REGLAGE MIXAGE EN VOL
J'aimerais un petit coup de main au niveau programmation; si je m'en sort pour des programmations simples, quand ça se complique un peu je reste sec!
Je mixe la profondeur à piquer quand je sors les volets, et pour déterminer le bon mixage avec une programmation simple, je fixe une valeur, je fais un vol, au sol je peaufine le réglage mixage, je revole, etc.
Comme je n'utilise pas les manches linéaires, je souhaiterais régler en vol la valeur du mixage flap/profondeur à l'aide d'un de ces manches (ou du trim gaz).
Si l'énoncé du problème est simple, je sèche sur sa solution.
Si vous avez des exemples, merci d'avance.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Re: REGLAGE MIXAGE EN VOL
Bonjour Aigle4,
En utilisant les phases de vol tu peux affecter a chacune d'elles une valeur de trim de profondeur. Soit une valeur absolue, soit une valeur rajoutée au trim d'une autre phase.
Concrètement si je prends mon exemple : j'ai affecté un inter 3 positions aux volets (rentrés, 1er cran, 2eme cran).
En vol je trime la profondeur pour que l'avion vole droit (phase de vol 0). Ensuite je mets un cran de volet avec l'inter (phase de vol 1) et je règle le trim de profondeur pour assurer la compensation. Idem pour le 2eme cran de volet.
Voilà : quand tu passe d'une phase à l'autre, la valeur du trim correspondante à la phase est mémorisée et tu la retrouves. Tu peux la retoucher avec le trim de profondeur pour chaque phase si nécessaire.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Bonjour,en regardant les video du Lapin, celle sur les variable globale il me semble, tu trouveras des éléments de réponses.
Il faut créer une variable globale, et affecter sa valeur au mixage de compensation.
Il faut créer une entrée qui va varier à l'aide d'un slider par exemple, et qui fera varier la valeur de la variable globale.
Par sécurité il faut utiliser un inter qui permettra d'activer le réglage pour éviter les mauvaise manipulations en vol, et surtout pour figer la valeur.
J'ai dans mes archives un exemple que je peut publier.
Gerou- Messages : 654
Bonjour à tous, voila deux solutions qui me plaisent bien.
Breizh, si tempo sur flap, en trimant chaque phases de vol, le trim est-il aussi affecté de la tempo flap?
Gerou, ok pour essayer ta formule après publication.
Merci encore et
Bons vols à tous
Merci encore et
Bons vols à tous
une piste ici aussi : https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales
des fois en cherchant un peu...
Je te joint le fichier otx de la programmation de mon planeur Stellar. Il tourne sur ma X9E, j'espère qu'à la conversion vers ta radio ne fera pas perdre des éléments.
Dans mon cas, une fois la valeur trouvée, je l'ai recopié dans la valeur de la variable globale et j'ai supprimé la "programmation" Inutile de conserver des affectations de commandes qui ne servent plus.
@ Aigle4
Non dans ma solution le trim profondeur n'est pas affecté par la tempo volets.
Il faut choisir une autre programmation si l'on veut cette fonction.
Guy
Guy
Merci merci, après rerelecture des VDO de Lapin, j'ai enfin compris les variables globales que je confondais dans ma tête avec les fonctions globales!!!
Tout fonctionne à merveille maintenant en utilisant les variables globales (VG1 pilotée par trim gaz sur ligne mixage profondeur avec les flaps).
Pour Garou, je n'arrive pas à ouvrir ton fichier zip!!! j'ai un mac???
Merci encore, essais en vol des que possible.
Bons vols
Bons vols
Il faut que tu télécharge le fichier, que tu changes l'extension de .zip en .otx et que tu l'ouvres dans companion.
Mais si tu as compris avec les vidéos du lapin, tu n'as pas besoin de l'exemple que j'ai publié.
Gerou,
Garou c'est pas moi
Gerou,
Garou c'est pas moi
» Reglage telecommande
» reglage Gyro ????
» Réglage course d'un servo
» Réglage du volume
» reglage Gyro ????
» Réglage du volume
