Réglage du volume
Réglage du volume
Je cherche à gérer le volume des sons audio et Vario avec les potarts S1 et S2 de ma Tandem X20S mais je ne trouve pas comment configurer ces commandes ?
Avez vous déjà géré ce petit sujet ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Mustang- Messages : 29
Réglage de volum
Tu vas dans système, là tu cliques sur l'onglet général et tu trouveras audio et vario.
aalain- Messages : 70
Réglage de volum
Mustang a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement
[Modération on]
Sujet divisé afin d'éviter la pollution du sujet original
[Modération off]
Re: Réglage du volume
- Appuyer sur le bouton SYS
- Aller dans le menu "Général"
- Naviguer vers Audio > Volume principal
- Clic long sur le bargraph du volume : un menu contextuel s'affiche.
- Choisir dans le menu contextuel "Utiliser une source" : une nouvelle zone de saisie apparait juste devant le bargraph du volume. C'est dans cette nouvelle zone que l'on peut choisir la source (S1, S2, SA, SB,...) qui va contrôler le volume.
Bonjour Ceeb182,
Clic long sur le bargraph du volume : un menu contextuel s'affiche - Voilà ce que je n'avais pas effectué
Un grand merci à toi et a aalain
Cordialement
Cordialement
Cool !
La même option est aussi faisable pour le son du vario.
J'ai réglé le volume vario sur S1 et le son général sur S2.
Ainsi je suppose que les infos verbale de mes inter et le son vario seront séparé.
Le son du vario peut être pénible a la longue mais continué a avoir d'autre info audible en vol peut être utile.
Reste a testé cela
Edit Après test cela fonctionne .
Reste a testé cela
Denis "Jesus"- Messages : 110
» [TUTO] Affecter le reglage du volume general sur le potentiometre S1 ou S2
» Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] !
» volume tada
» volume son sur les ecouteurs
» Réglages volume à distance sur sm3/sm7
» volume tada
