Réglage course d'un servo
Malgré mes recherches je ne trouve pas la solution pour modifier la course d'un servo actionné par un inter. Je souhaite réduire la course du servo qui actionne le train d'atterrissage. J'ai fait des essais en modifiant les valeurs dans la rubrique "sortie" mais rien ne change. Je fais appel aux spécialistes du forum.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Réglage course d'un servo
Si tu ne peux pas régler la course du train via la page "sorties", c'est que le servo n'est pas proportionnel.
Normalement, les valeurs Min et Max permettent de régler la course.
Tu peux le vérifier en branchant un autre servo sur la sortie correspondante et en modifiant les valeurs Min et Max de la voie correspondante.
Pascal25- Messages : 1964
Le plus simple est de jouer sur le ratio dans le mixage.
Si tu met un ratio de 50%, tu auras 50% de course, centrée sur le neutre.
Si tu as besoin d'un décalage ou d'une course particulière, il y a plus d'infos ici : https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base#paragraph-ratio-et-decalage et là : https://opentx-doc.fr/wiki/notions-complementaire-a-propos-de-ratio-et-decalage
Bonjour Coyotte,
Le réglage des courses dans la page "sorties" devrait fonctionner, quels que soient les mixages réalisés préalablement, non ?
Il a d'ailleurs été écrit que c'est là où tu règles la course totale des servos.
https://opentx-doc.fr/upload/opentx_-_diagramme_de_flux_-_zoom_x2_-_v1b.pdf
Je pense comme Pascal25, cela ne doit pas être un servo standard, mais un servo "tout ou rien".
Ne connaissant ni le niveau de rl57 (et ce n'est pas péjoratif ) ni le matériel utilisé, je fais avec les informations dont je dispose et je me rabats sur des choses établies et maîtrisées.
A priori oui, mais je ne compte plus le nombre de fois où quelque chose devait "à priori" fonctionner comme prévu et que le résultat escompté n'était pas présent par une mauvaise configuration ou une interprétation erronée des causes ou effets.Le réglage des courses dans la page "sorties" devrait fonctionner, quels que soient les mixages réalisés préalablement, non ?
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,A priori oui, mais je ne compte plus le nombre de fois où quelque chose devait "à priori" fonctionner comme prévu et que le résultat escompté n'était pas présent par une mauvaise configuration ou une interprétation erronée des causes ou effets.Le réglage des courses dans la page "sorties" devrait fonctionner, quels que soient les mixages réalisés préalablement, non ?
Déjà merci pour les retours (à tous) ! Mon niveau n'est pas très élevé et en plus la mémoire fait de plus en plus défaut
Au niveau du matériel la radio une X12S et le servo c'est un Hitec HS-75BB.
Je vais un test avec un autre servo ! Comme ça on sera fixé
C'est ce que je suggérait depuis le début...
C'est bien un servo "Tout ou rien". Donc, c'est pas possible de régler un min/max.
→ Servo train rentrant (180°) Profil Plat Hitec HS-75BB
LapinFou a écrit:C'est ce que je suggérait depuis le début...
Effectivement, le test le confirme ! Il ne me reste plus qu'à trouver un autre servo
Merci à tous
mécaniquement en jouant sur les palonniers, tu peux rien changer?
Gerou- Messages : 654
Gerou a écrit:Bonjour,
Je vais essayer ! Merci
» réglage servo 360
» réglage fin de course servo et centre philosophie multiplex evo
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» COURSE SERVO
» x9e et inv servo
» COURSE SERVO
» x9e et inv servo
