Annonce vocale
Annonce vocale
J'ai mis en place des fonctions spéciales, musique de fond, S2 en volume, engon/enoff.
Maintenant j'aimerais avoir des annonces sur l'inter SG sur lequel j'ai 3 positions définies pour mes débattements, 100%, 50% et 20%, et j'aimerais que la radio me les annoncent.
Comment m'y prendre, est-ce qu'il existe déjà cette fonction dans les fonctions spéciales ? ou dois-je passer par un fichier lua ? pouvez-vous me mettre sur la voie s'il vous plait ?
Ci-dessous mes fonctions, Inter, entrées et mixages:
D'avance merci pour vos réponses.
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: Annonce vocale
Bonjour à tous et bonjour Gravel,
Merci pour ta réponse, je suis sous Companion 2.3.7, et je préfère faire mes réglages via l'application, je trouve que c'est bien plus parlant et pratique.
Mes fichiers sons ont déjà été mis en place, je vais donc essayer de refaire ces annonces ce matin.
Je te tiens au courant, et peut être que j'aurai d'autres questions.
@ + et bons vols à tous.
Re: Annonce vocale
bonsoir,
Mes annonces fonctionnent, c'est ien comme cela que je prtiquais, mais j'ai découvert ce qui n'allait pas, ce sont mes fichiers son (.wav) ceux d'origine de la carte sd fonctionnent alors que ceux que je fais ne fonctionnent pas, j'aui essay" des synthétiseur en ligne, TTS Automate, mais impossible d'y parvenir.
Re: Annonce vocale
16 Bits, 32 kHz, Mono
gravel- Messages : 762
Re: Annonce vocale
Problème résolu, j'ai enfin pu utiliser TTAutomate, très pratique et très rapide d'utilisation quand on le maîtrise enfin
Re: Annonce vocale
Re: Annonce vocale
Peut-être connaissez-vous, j'ai trouvé ce site Web.
https://notevibes.com/cabinet.php
ça se passe en ligne, vous tapez votre texte, puis cliquer sur "convert", et ensuite vous pouvez enregistrer la phrase directement en WAV.
En plus, c'est gratuit!
Bon amusement!
Bon amusement!
jclaude- Messages : 98
» Lecture vocale du chrono
» ALARMES VOCALE
» annonce vocale télémétrie
» Annonce vocale telemetrie
» annonce vocale sur slider RS
» ALARMES VOCALE
