonce que ça n'a meme pas eu le temp de s'afficher !
modele 2015 tx et rx
radio6ulm
Message par djsyl le Ven 24 Avr 2015 - 7:47
comme on ne sais pas quel version es installer je te conseil quand même la remise a jour avant d'aller plus loin !
djsyl
Message par radio6ulm le Ven 24 Avr 2015 - 7:49
si c'est pour moi je suis en 2.0.15 depuis presque le debut puisque j'etais en 2.0.13 avant
radio6ulm
Message par Sacre100 le Ven 24 Avr 2015 - 11:17
Moi ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si c'est un problème de placement des antennes, c'est pourquoi je voulais savoir si cela le faisait continuellement ou pas.
Si c'est ponctuel, quelque fois lors d'un vol, alors c'est probablement les antennes qu'il faut replacer. Si c'est continuel, alors c'est surement un autre problème.
Message par Gugli le Lun 27 Avr 2015 - 12:46
Je suis bien a jour en 2.0.15, concernant les antennes elles sont dans le fuselage de l'avion tout simplement dans la continuité du RX. Ca le fait sans arrêt, toutes les 15 scs: telemetrie retrouvée, plus de telemetrie, telemetrie retrouvée etc etc...
Gugli
Message par Sacre100 le Lun 27 Avr 2015 - 15:13
As-tu par hasard un module externe ?
Message par radio6ulm le Lun 27 Avr 2015 - 17:22
tes 2 antennes ne seraient pas cote a cote des fois au lieu de une vers l'arriere et l'autre vers l'avant
si les 2 sont cote a cote elle se pertubent
radio6ulm
Message par Gugli le Lun 27 Avr 2015 - 20:41
Alors non je n'utilise pas de module externe et oui j'ai les deux antennes l'une à côté de l'autre...il faudrait donc que je place une antenne à l'arrière et l'autre a l'avant?
Gugli
Message par radio6ulm le Lun 27 Avr 2015 - 21:04
essaie deja car le fait d'avoir 2 antennes cote cote peut donner un effet directif et /ou perturber la reception
radio6ulm
Message par Sacre100 le Lun 27 Avr 2015 - 21:20
Gugli a écrit:Alors non je n'utilise pas de module externe et oui j'ai les deux antennes l'une à côté de l'autre...il faudrait donc que je place une antenne à l'arrière et l'autre a l'avant?
L'idéal, c'est de les placer à 90° le plus loin l'une de l'autre mais sans faire de plis sur les fils et en ayant la partie active la plus rectiligne possible.
Message par goliath le Lun 27 Avr 2015 - 22:01
j'ai à peu près la même chose ( télémétrie perdue, télémétrie retrouvée)mais quand ma radio est à moins d'un mètre du récepteur et je ne sais pas d'où cela peut venir.
Par contre hier en faisant les réglages sur mon nouveau planeur j'ai eu le même phénomène sauf que je n'ai plus eu d'émission tant que ma radio était à moins d'un mètre
Je voudrais savoir d'où cela peut provenir avant de lancer mon nouveau modèle
Pour info, mes récepteurs ne sont pas à la nouvelle norme
Message par Eric84AMC le Lun 27 Avr 2015 - 22:42
Des perturbations arrivent quand on est trop près. Sinon avant le 1er vol toujours faire un test de portée.
Message par radio6ulm le Mar 28 Avr 2015 - 5:05
ça le fait pratiquement a toute les radios , si tu es trop pres ça sature, jusqu'a 1m50 2m , apres c'est bon
sur l'hexa j'ai mis 90° parce que on peut mais avec un avion ou planeur pas facile, pour ça je preconise une devant et une derriere, surtout que les x8r ont un petit boitier en plus
radio6ulm
Message par Gugli le Mar 28 Avr 2015 - 6:33
Non mais mon probleme c'est lorsque je suis en vol à plusieurs dizaine ou centaine de mètres par a un ou deux mètres!
Gugli
Message par sengir39 le Mar 28 Avr 2015 - 7:09
la solution de placer les antennes a 90° l'une par rapport a l'autre résolu t il ton problème? test en mode de portée restreint et dit nous si ça résoud le problème ou pas après on avisera Wink
c'est quoi comme avion parce que moi perso je le trouve gros se récepteur il est sur mon avion de 2m d 'envergure pour 8 servos+ gps+ vario metre
sengir39
Message par goliath le Mar 28 Avr 2015 - 17:42
Eric84AMC a écrit:Des perturbations arrivent quand on est trop près. Sinon avant le 1er vol toujours faire un test de portée.
Je fais toujours un test de portée avant de lancer le modèle pour la première fois
Ce qui m'a surpris c'est la perte complète de l'émission
Message par nicephore le Mar 28 Avr 2015 - 17:46
Pour mon X8R, j'utilise ça:
nicephore
