annonce vocale télémétrie
je viens de m'apercevoir que les annonces vocales pour la télémétrie ne s'annonçaient plus correctement ni mon message d'accueil.
Exemple: Dans les fonctions spéciales je demande "lire valeur" pour l'altitude, le fichier me donne bien la hauteur mais pas l'unité à savoir les mètres alors qu'avant le fichier me lisait bien tout : ex 125 m et maintenant il ne dit plus que 125.
Avez vous déjà eu ce problème ? Merci.
maxenbase- Messages : 65
Re: annonce vocale télémétrie
A la page "télémesure" de Companion, l'unité "m" est-elle bien activée pour la donnée concernée ?
Pascal25- Messages : 1976
En ce qui concerne les réglages des commandes et des fichiers, je le fais directement par ma radio. Je ne passe pas par Compagnon donc je ne comprend pas d’où vient le problème. Peut être de la pile interne de ma radio ?
Merci pour ta réponse.
Peux-tu nous dire ce que tu as fait pour que ce ne soit plus comme avant ?
Rien à voir avec la pile, mais sûrement un problème d'accès aux fichiers sons système suite à une modification sur le carte SD ?alors qu'avant le fichier me lisait bien tout
maxenbase a écrit:En ce qui concerne les réglages des commandes et des fichiers, je le fais directement par ma radio. Je ne passe pas par Compagnon...
Sur la radio, à la page "telemesure", tu cliques sur le numéro de capteur qui correspond à l'altitude. Une autre page s'affiche et tu vérifies dans cette page si l'unité est bien "m".
Je penche vers une corruption de la carte SD : ça fonctionnait ► ça ne fonctionne plus sans rien toucher à la programmation.
J'ai déjà eu ce cas là avec ma radio : certaines annonces ne fonctionnait pas correctement.
Suite à ce problème, j'ai formaté la carte et réinjecté son contenu : j'ai obtenu un fonctionnement à nouveau normal... mais cela n'a pas duré. Au bout de quelques semaine, la problème s'est représenté.
Depuis j'ai changé de marque de carte SD et le problème semble avoir totalement disparu.
Je pense également à une corruption de la carte SD car j'ai ajouté un fichier txt et depuis cela m'a peut être occasionné ce problème. Le transfert du fichier s'est peut être mal passé entre mon ordinateur et ma radio?Le fichier txt est bien en place et fonctionne.
S'il faut que je change ma carte SD, il faut que je la sauvegarde dans un premier temps puis que je la copie sur ma nouvelle carte SD mais sans le fichier Sound et il faudra alors que je télécharge sur internet une nouvelle fois le fichier SOUND.
Est ce que ma manip est bonne ou y a t il quelque chose de plus simple.
Merci.
Merci.
Ta solution est possible mais tu risques de recréer le même problème sur ta nouvelle carte.
Si tu n'as pas de son "perso" (enregistré par toi-même) le plus simple est de formater ta nouvelle carte SD en FAT32 puis d'y copier le pack proposé par LapinFou : https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-12-2-3-13-et-2-3-14-2-3v0038-2021-06-15
Par contre, selon ton profil, ta radio est en version 2.1.6 ?
actuellement la version disponible est la 2.3.14, peut-être est-ce l'occasion de faire une bonne mise à jour ?
Je viens de mettre le pack proposé par LapinFou , il fonctionne mais je n'ai plus l'annonce d'accueil "' Bienvenue sur open TX" ce n'est pas grave maintenant il me reste plus qu'a installer le dernier firmeware.
Merci a vous pour vos conseils et suggestions.
» Annonce vocale telemetrie
» annonce vocale télémétrie
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Annonce vocale
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
» ALARMES VOCALE
